1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Дом панельный. Шумы - музыка (легенькая попса, без НЧ) и топот (сравнимый с ударами молотка). Подвесы К-15. Каркас одноуровневый типа D-113 согласно альбому Кнауф. Воздушный зазор над ватой 2 см. Вата Роквол Акустик Батс 50 мм. По стенам 2 слоя Виброфлекс. Дюбель-гвозди вынуты согласно технологии. Первый слой ГКЛ 9.5 мм, второго пока еще нет. Стыки замазаны вибросилом. Промежуточный результат: музыка слышна так же, причем и в соседней комнате тоже. Хотя обследование показало, что стены шумы не передают. Конкретнее: если приложить ухо к стене вплотную, то открывается интересная картина - оказывается, наверху и телевизор работает, и люди разговаривают, хотя обычно этого не слышно. Что касается топота, то если отнять ухо от стены на 1 см, то топот снова слышится сверху, но не от стены. Поэтому было принято решение делать ЗИ потолка. Если что-то надо переделывать, то лучше узнать об этом раньше...
  2. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Есть еще одна деталь, возможно, важная. На самом начальном этапе, когда зашпаклевали щели между потолком и стенами, а также заделали места установки распредкоробок (которые были перенесены ниже), ударные шумы стали немного глуше, а вот воздушные, наоборот, усилились. Стали слышны голоса, которых никогда не было.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В какой степени также как и в соседней комнате слышна музыка- разборчивым голоса или Не разборчивое бубнение !?
    Слова " так же " - расшифруйте в контексте сказанного выше.
    2) В данный момент при одном лишь листе ГКЛ и при отсутствии жёстких
    связей при 7-см промежутке
    воздушном резонансная частота
    потолка составляет (по воздушной
    прослойке- пружине ..) приблизительно 70 - 80Гц.
    То есть пока (до второго листа массой такой же как минимум) две мощные частоты первой и второй моды по высоте от ударных звуков ослабляется вообще не будут - по измерениям в моей комнате - пики от сильных ударных звуков
    на 62-65 и 120-135 Гц)
    По воздушным звукам - эффективная звукоизоляции начинается от 3-4. * Fрез - ,то есть пока слышать энергетические мощные компоненты в окрестностях 250 Гц (по Кнудсену) вы обречены- до второго листа. ..После второго листа, снижившего резонансную частоту вашего потолка- 2 до 45-47 Гц воздушные звуки средней интенсивности в части неразборчивого энергетического максимума (по Кнудсену) начнут ослабляеься
    Если бы вы ставили перегородку не к 220 мм пустотной плите, как к потолку а к тонкой полкирпича или пенобетон, то эффект заметили бы с первого листа - в силу более сложных закономерностей - чем меньше основная звукоизоляции исходной стены, тем больше дополнительная звукоизоляции при одной и той же резонансной частоте и прочих одинаковых параметрах.
    Потому и такие оптимистичный отзывы о результатах правильных и даже неправильных облицовках стен и не всегда оптимистичный - о подвесных потолках ...
    Это вы можете заметить из таблиц СНиП 1977 или СП 23-103-2003 ..
  4. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Василий, спасибо за быстрый ответ. Про музыку: музыка у них в зале, и мы в зале делаем ЗИ. Но если мы заходим в детскую комнату, которая находится по соседству с залом, то музыка слышна там в принципе так же (то есть она слышна из их зала в нашей детской). В общем, разницы особой нет - слушать нам их музыку в зале или в детской, слышно одинаково. Также и топот.
    Голоса слышны неразборчивые и в общем слабые, просто удивляет, почему они проявились именно после шпаклевки.
    Из вашего научного объяснения, не совсем понятного дилетантам, делаем следующий вывод: по ударным звукам результата нам ждать рано, но он должен быть.
    По воздушным хотелось бы пояснения: что значит - эффективная звукоизоляция начинается от 3-4*Dрез?
    И еще - из предыдущего вашего комментария вроде бы следует, что вы не одобряете одноуровневый каркас. Если коллектив специалистов будет настаивать, переделаем в двухуровневый.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Как неоднократноп писали акусткии спектр ударного шума - СЧ пребладающий
    Я лишь упомянул о той части НЧ; спектра, что образуется при сильных ударных действиях
    Я не акустик - акустик здесь один - Сергей. Мои информации - как и от прочих форумчан воспринимайте - как от искренне желающих помочь, но. не имеющих профильного акустического образования ..
