1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ната82, Вы почитайте хоть немножко форум. Если Вы, может быть, заметите, я даю именно те советы, которые будут оптимальны для конкретных условий конкретного человека. Поэтому не советую на Вашу стену ЗИПС, потому, что много изломов, внешних углов, необходимо крепить полки, дверки или сам шкаф. Это все дорого, неудобно и забирает пространство квартиры. Поэтому не советую силомер, т. к. для машинки его нужно 4 кусочка размером со спичечный коробок, а продается он полосой 1.5 метра и шириной 10 см. Есть желание сделать по своему? Не вопрос :)
  2. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Что идет первым ГВЛ или ГКЛ уже даже как-то неприлично спрашивать даже...[/QUOTE]
    Сергей, очень нужен совет именно по этому вопросу. По альбому первым идет ГВЛ. Но на форуме была информация, что можно делать ГКЛ плюс ГКЛ. Так показалось удобнее (в смысле доставки и т. д.). Прикрепили первый слой ГКЛ 9,5 мм, планировали далее ГКЛ 12 мм. Не наблюдая ни малейшего эффекта от первого слоя, засомневались в правильности такого решения. Снова читали форум и наткнулись на информацию, что оба листа ГКЛ в таком случае надо брать 12 мм. Хотим отрывать обратно ГКЛ 9,5 мм. Что скажете?
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А зачем отрывать? Может лучше сверху ещё 2 слоя? Или подвесы будут перегружены?
  4. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Можем еще 2 слоя, можем! Но перегрузку подвесов рассчитывать не умеем...
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А что тут сложного? Расстояние между подвесами и их предельная нагрузка известны? Осталось только рассчитать массу потолка.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Второй слой именно 12.5 (вместо 9.5) -из соображений увеличения поверхностной плотности (звукоизоляции- особо на НЧ.) А отнюдь не критичное требование. Если уж ГВЛ массой 12 кг не получилось, то хоть таким манером на 1.5-2 кг кг увеличить поверхностную массу -до 10 кг ..
    Но в том-то и дело -что топикстартер делает одноуровневый каркас -как-бы тут не зашла речь о перегрузке несущих профилей?
    Что вы и предложили по таблице нагрузок от Кнауф посчитать.
    Но ведь он в соответствие с звукоизоляционными требованиями нарушает схему КНАУФ - крепит к направляющим подвесам крайние листы, а сам несущий профиль не крепит к стене- как предписано схемой одноуровневого каркаса. Вот в чем фишка...
  7. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Назрело еще несколько вопросов.
    1. Если я слышу голоса соседей снизу, в том числе женские и негромкие (обычный разговор - на грани восприятия, но разборчиво) - нужно искать щели между панелями или это норма? Комната почти без мебели, с голой штукатуркой на стенах. Дом панельная хрущевка, плиты ровные (не П-образные), толщину не знаю. Кроме углубления щелей на 5мм и шпаклевания есть в таких случаях какие-то работы?
    2. Если звукоизолировать стены каркасом С626, как быть с розетками? Вести под листом, шпаклевать дырку для провода и ставить внешние розетки?
    3. Если оставлять доски, между ними нужна какая-то прокладка (в шпунте, между ребрами)? Клей?
    4. Стоит ли класть еще какой-то слой в этом случае снизу или поверх досок (для массы в целях звукоизоляции)? У досок неровности где-то в 1-2мм от плоскости.
    Спасибо.
  8. al185
    al185
    al185
    Да, особенно вокруг стояков отопления.
  9. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    То есть все-таки отдирать и делать 12 плюс 12?
  10. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Еще раз поясню, откуда такие сомнения. Делали все как положено, подвесы К-15, вата Роквол, зазор 2 см. Но при одном слое ГКЛ 9,5 мм слышно даже виброзвонок на телефоне этажом выше. Такое ощущение, что вся затея бесполезная.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @galaZ-sam,
    1. Оставили в плите перекрытия дыры
    2. Звук дополнительно идет, как минимум, еще по одной стене.
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Какие есть растворы штукатурки или готовые смеси, кроме цементно-песочных 3:1 ? Имею в виду более мягкие, но подходящие для звукоизоляции. Это для того, если вдруг я закидаю проводку раствором (в месте бывшей розетки), а потом в случае чего (вдруг отгорит провод) можно было бы легко разбить эту кладку.
  13. Inyourface
    Inyourface
    Inyourface
    @Шумаков Сергей, Добрый день!
    1. Подскажите, пожалуйста, какой вариант расположения виброподвесов К-15 предпочтительнее? Может Вы подскажете что-то лучше. (черные размеры - неизменяемые).
    2. Что лучше в квартиру установить шуманет-БМ или ЭКО? Почему задался вопросом: у БМ коэф. звукопоглощения 0,95 и плотность 45, а у ЭКО - 0,85 и плотность 30, соответственно. Но почему-то менеджер посчитала мне именно плиту ЭКО и 69шт подвесов К-15.
    3. При моей ширине комнаты (3,45м) как лучше поступить: разрезать два профиля по 1,8м и соединить их, или же взять один профиль 3м и пркрепить к нему обрезок 0,5м?
  14. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Сергей, как я уже писала выше, после заделки дыр в перекрытии был ощутимый эффект - 1) ударные стали глуше; 2) телевизор и голоса, которых никогда не было, вдруг появились. Думаю, первое говорит о том, что дыры заделаны качественно, а второе неспециалисту никогда не понять.
    Стены слушали неоднократно.
    Собственно, хотелось бы грамотного совета, что делать дальше. Потому что процесс протекает в реальном времени, в квартире разгром, детям к 1 сентября нет места, руки опустились, день прошел впустую. Первоначально, после многомесячного чтения форума, сложилось мнение, что здесь не дадут пропасть.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @galaZ-sam, за всю мою практику, только у женщин бывают такие неразрешимые загадки, типа "все было, потом исчезло". Хотите результата-сделайте конструкцию без изменений. Тогда будет гарантия, что дело не в ней, а в чем-то еще. По-моему, это логично.
