1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    ИМХО конечно, мне ваши варианты по лагам вообще не нравятся в качестве зи варианта конструкции.
    Собрать полы на лагах что бы потом ничего не скрипело не так просто но реально, а вот собрать это еще с учетом виброразвязки вдвойне сложней. По АИР АГ полы на лагах с опорами на силомере меня впечатляют 5.2.8, на РОВНЫЙ пол, смотрим по воздушным и ударным там же на шумостоп и шумопласт, сравниваем цену материала...как то так ...
  2. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    А как же разные массы двух отражающих слоев Сергей? Не лучше же 12.5+ 9.5 гкл? Что то вы меня путаете) или не ?
  3. tapka
    tapka
    tapka
    видимо все же 5.8.2
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А собственно _Аlex_, тут (ссылка) вполне ясно видно, что эта разница даёт (в основном) увеличение (точнее - мЕньшее уменьшение) звукоизоляции в диапазоне 2000-4000Гц. Для перегородок офисных или внутриквартирных даже - это возможно и важно. Хотя по "закону масс" при подходе к 0.5* 3400 Гц =1700 Гц (начало спада волнового совпадения) звукоизоляция приблизительно возрастающая до 0.5* Fкрит на 6 дб/ октаву- и так высока собственная (да и дополнительная) звукоизоляция. А возможный провал на 3400 Гц и в её окрестностях сглаживает также вата внутри облицовки, не говоря о значимости именно диапазона 100-1000Гц, А отнюдь не 2000-4000.
    Но для дополнительных облицовок к стенам, у которых (стен) на верхних СЧ и ВЧ (выше 2000 Гц) и так высока СОБСТВЕННАЯ Rw- это не столь важно ..
    (Отличное пояснение полезности разных толщин - https://www.forumhouse.ru/posts/2173095
    А вот не для 12мм ГКЛ, А для 20- мм фанеры эта критическая частота чересчур близка к значимому диапазону (см. таблицы расчёта Fкрит. из СП и СНиП ...
    Кстати, потому как не раз поясняли акустики по этому параметру косячны ПГП, пено- газобетонные блоки, у которых эта частота лежит в диапазоне 400-800 (при типовых толщинах)
  5. markovnic
    markovnic
    markovnic
    Добрый день. Проконсультируйте по вопросу.
    Студия, стена между соседями кирпич.
    В ночное время, очень слышны разговоры и басистый хохот соседей сбоку, ну и секас. Хочется снизить этот шум хоть частично. Акустику они не включают. Ударного шума нет.
    Сделать полноценную ЗИ с воздушной прослойкой не получится. Подскажите хоть сколько, эффективный способ.
    ГВЛ+ГКЛ на стену в нахлест - или это деньги на ветер.
    90 мм отобрать по всему периметру мизерной студии, не хочется.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Markovnic,
    1) Пенобетон или газобетонные блоки плотно оштукатурены, щелей между блоками нет? (поганое свойство - "акустическая пористость" (, помимо провала звукоизоляции прямо в середине разговорного диапазона- 400-800 Гц (акустики не раз описывал мюи это косячное свойство)
    2)
    По "гкл на стены" - и это еще нейтральный (!) отзыв. - Комментарий 202 -
    https://www.forumhouse.ru/posts/11637756
    На данном форуме можно найти не одно наблюдение (в соответствие с законами строительной физики в полном согласии) - когда люди сняв легкоизлучающие ГКЛ с стен обнаруживали уменьшение уровней звуков от соседей (с кирпичных или панельных) ...
    То есть те малые энергии части спектра, что не могли " раскачать" тяжёлую кирпичную стену или панель оказывались достаточными для раскачки в 10-40 раз более лёгких(!) листов ГКЛ.
    2) Минималистское решение по этой и двум перпендикулярным стенам - ЗИПС- Вектор 53 mm толщины (учитывая ваше наблюдение о отсутствии музыки и сильных ударных звуков.)
    Для защиты от воздушных шумов ...
    Увы ...законы физики - так же постоянные и неизменяемые как и постоянная скорости света ...
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А может и не потребуется по двум перпендикулярным?
