1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Рррен
    Рррен
    Рррен
    Здравствуйте, делаю как ремонт в панельном доме, достают соседи снизу (речь,музыка) задумываюсь о том, что бы снять старую стяжку, под которой песка 7см и далее сама стяжка около 2-3см,и сделать плавающий пол по вате шумостоп в один или два слоя, вопрос собственно в ем, стоит ли морочиться, будет ли ощутимый эффект по снижению шума?
    обследование проводил-слушал пол и стены, если приложить ухо к полу-практически можно разобрать речь, если слушать стены-то много глуше, но все же слышно
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    Так при монтаже будет провис потом, меня это не устраивает. Выставляете каркас а потом нагружаете его, силомер будет сжиматься в итоге не ровный потолок. Лист гвл /гкл надо вначале монтажа первый наживить и заодно прикинуть расхождения градуса угла с которого будет начинаться монтаж, если углы у вас не 90, хотя где такие ? Бывает народ подвесы набьет а потом лист на 27/60 профиль не попадает и начинается ... Заодно и посмотреть насколько силомер сожмется, мы прикидывали что 0.5. Я тоже кстати, только 5 см ширина пластины .
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Согласно документации производителя, для SR110 25 мм сжатие составит 2 мм при максимальной нагрузке. Вешал гирю 16 кг на свой подвес, где-то так и получается.
    Не думаю. Все подвесы будут нагружены равномерно, за исключением тех, что возле стен. Ну сожмутся крайние подвесы на 1 мм меньше, не страшно, на длине 70 см вряд ли это будет заметно.
    А Вы как думаете делать?
    А какая разница будут это виброподвесы или просто прямые?
    Да, 5 см было бы лучше, но я таких не нашёл, пришлось делать из 4 см.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это заметно. Причем даже на стандартных виброподвесах 1/30А, не говоря уже о самопале.
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Значит сделаю поправку при сборке каркаса.
    А чем же 1/30А принципиально отличается от самопала?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Качественными комплектующими. Во всяком случае, то, что я вижу на фотографиях, это не допустимо хреново, на мой взгляд. Экономия ради экономии и отсутствие инженерной мысли.
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    У Вас силомер другой системы?
    А поконкретнее?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey-Rus07, а нет, Ваши нормальной конструкции, инженерная мысль работает:) Просто я где-то здесь видел фото других самопальных, но что-то найти не могу. Я думал это Ваши, а на фото не глянул внимательно. Поспешил:hello:
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Ну что там у тебя с аналогом вибросила?
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Вчера проверил образцы. SOUDAL подзадубел, стал ненамного мягче кислотного Titan'а, Вибросил явно более упругий.
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Предлагаешь не экономить на герметике 20-30%?
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @Палыч777, не могу сказать. На ощупь разница, конечно, ощутимая, но в готовой конструкции его влияние наверняка невелико, ширина слоя небольшая по сравнению со всей площадью примыкания (2 листа ГКЛ это 25 мм + профиль). Возможно поэтому киевский акустик Андрей Смирнов пишет, что "можно спокойно применять любой "хороший" силиконовый герметик, например: Soudal, Lacrysil, Sika." Взято отсюда: soundmoderator. org/viewtopic.php?p=8942&sid=2cf4c791598f75deda1e0f368358dc9f#p8942.
  14. tapka
    tapka
    tapka
    Почему именно силиконовый? Полиулетановые тоже есть мягкие, не дубеют.
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А цена?
