Круглогодичный ТП в санузлах на обоих этажах от одного смесителя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Harold, 15.03.15.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Лев71, балансировать можно и расходомерами, геморнее чуть чуть, зато дешевле.
  2. Лев71
    Лев71
    Лев71
    То есть априори принимаю разницу между первым и вторым этажом 0.34 атмосферы и зажимаю весь первый этаж расходомерами на 0.34 атм по сравнению со вторым, а дальше регулирую в зависимости от петель ТП правильно понимаю?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не совсем так все сложно)
    Включаете оба этажа с одновременно открытыми вентилями полностью. И затем начинаете балансировать. Теоретически у Вас один коллектор, но разделенный на два. То есть по расходомерам сначала добиваетесь одинаковых значений (на обоих коллекторах), а затем уже регулировочными вентилями коллектора будете регулировать (холоднее - теплее), не трогая расходомеры
  4. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Почему "одинаковых"? Расход пропорционален к-ву тепла в единицу времени, или я не так понимаю показания расходомера?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У Вас имеется проект теплого пола с прописанной там настройкой петель?
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Нет. Вопрос мой скорее теоретический. Т. к. в моем доме предполагается ТП санузлы и кухня, две петли примерно равных длин.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если у Вас нет проекта и предписания по настройкам, Вы по другому никак и не сможете настроить.
    @Rkon31,
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому, что без проекта Вы не сможете рассчитать сколько необходимо тепла на каждый контур и сколько его выделяется при определенном расходе.
    Вы сможете только увязать длину петель на один расход. А затем научным "методом тыка" другими регулировочными вентилями будете убавлять расход в разные контура и комнаты. Никак иначе
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ок, не спорю. Без проекта (сам рассчитаю, или поручу кому - пока оставим за кадром, ладно?) - получится фигня. Это понятно.
    Подойдем к вопросу иначе. Заказчик, который разбирается в приобретаемом товаре, ТП в нашем случае, для Вас как для Подрядчика: это помощь, или ненужная головная боль?
    Я хочу разобраться. Потому такой вопрос: ПО Herz3/Danfoss4 отказывается считать ТП если в пироге пола меньше 100мм утеплителя. Пишет что слишком большие теплопотери через плиту перекрытия (подпол - неотапливаемый). Насколько большие? Как посчитать тепловой режим перекрытия в случае ТП "вручную"?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы ошибаетесь, считает.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Хм. Перепроверил: действительно, считает. Хотя и сообщает, что "слишком маленькое сопротивление слоев под трубами". Т. е., несмотря на ошибки, на результаты расчета можно полагаться?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Сергей192, подскажите, как смоделировать следующую ситуацию: на 1-м этаже 70% теплопотерь приходится на т. н. студию, зал объединенный с кухней. Регулировать температуру в этом помещении предполагается по выносному датчику. В остальных помещениях - термостатами на радиаторах.
    Может, подключить котел в систему через общий смесительный узел, убрав при этом термостаты с радиаторов студии?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извините, не пойму вопрос.
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Можно-ли рассчитать систему с качественным регулированием?