  8. al185
    al185
    al185
    Приложите ухо. Подробности в ФАКе...
  9. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Большое спасибо, вам медаль надо дать за объем написаного по теме материала. Изучил где-то половину, со временем сейчас туго.
    Итак, из вашего ответа можно сделать вывод, что М1 конечно не сравнима с силомером, но сама по себе не так уж плоха. Например вот в этом посте она решила проблему шума снизу и вибрации от лифта. Для меня было открытием, что толстый слой вполне сравним с вибростеком, а цифры 80-100Гц будут даже получше чем у всяких флорбатсов. У меня кстати получилось 100Гц на 2 слоя М1 против 80Гц на 2 слоя вибростека. Под нагрузками же наоборот, характеристики М1 улучшаются (до 85Гц), а у вибростека ухудшаются (до 96Гц, поэтому его похоже действительно лучше класть лентой). А вот 3 слоя ДВП М1 по расчетам сравниваются с 2 слоями вибростека и опережают его на нагрузках. Существенный плюс для меня - все это счастье там уже лежит лет 40, поэтому затрат на пол может быть минимум.
    Единственное но - условия задачи вчера вечером немного изменились. Сосед снизу запел :)] Раньше я не планировал тратиться на пол, но сейчас подумываю над силомером.
    Вопрос форумчанам - если отбросить стереотипы, бюджетный вариант пола в виде 2-х листов гипсокартона + старые доски (30мм) жизнеспособен? Если да, их стоит склеить, положить через тонкую прокладку или просто прошурупить (вариант по умолчанию)?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может и не потребуется- по моей практике измерений ухом - если у топикстартера две перпендикулярные стены несущие - полтора или два кирпича. Или иные массивные ..
    (Разумеется, я не имел в виду звукоизоляцию внешней стены- преусловатая точка росы)
    Впрочем al185 написал по теме .
  11. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    А вот интересно, когда наблюдается первый эффект от ЗИ? Вот если первый слой ГКЛ уложен, а второй будет только в пятницу. А эффекта пока что нет никакого - это нормально? И еще интересует, конструкцию ГКЛ плюс ГКЛ можно ли использовать вместо ГКЛ плюс ГВЛ? И какой слой идет первым - ГВЛ или ГКЛ?
  12. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Это все про потолок было
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А смотря какую проблему решали и как провели обследование и все ли решили делать как нужно или на чем-то сэкономили.
    Если ударный шум и решили делать только потолок, а в комнате есть еще и тонкие (ПГП) стены, то эффекта значимого и не ждите. :(
    А если все правильно обследовано, принято верное решение что делать, сделано из правильных материалов и с соблюдением технологии, то эффект обязательно будет. Просто не может не быть по определению.
    Что идет первым ГВЛ или ГКЛ уже даже как-то неприлично спрашивать даже...
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А действительно - опишите полностью конструкцию и от какого типа и интенсивностей шумов вы не заметили эффекта.
    Полностью плиз конструкцию ..
    А то вдруг вы действительно сделали однокаркасный потолок да ещё на какмх- нибудь нерассчитываемых подвесах (типа Кнауфовских якобы антивибрационных или виброфикспротекторах,) направляющие торцевые прикрепили к стенам, А эффекта ждете от ударных звуков сверху или НЧ; музона или громкого ДК сверху ...
    Вы уж подробней - А то " каков вопрос - таков ответ" ...
    2) На данном форуме наверное раз пять Сергей наверное отвечал про удобство большее ГКЛ для обработки, чем ГВЛ. И потому про ппредпочтительнее (!) помещение в сторону комнаты именно ГКЛ, более удобного для поверхностной и прочей обработки. ..
    Наверное к этому вашему. ...э невнимательности его ирония лёгкая и относится ..
    Удачной и ПО ТЕХНОЛОГИИ звукоизоляции!
  15. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Сергей, проблему решаем как положено - на форум написали по предложенному плану, всем советам вняли, ни на чем не сэкономили, все делаем по альбому. Главный вопрос сейчас: можно ли использовать ГКЛ 9,5 мм плюс ГКЛ 12 мм (вместо ГВЛ)? Намного ли это навредит конструкции?
