Круглогодичный ТП в санузлах на обоих этажах от одного смесителя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Harold, 15.03.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ТП летом это Уже Не обычно;)
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какой котел?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Т. е. придется ставить на основном коллекторе ТП примерно 7 отсекающих кранов (можно и перепутать:|:)? И при этом поиметь взаимосвязанный геморрой при совместной регулировке "разнокалиберных" веток:nono:?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    коллектор должен быть не просто гребенкой, а именно коллектор теплого пола! и придется комбинировать с 2 (на санузлы)+краны+остальные контура...-на лето 2 работают, а далее краны перекрыты.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, в нашей стране "вечнозелёных помидор" лето короткое, а межсезонья длинные...
    "Вайлант" одноконтурный атмосферный 24кВт.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на 240м.кв. котел 24 кВт?- никакого запаса...-а если зима минус 60стукнет?.;) в этом котле выходы на бойлер и отопление, ТП в ручную на насосно-смесительном узле...
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Коллектор, естественно, профильный, а не "просто гребёнка".
    Мне пока кажется хорошей идеей иметь возможность отсечь основное отопление "одним краном", и отсечь отопление "тубзиков" другим краном.
    Так, вроде, проще для пользования (правда, дороже в реализации:|:, но комфортнее/гибче получается) получается?...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если еще не поздно, то разделите контуры по 70-80 метров на два.
    Этим Вы сразу лишитесь огромного числа геморроев связанных с разбалансировкой и остыванием теплоносителя от начала до конца длинной петли.
    Контуры длинной до 40 метров не будут требовать никакой особой балансировки между собой.
    Их от общей магистрали можно будет произвольно отключать и подключать в любом порядке любым способом
    Например, лично я, выбрал схему, когда в помещении стоит обычный настенный термостат от которого проложены провода к коллектору теплого пола этого помещения и по его сигналу там закрывается и открывается термоэлектрическая головка на клапане типа, как для радиатора отопления.
    Кстати.
    Вся система ТП у меня питается от косвенного бойлера, как для ГВС, на котором я выставляю нужную температуру и запираю его аналогичной головкой.
    А не смесительного узла
    Как и ГВС
    Так что одноконтурный котел у меня вообще не использует никаких "мозгов" и работает лишь по установленной на нем температуре
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    от котла до радиаторов идут трубы...-от них же отпочковываемся на насосно-смесительный узел теплого пола- на этом узле коллектор ТП с 2 контуров потом краны и потом еще коллектор...-Получается!
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Зима -60;),
    1. В наших-то с вами краях:hello:?
    2. В течение ближайших 100 лет:aga:?
    3. На средне-русской возвышенности;)?
    4. "Ядерная зима" (3*тьфу) :no:, конечно, не в счёт - тогда ни газа... ничего не будет:no:...
    5. Утепление в 150-200 ППС у моего бетонного домика не забыли принять во внимание?
    ТП, естественно - это отдельные коллекторы.
    Вопрос то был в том, насколько эти коллекторы отдельные от ТП "тубзиков" на обоих этажах?
    Я (чайник) предложил свою версию... Мне, пока, это кажется неплохой:|:, но удобной идеей.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Не особо получается:nono:. Даю "черновую" схему ТП, сами поймете.
    А если, еще и "заморочиться" термокомпенсационными швами (как положено), то вообще кабздец.
    Проще(?) длинные контуры более толстой (20?) трубой проложить?
    PS. Пишут, что в ТП бетонная стяжка расширится на 0,5мм на 1м ("и это тупо физика при +40С в ТП").
    Не ужели "всё так грустно", а как же тогда "плитка единым ковром" (даже при использовании правильного "гибкого" клея для плитки)?
    У меня максимальные линейные размеры (12х9м) стяжки предполагают использование деформационных швов, согласно любых "альбомов тех. решений".
    А как же тогда "плитка единым ковром" - треснет, или это перезаклад "продавцов решений для ТП"?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ааа...так коллекторов будет 2? да вообще без проблем...-один насосно-смесительный узел допустим Ваттс Изотерм и 2 коллектора...коллекторы опять же комбинируем-1контур+тройник (пошло на 2 этаж)+краны+коллектор,тоже самое на 2 этаже...
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Думал, (и расчет на на +20/-28 это подтверждает) обойтись только ТП, но жена настаивает, "чтобы радиаторы были";)...
    Так что, от "котла до радиаторов будут идти трубы" ("зажму" эти ветки кранами, конечно), ну а в ТП (а по моему расчету - это основное отопление) будет ответвление (через смесительный узел).
    Первый этаж "практически весь в плитке", со вторым сложнее...
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Правильно настаивает,-ТП на смену погоды мееедленно реагируют, поэтому Правильнее ТП для комфорта. а радиаторы с термоголовками для полноценной работы.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я "на лету" чертежи читать не умею:|:
    Притом мелковато
    Да.
    20-я труба поможет изрядно с основными проблеммами
    Из-за инертности ТП будут огромные мучения с "климатконтролем" при постоянно меняющихся погодных и эксплуатационных параметрах, если он будет основным, а тем более, единственным.
    Радиаторы своими головками реагируют на ситуацию почти мгновенно.
    Я бы посоветовал ставить на долю радиаторов ну хотя бы больше половины.