    Одноуровневый потолок при отвязке от стен и равномерном распределении нагрузок на подвесы не вызывает у меня чересчур негативного отношения...отнюдь ..
    Кроме возможных неравномерностей нагрузок на Силомер в составе К15 и прочности- удобства монтажа потолка
    Да и вообще - вы ведь сами с Альбомов и форума знаете о ограниченности цифр дополнительной звукоизоляции в многоквартирных домах
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    В Акустик-груп есть проблемы с поставками вибросила из Германии из-за кризиса. Мне один тип сказал, что если использовать другие силиконовые герметики, то выбирать прозрачные, т. к. они лучше чем-то. Есть какая-нибудь информация по этому поводу?
  7. Ната82
    Ната82
    Ната82
    Спасибо за ответ. Получается, чем то обшить:) эту стенку-зиг заг смысла нет? Ничего это не даст в плане ЗИ? Думала, может какими ЗИПС панелями и тп(?
    И еще сразу спрошу: в ванной пол дерево, имеет смысл под стиральную машину что-то подложить для уменьшения вибрации? Может что-то типа Силомер)...или это только хуже будет и так не делают? Просто видела в интернете, многие подкладывают под стир машины резиновые коврики и тп вещи:). Или стир машина должна стоять только на жесткой поверхности?
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Есть. Интересовался этим вопросом, т. к. цена вибросила немаленькая, а нужно его много. Сравнивал тактильно упругость нескольких герметиков. Пентэласт 1100 (белый, нейтральный) http://tdledoxx.ru/catalog/product/view/37/337.html явно более дубовый, чем Вибросил, на ощупь раза в 3-4. Титан санитарный (прозрачный, кислотный) http://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-silikon-sanitarnyj/ уже лучше, но до Вибросила всё равно не дотягивает, жестче раза в 2. Последний пробовал Soudal санитарный (белый, нейтральный), вроде бы такой http://www.soudal.ru/index.php/silikony/item/362-nejtralnyj-sanitarnyj-silikon. Так вот, после 3-х дней полимеризации от Вибросила практически не отличается. Если через недельку сильно не задубеет, то неверное буду использовать вместо Вибросила. По цене, если не ошибаюсь, на 100 руб. дешевле.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Имелось в виду (позже-исправлено мной)- что для гибких легких "облицовок на относе" из одного-двух листов ГВЛ-ГКЛ добавка в 4-6 дб начинается не ранее утроенной резонансной частоты ..
    (Примечание -Для ,более массивных И(!) с низкой(!) резонансной F - 3-4 листа ГВЛ-ГКЛ на относе 11-16 см. Или "6-8 см стяжка М300 по вате" -немного иной механизм ..Там -ранее - с 1.5-3*Fрез 4(+-)дБ можно получить)
    Для интереса -сравните результаты испытаний на zips. ua в разделе Сертификаты облицовок ЗИПС-Вектор и ЗИПС-СИнема ..(или результаты облицовок и перегородок с разными расстояниями и количествами листов (и соответственно, разными резонансными частотами) с сайта роквола..)
    Там эта закономерность неплохо видна...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, я вот не понимаю сходу, о чем Вы выше написали? Человек попросил простым языком, а Вы снова да ладом:)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему нет-то? Просто это отнимет у Вашей квартиры по 90 мм с каждой стороны.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да как то иначе не получается -бегло на ходу -вы уж пожалуйста попонятней, как это у вас лучше получается ответьте или мое скорректируйте при желании (или мое сообщение просто уберите при необходимости.)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Отрегулировать нужно машинку.
    2. Можно подложить пористую резину. С Силомером я бы заморачиваться не стал.
  14. Ната82
    Ната82
    Ната82
    Спасибо. Я попыталась почитать) как силомер кладут, может не поняла только(. Его надо как то сложно укладывать, я думала, просто поставить машинку на кусок силомера? Какая тогда разница, можно и силомер подложить, а не резину пористую? Или я криво смотрела, в чем заморочка с силомером будет заключаться)? Думала, прикрепить к полу квадрат силомера, на него отрегулированную стиральную машинку)? Не годится(?
    Спасибо.
  15. Ната82
    Ната82
    Ната82
    А ЗиПС вектор: Толщина системы с финишным слоем ГКЛ: 53 мм.
    Не так получится в итоге? Не по 53 мм отнимет? Спасибо).
