Круглогодичный ТП в санузлах на обоих этажах от одного смесителя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Harold, 15.03.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Качественное регулирование - это изменение температуры теплоносителя, подаваемого в систему.
    Будет проще если нарисуете схему и сформулируете "хочу".
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Хочется следующее: температура в помещении 2 регулируется выносным термостатом котла, установленным в этом помещении. Температура в помещении 1 регулируется термостатическим клапаном на радиаторе.
    Как смоделировать такое?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никак. Для этого нужно пару котлов. Можно, например, подключить контуры к коллектору. В помещении 2 устанавливить выносной датчик, а на коллекторе привод. Котёл работает в штатном режиме.
    Если рассчитать СО, будет возможно регулирование обоих помещений выносным термостатом котла.
  4. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Как объяснить программе, что температура в Помещении2 регулируется приводом клапана на коллекторе?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никак объяснять не надо. При расчёте нужно увеличить мощность отопительных приборов, обычно 15%-30%.
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Не понял, как это связано с моим вопросом, ну да ладно. Как считаете: стоит строить регулирование температуры таким образом (помещение 2 - 20% теплопотерь здания), или не получится регулировать термостатами в помещении 1?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Напрямую. Пауза будет длительной и малалая мощность при включении быстро разогреется и не успеет прогреть.
    Какое это имеет отношение к расчётам? Невозможно регулировать термостатами при выключенном котле. Либо термостаты на радиаторах либо выносной термостат котла.
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    При выключенной горелке котла, и работающем циркуляционном насосе, теплоноситель не остывает до комнатной температуры. Мой вопрос в том, насколько "точно" будут работать термостаты при температуре подачи в широком диапазоне, скажем 50 - 85 гр. С.
    И, разумеется, датчик котла и термостаты - это разные помещения!
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я понял Ваше замечание: управление котлом через комнатный термостат гораздо инерционнее чем термостат на радиаторе?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Как по Вашему опыту: управление котлом по комнатному термостату - оно вообще работает?
    Я понимаю, что многое зависит от места установки термостата (что прямо влияет на инерционность). Но все-же.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если подразумевается включение/выключение, то работает.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Разумеется, горелка без модуляции.
    И, возвращаясь к теме: я закладываю при расчете радиаторов избыток мощности, а именно - рассчитываю радиаторы исходя из средней температуры не 80, а, скажем, 55 градусов. Этого будет достаточно чтобы термоголовки на радиаторах работали на линейном участке характеристики?
    Еще. Из расчетов в Danfoss СО я понял, что основное сопротивление в циркуляционном кольце дает именно термоголовка. Моя СО разбита на 5 "крыльев", причем одно предполагается без термоголовок на радиаторах, остальные - с термоголовками. Полагаю, система будет разбалансирована гидравлически: сопротивления крыльев будут существенно различны. Как это устранить?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Одинаково плохо и много и мало. Имхо, не нужно закладывать избыток мощности.
    Неправильно. Рассчитывать прибор отопления нужно исходя из потребности в возмещении теплопотерь.
    Есть термоголовки работающие исходя из температуры теплоносителя, а есть работающие исходя из температуры окружающего воздуха. Советую вторые.
    Я не работаю с арматурой Danfoss. Смотрите информацию в разделе "ошибки".
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    #95, про 15%
    , а также средней температуры теплоносителя в приборе, и температуры в помещении.
    Я - тоже. :).
