1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Точечный контакт по математике сопротивления это предел деления условно нулевой длины на условно нулевую площадь. Во многих вариантах это приводит таки к примерно нулевому сопротивлению и через него замечательно бегают токи минимум в сотни ампер без заметных джоулевых и ленцевых потерь. Сварщики это часто пользуют.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    4кв режим выхода заявлен уже в 2010 году для изделий пн5
    http://a-electronica.ru/ups-know-how-article.html. А толкового паралеления и в 2016 еще нету. Хотя по теориям эффективности имхо выгоднее иметь много паралеленых средненадежных блоков с частой заменой погоревших при сохранении решения выходной задачи.
    Надо бы довести до коллегии а-электроники мыслю - сеть из дешевых малонадежных плат будет дешевле и надежнее одного более ценного поделия.
    Собственно главные прогрессирующие враги федерации на местной планете давно уже осваивают сетевые технологии из большого количества дешевых и малонадежных элементов.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Leo2, железо на тестирование предоставляется бесплатно на условиях возврата и с оплатой за тестирование. Иногда без возврата и оплаты - в качестве оплаты тестировщик оставляет себе железо. В любом случае это договорные отношения.
    Если же нет возможности обеспечить достойный сервис - изделие годится только для продажи любителям.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Тут проблема с драйверами ключей и мозгами. Даже для дешёвых плат небольшой мощности нужны драйверы ключей. Они дороги. Для высокого КПД и возможности работы в любых режимах нужно быстрое цифровое управление. Нужен микроконтроллер, CPLD или спец. микросхема. Они тоже дороги. Ещё расходы на сборку нужно учитывать. В несколько раз больше корпусов смонтировать нужно. В несколько раз больше радиаторов прикрепить. В итоге собрать одно мощное изделие выходит в разы дешевле, чем много менее мощных.
    Так же будет проблема с обеспечением безотказности. Чтобы выход из строя одного модуля не приводил к отказу всей системы, в модули потребуется добавить элементов, обеспечивающих безопасное отключение отказавшего модуля. Как минимум нужны предохранители и развязка, разделение шин управления. Ни секунды не сомневаюсь, что предложенная вами мысль у А-Электроники была и была рассмотрена.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это далекая от многолетней практики теория. Цена пн растет примерно пропорционально мощности. От начальных сотен вт до квт.
    Даже весьма мощные для хозбыта платы пн24-2000/3000 продавались по весьма смешным ценам пока были на складе.
    Как примерно должно быть -
    Две рельсы напряжения нн. К ним болтами крепятся коробки пн. Для случая повышения трансфом до 220 - параллельно еще две рельсы к первичной обмотке трансфа.
    Для случая выхода 220в из коробок пн - изолированые рельсы линий выхода. Вход и выход отделен одноразовыми плавкими предохранителями внутри коробки.
    Еще рельса-радиатор. К ней прижимать одну из граней коробки пн. Под два винта два провода на вентилятор обдува рельсы-радиатора под каждую коробку.
    Под конфигурацию коробки - кнопка на корпусе и матюгальник внутри.
    Дохлые коробки откручивать от рельсов и нести на почту отправлять в новосибирск в ремонт пока почта ходит.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так нет общего управления - просто параллеление входа и выхода. 4 полюса.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Звучит заманчиво. А алгоритмы параллельной работы без выделенных шин управления продумывали? Я пробовал - не смог придумать ничего, кроме подстройки выходной мощности по измеренной просадке выходного напряжения. Чем сильнее просело, тем большую мощность на выход отдавать. Но такой подход требует изменения выходного напряжения под нагрузкой, то есть, ухудшает стабильность выхода. Хотя во многих случаях это может быть приемлемо.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В старых букварях для мало пьющих сельских электриков они описаны. В разделах про параллельное включение источников электроэнергии для населения.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Примерно так и действовала часть бизнеса а-электроники пару оборотов местной планеты вокруг системной звезды назад. Оем плата пн прикручивалась к радиатору и подключалась 4 проводами к электрике домохозяйства. При подыхании платы она откручивалась от радиатора и менялась на запасную. А подохшая неслась на почту для отправки в новосибирк на ремонт. Хотя после однократного ремонта и удаления лишних деталей платы дохнуть перестали.
    Но все это было доступно населению федерации похоже до окончания запасов плат пн на складе а-электроники.
  10. ROST_
    ROST_
    ROST_
    Добрый день! Ищу инверторный стабилизатор и думал приобрести Электронику-6000, но почитав эту ветку, отказался от этой мысли. Понимаю, что не по теме ветки, но как специалисты, подскажите альтернативу, пусть дороже, но надежнее. Нашел Штиль ИнСтаб 3500 (https://www.shtyl.ru/production/stab_in/shtil-instab-3500/). По заявленной мощности он слабее, но надежнее ли он продукции "А-электроника", или также надо дорабатывать, только цена выше?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Что не устраивает
  14. ROST_
    ROST_
    ROST_
    ВОВ691774.
    Спасибо за ссылку. Но по этому стабилизатору нигде нет информации к какому типу он относится.
    Черномор93.
    Благодарю. Только там про инверторы, а мне же стабилизатор инверторный нужен.
    mai1971mai.
    Да не устраивает меня их такое качество сборки. Экономить и потом носиться с этим стабилизатором, как "курица с яйцом" - это не для меня. Я лучше дороже куплю, поставлю и буду спокоен, а если что случиться с ним - в сервис отнесу.
  15. ROST_
    ROST_
    ROST_
    Вообще-то заинтересовала продукция МикроАрт. А про Штиль ИнСтаб 3500 так никто ничего и не ответил, что сие аппарат из себя представляет. Хоть ссылочку может дадите, где отзывы про него почитать можно.
