1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Украшение крыльца бани резьбой
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем chichic, 15.03.15.
  1. Anetti
    Anetti
    Anetti
    Шикарно, у вас золотые руки!
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну зачем так категорично. Это ведь всего лишь Ваше личное мнение. Для прорезной резьбы используется как хвойные породы, так и лиственные. Для избежания будущих сколов нужно учитывать направление волокон заготовки.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Если я правильно разглядел, то это пилка Т 119ВО? Я тоже для выпиливания наличников, и подобных вещей в основном использую такие пилки. У них узкая спинка, и на малых радиусах пилят вполне прилично.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Внимательнее читайте. Речь идет о мелкой резьбе, как у автора темы. Полагаю, при таком рисунке сложно подгадать, чтобы волокна где нибудь да не лопнули. Если рисунок крупный, да ради бога.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Насчёт сосны согласен, а вот ёлка тоже вполне пригодна для этого. Только подобрать, чтобы сучки не попали.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Позавчера этой пилкой выпилил веселых кошек. :)]
    Из валяющегося куска фанеры. Все окатал фрезером, кромочной фрезой. Усадил на окошко в предбанник.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Загляденье! :super:
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вы всё делаете с чувством, с толком, с расстановкой. :) А я фрезером не обзавёлся, без надобности был. А для обработки резьбы специально купил бормашинку (гравёр) и кучу разных насадок. Качество конечно же не то, что после фрезера, но вполне терпимо.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня Фиолент 1100, исполнение Профешнл. Когда покупал, не мог даже предположить, какое огромное количество работ буду выполнять им. Очень хороший инструмент. Его особенность одна из рукояток пистолетного типа. Когда фрезер освоен и ты знаешь с какой стороны подводить фрезу к материалу, эта особенность позволяет иногда работать одной рукой. Например поддерживая направляющую планку в начале движения по доске.
    И в конце.
    Фрезер российский, делают в Симферополе, основная продукция завода для военных. Мощность 1100Вт. Для ручных работ вполне достаточная. Более мощный и тяжелый желательно для работы в столе. На моем стоят фрезы 8мм. На тяжелый можно устанавливать 12мм. Фрезы набором не беру, только по отдельности, по необходимости. В основном фирмы Энкор. Захожу на сайт Энкора, нахожу нужную, выписываю номер. Захожу на сайт магазина торгующего фрезами Энкор в Екатеринбурге, нахожу нужную по номеру. Перезваниваю и если есть в наличии, еду за фрезой.
    Постепенной сформировался свой набор.
    После года работы фрезер разбирал на чистку- смазку. Выполнен очень достойно и качественно. Китаем при работе не воняет. Не шучу, дрель и Лягушка воняют, скорее всего это так пахнут китайские щетки. Не смертельно, но неприятно.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это конечно не резьба по дереву, но может кому сгодится. :) Работа фрезером.
    Изготовление банной двери. Вернее двух дверей.
    Для этой работы были куплены 6 высушенных досок 50х150х6000. Которые были распилены по две метра, и на легковой машине доставлены домой.
    Раскладываем доски по рисунку годовых колец. Вверх- вниз- вверх- вниз- вверх- вниз.
    Пронумеровываем. Электрорубанком убираем щели и уступы (если доски не калиброванные).
    Пазовой фрезой режим паз.
    Широкой, прямой режим шип.
    [​IMG][​IMG]
    Что бы лишний раз фрезер не перенастраивать, режем сразу на две двери.
    Калевочной, сглаживаем углы.
    Сплачиваем полотно двери.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нарезаем бруски 40х40, без сучков. Фрезером выбираем "ласточкин хвост"
    Расчерчиваем дверь, ставим упор, вырезаем прямой фрезой паз.
    Расширяем паз под "ласточкин хвост"
    Кувалдочкой, через деревяшку, загоняем брусок в паз.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Делаем шканты. Сначала нарезаем штапик 10,5 мм. Затем на наждаке скругляем его.
    Засверливаемся, мажем отверстие клеем, вбиваем шканты.
    Отрезаем, зачищаем.
    Вторая дверь идет значительно веселее, ибо знаем все размеры.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот такой результат.
    Шкурить дверь "по вкусу". Этим занимается подрастающее поколение.
    А это доски на коробку. Коробка собирается по месту.
    Да, кстати, это первые в моей жизни двери изготовленные самостоятельно. Теперь знаю, ничего сложного. ;)
    Есть еще разные полочки, вешалки изготовленные самостоятельно. Уместно ли размещать их в теме про резьбу? Хотя подраздел называется "Своими руками". Надо?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ждём фото:)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Просили- получайте :)
    Полочка в баню.
    Осенью пришла новая печь от Термофора.
    И была у этой печи, прекрасная упаковка. Кто сказал: на дрова ее? Как дам по рукам, за такие слова! :) Это ж сухая осина!
    Строгаем ее. С синевой отбрасываем. Нарезаем на дощечки и реечки.
    Нарезаем в размер. Снимаем фаски фрезером.
    Засверливаем, раззенковываем и собираем на желтые шурупы толщиной 6мм (для прочности).
    Идем и вешаем красоту в баню.
    Декорируем :)]
    Зовем жену, детей и хвастаемся! :)]
