1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    В данном случае не значительно, потому что, как писал выше Василий, собственная частота системы, определяемая только упругостью воздуха, составляет около 40 Гц.
    От того, что собственная частота системы "силомер-масса пола" с использованием SR220 будет на 30 % ниже, чем с SR18 (например 22 Гц вместо 32 Гц), результирующая частота конструкции изменится всего на 3-5 Гц, например с 50 до 55 Гц, особой погоды это не сделает. Другое дело, что SR220 получается дешевле, но с ним и сложнее, т. к. необходимо будет рассчитывать точечные опоры. То ли дело SR18! раскатал полосу и не паришся! :) Типовые конструкции на то и разрабатываются, чтобы могли быть повторены обычными строителями.
  2. tapka
    tapka
    tapka
    При применении эластомеров, для виброизоляции, частота получившейся системы определяет частоту с ниже которой системы условно не сможет демпфировать нагрузку?
    Те эластомер имеет свойства не просто пружины, а пружины с разными характеристиками сжатия и разжатия, те сжать его можно быстро а разжимается он какое то время. Получается при воздействиях на него с частотами выше рассчитанной он будет успевать немного разжиматься и демпфировать тем самым нагрузку, а на частотах ниже - будет почти в сжатом состоянии и иметь плохое демпфирование ввиду маленьких перемещений, играть роль условно упругой подложки?
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Vasilii2, загадка) Может тоже не хотел заниматься "ловлей блох". Ну и 28-й дает те самые 300кг/м2 даже без окантовки. Имхо, схема с 55-м и 18-м в этом случае все же лучше. Но я не нашел схему Смирнова, это лишь предположения.
    В альбоме АкустикТраффик наткнулся только на Vibrofix Floor, а он кстати сделан на SR450, который
    под малой нагрузкой себя еще лучше ведет (для 12мм 26Гц на трети нагрузки, толще - вообще красота).
    Кстати, возможная причина применения полос - изоляция воздушного шума, передающегося в сантиметровом промежутке между полом и лагой. Я пока думаю туда тонкий слой минваты положить, но эта "дыра" меня все-таки беспокоит.
    Подумаю еще, стоит ли ради этих 5 Дб тратить дополнительных 6т.р. на более толстый слой. Да и слабое звено похоже не в силомере будет у меня.
  4. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья всем доброго дня! Коммерческое помещение, будем делать гипрочные перегородки, в одной из комнат будет постоянно играть музыка, аля колокнки microlab компьютерные, не то чтобы очень громко. но и не тихо, но звук все равно будет через гипрок проходить, уже проверено, отсюда вопрос, не подскажите какой можно НЕДОРОГОЙ материал использовать для изоляции звука в гипрочных стенах.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ми ша, укажите критерии "недорогой".
  6. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    ну я цен не знаю, но есть же адекватные материалы по цене/ качеству, сейчас нахожусь в Леруа продавец посоветовал пенопллистирол фото выкладываю,, другой посоветовал мин вату knauf acoustic
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ми ша, понял. Т. е. Вы совсем не "в теме". Советую пробежаться по FAQ. Ибо вопрос звукоизоляции не очень простой.
    Если же разбираться в теме лень, то можно взять то, что устроит Вас по цене. Но результат будет предсказуемо низкий.
  8. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ми ша, только минвата. Кнауф по схеме C626 (см. гугл) - будет недорогое решение (около 400-500р за кв. м.).
    Шумаков Сергей, не прокомментируете минусы или подводные камни пола с точечным SR220?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Мне кажется, что это дискуссия ради дискуссии. Кто и что хочет получить непонятно, так, пинг-понг в цифрах :)
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Цель дискуссии - найти приемлемое решение и спрогнозировать результат. А без цифр тут никуда) Как инженер инженеру :)]
    Собственно в акустик-групп буду брать материалы и через 2-3 недели делать саму звукоизоляцию - пол и облицовку внешних стен квартиры. Пока пришел к варианту с точечными подкладками под лаги SR220, скорее всего 12мм, скорее всего из расчета в среднем 240кг/м2, с учетом большей нагрузки у стен. Вот и спрашиваю ваше мнение о вполне конкретной схеме.
    Еще конечно интересно было бы узнать, как изменятся параметры пола, если вместо 2-х слоев фанеры (40кг/м2) использовать просто крепкий пол из досок 30мм (20кг/м2). Каково будет снижение звукоизоляции? Условно (по документам) моя плита перекрытия дает 47Дб, фактически меньше.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Катастрофическое будет снижение. Пол из досок, даже шпунтованных не является герметичным слоем, к тому же двойной слой всегда лучше одного той же толщины.
    А Вы тут о свойствах Силомера :)
  12. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну тут варианта два - его можно сделать герметичным (проклеив стыки) или положить на что-то герметичное. Подумываю над 2-мя листами ГВЛ (они и тяжелые к тому же), но мысль о деревянном поле пока не отбросил. Не уверен что слой ГВЛ "окупится".
  13. Inyourface
    Inyourface
    Inyourface
    Добрый день всем! Как вы думаете, что делать с вентшахтой? Заполнять (и чем?) пространство между стеной и вентшахтой, или нет? По этой стене будет идти облицовка и здесь возник еще вопрос: стОит ли облицовывать вентшахту и делать угловое примыкание облицовок или просто закрыть этот промежуток и стыковать как со стеной?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Inyourface, шахту облицовывать нужно. Она основной источник шумов сверху и снизу. Пространство можно не заполнять, просто облицовка пройдет по углу и все.
  15. Inyourface
    Inyourface
    Inyourface
    @Шумаков Сергей, спасибо! А сам вход вентиляции никак же не изолировать? Что с ним тогда делать?
