1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. DmitryK13
    DmitryK13
    DmitryK13
    Подскажите пожалуйста, у меня в квартире старый советский паркет, он качественный, правда требует небольшого ремонта (циклёвка, лакировка и т. п.), как вы думаете, сильно ли влияют щели в паркете на звукоизоляцию, так же интересует, можно ли под паркет положить какой-нибудь материал для звукоизоляции, в таком случае собрать заново этот же паркет проблематично? И ещё интересует вопрос по потолку, можно ли положить какой-то материал (желательно не толстый, чтобы высота осталась более менее нормальной), а потом сделать натяжной потолок?
    Заранее спасибо.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    DmitryK13,
    Сначала, плиз - инфу - #2 в
    https://www.forumhouse.ru/posts/3340353
    Кроме того, вы и сами знаете прочитав FAQ и материалы ветки по звукоизоляции-
    1) Натяжные потолки с ватой или без не являются звукоизоляционным конструкциями
    2) Некоторые виды прокладок под ламинат или паркет (мне известны только два с достоверными испытаниями-, Акуфлекс- или Термозвукоизол), по данным испытаний, способны снизить уровни типовых ударных действий малой интенсивности (шаги, передвижения мебели) на 18-20 дб для ваших нижних соседей. Естественно, вы уже знаете с данного форума что на снижение воздушных звуков такие конструкции влияния не оказывают.
    Ответ на вопрос по паркету зависит от того, что под ним. Впрочем, вы и сами читали ответыт и акустика и иных форумчан, что реальные и неуничтожаемые(!) щели между досками паркета исключают применение только этого одного(!) слоя в целях звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам даже(!) в составе классической конструкции пола на лагах по упругой прокладке с базальтовой ватой между лагами.
    . Впрочем - для полного ответа о возмржностях вашего пола. (
    перекрытия) требуются сведения по составу всего перекрытия- пола от плиты и до паркета (см. выше ссылка)
  3. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Ребята, подскажите. во всех комнатах сделал плав. пол.,а на прихожую уже сил нет снимать 8-12 см старой (25лет) стяжки~на 10кв.м.Что можно сделать с этим?(перекрытие пустотка 20см) фото стяжки прилагаю. замазать м300 и сверху 0.3мм наливного+линолеум,- по ЗИ буду в норме? не треснет?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Все равно надо уровень "прихожки" поднять вровень с остальными комнатами (до 0.5мм).к тому же от соседки сверху хорошо слышно стук каблуков (по ходу на такую же треснутую стяжку положен ламинат) и мне не хотелось бы так мешать нижним...
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если ваши куски стяжки колеблются - то и сами понимаете - не снимая стяжки можно применить только специальные ремонтные составы на основе эпоксидки с специальными соединительными элементами (вон у меня стоит дожидается банка германская такая с кучей
    прилагающихся к ней
    ежезмееподобных элементов
    стальных для вкладывания в выпилы
    - тоже кусок стяжки при хождении по
    нему создаёт удар по плите соседки -обходим с домочадцами пока его...
    .. пока...
    (Как я понял после прочтения массы и специализированных материалов и форумов - при глубоких трещинах под хождением когда-то нибудь расслоится стяжка - трещины дойдут до плиты перекрытия и при наступании будет улар по плите соседа снизу ..
    (А как понял из однозначного мнения мастеров и спецстатей- - заливание трещин раствором не поможет
    - Типа только вот такие эпоксидные ремонтные составы с также вкладываемыми в поперечные трещинам пропилы ежезмееподобные стальные элементы - остановит на время дальнейшее расслоение стяжки.
    Но у меня конкретно участок стяжки колебается- кусок по всему своему периметру отслоился ...
    А что поверх стяжки - при отсутствии упругой прокладки под стяжкой - вы и сами знаете с данного прекрасного форума.
    Вариантов, чтоб до нормативных 60 дБ снизить - масса. От самого простого и не самого эффективного - 4.5-5.5 мм линолеум на упругой (вспененной (основе (Табл. 14-18 НюСНиП 1977 "Защита от шума") до того же проклятого ламината, но в приемлемой форме - по Акуфлекс.
    Или для бОльшей подгонки высоты и чуть большей эффективности по ударным - например, два ГВЛ по термозвукоизолу или Акуфлекс- или Вибростек ..
    Удачного окончания ремонта!
  7. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Спасибо за ответ. стяжка не шевелится. сидит крепко,-я хотел узнать чем в данном случае трещины заделать, что бы вниз шума меньше уходило...
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не знаю- может для прочности и чуть скрепления краёв стяжки - клеем на основе ЦЕМЕНТА (не гипса) для плитки керамической ?
    Или ремонтными безусадочным составом на основе того же цемента (у меня банка Церезитовского быстротвердеющего - 300 рэ за 0.8 литра куплена)
    Уж о экзотических вариантах - типа силиконовым герметиком по бетону- и не заикаюсь - засмеют. Скажут, "ты чо - обычной ЦПС или шпаклевки хватит."
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ударного шума вниз уходит ровно столько же, с трещинами или без. Выравнивающей стяжкой залейте и подложка да ламинат.
  10. evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    Сергей, здравствуйте. Подскажите пожалуйста по существу следующего вопроса. Возвожу в квартире перегородку на сдвоенном независимом каркасе согласно альбому Акустик Груп. Высота потолка 2,70. Стоечный профиль гипрок ультра 50. Одну сторону первого каркаса обшил 10 мм ГВЛ + 12.5 мм ГКЛ. На ощупь весьма хлипкая конструкция получилась - продавливается при нажатии на несколько мм без особых усилий. Возможно ли для усиления обшить внутреннюю часть каркаса листом ГКЛ и как это скажется на звукоизоляции (в альбомах внутренниие стороны каркасов не обшиваются).
  11. evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    Забыл сказать - стоечный профиль сдвоенный.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeny_shvets,
    1. Какое расстояние между профилями?
    2. Сдвоенный спинка к спинке?
    Если высота 200 мм, расстояние между профилями 600, они сдвоенные спинка к спинке, профиль Кнауф или Гипрок, обшита вся стена ГВЛ 10 мм+ ГКЛ 12.5 мм, то никаких колебаний быть не должно.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Чуть не по вашей теме -у вас не облицовка, а перегородка ..
    Интересное замечание известного акустика А. Смирнова от 11 августа 2015 г.
    ...Независимая облицовка на основе профилей 50 мм без закрепления к стене не обладает достаточной жесткостью, поэтому следует применять профили 75 или 100 мм...
    (в теме "Как лучше звукоизолировать вентиляционный короб" на его форуме)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У evgeny_shvets как я понял, сдвоенные профиля, поэтому комментарий Смирнова, в данном контексте, не уместен.
  15. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, планирую каркас облицовки и перегородок между комнатами сделать не на металлических профилях, а из деревянных брусков 50х50мм. Стойки хочу дополнительно укрепить раскосинами длиной 600мм для большей жесткости конструкции. Деревянный каркас будет сильно уступать по звукоизоляции металлическому?
