1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я советую брать такой стабилизатор. Работает устойчиво и надёжно.
    Установленные в сельских районах выдерживают броски напруги и выполняют свои функции уже не один год. Последний был смонтирован в ноябре 2015 года на 6 квт на дачном участке в Харабалинском районе
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Странно Вы читаете, я прям ссылку дал на конкретное сообщение начинающееся словами
    "Вопрос у меня следующий.
    Стабилизатор у меня на 6 КВТ.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня на работе использовались инверторы ШТИЛЬ. Качество удовлетворительное. Далеко до "брендов", но тем не менее, монтаж явно лучше А-Электроники. Принципиальных нареканий не припомню.
    На сайте не указана зависимость по мощности от входного напряжения. Только что звонил в Штиль, менеджер не смог найти график тоже. Дал телефон завода. На заводе специалист сообщил, что у ИнСтаб 3500 полная выходная мощность обеспечивается с напряжения 160В и выше, до 310В. Ниже 160В мощность падает: "При 90 Вольтах он даст процентов 30". На мой вопрос на каком уровне ограничен входной ток, специалист тульского завода, что делает инверторы для Штиля, ответил: 16А.
    По сравнению с А-Электроникой ИнСтаб 3500 имеет шире диапазон рабочих входных напряжений "сверху". И шире диапазон полной мощности "снизу". Заявленный КПД одинаковый.
    Из преимуществ А-Электроники - большая мощность по всему диапазону входных напряжений до 260В. Так, при 90В в сети, А-Электроника даст (если верить графику на сайте) 2400Вт, 27.8А по входу. А Инстаб - всего около 830Вт, если верить специалисту завода. 1380Вт потолок для ИнСтаба, ограниченный 16А входного напряжения.
    На мой взгляд, А-Электроника лучше там, где напряжение хронически пониженное. А ИнСтаб - там, где напряжение скачет около нормы.
  5. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Нормальное там качество сборки и ремонтно пригодный он кроме проца. https://www.youtube.com/watch?v=LfdsIju5OMo
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Смотря что понимать под "ремонтопригодный". Если в цехе у самого производителя то наверное вполне ремонтопригодный. А если речь о ремонте в домашних условиях, то он в первую очередь неразборный. Не знаю правда как сейчас антиэлектроника делает корпуса, но в моем случае корпус был стянут клепками, которые просто так не разберешь и не открутишь.
    Непонятно что должно продемонстрировать представленное видео, в нем ни слова про качество сборки и ремонтопригодность.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тяговые заклепки сверлом снимать и потом обратно новые заклепывать по желанию можно.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @BOB691774 часто не в тему советы дает. Этот стабилизатор тиристорный со ступенчатым регулированием, а не инверторный.
    Я как раз сломавшийся у родителей Электроника-6000 заменил на СН-6000. Если раньше были жалобы на сильный шум и полное отваливание сети при перегрузке более примерно 4-4,5 кВт, то теперь жалоб нет. Помаргивают лампочки, но моргание лучше, чем полное отключение и постоянный гул (в Электронике гудят и трансформаторы, и кулеры).
    Аппарат новый, поэтому наверное никто не знает. И еще и дорогой, как вся продукция Штиля, поэтому пользователей не так много, как у новосибирских стабилизаторов.
  9. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    В нём можно починить всё кроме контролера т. к прога находится у производителя и в свободном доступе вы её не найдёте. И это его право. Хочу вам сказать я не знаком с Родионовым и знаю какой он зануда. Но его инверторы по конструкции очень простые и без заморочек, а по весу и функциям превосходят ваш мап и самое главное отрабатывает заявленные мощности.
    А зачем его разбирать если он работает, ну а если сломался сверлом высверлил для меня это не проблема
    Это прошивка вам сменили версию
    На счёт трансов пнп-12-1600 был такой косяк они там вообще не закреплены, а вDUALDSP-12-5000-HYBRID проблем нет трансы закреплены хорошо. На счёт кулеров да факт но вы умолчали что в компе они тоже гудят. Причина пыль, которую они засасывают. Вывод почаще надо дома мыть полы;)
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    "Меня терзают смутные сомнения..." (с)
    Вес в 4 кг для инвертора это конечно самое важное, а что за такие функции, которые в инверторе аэлектроники есть, а в МАПе нет?
    просто вспомнилось "Кролики это не только ценный мех, но и 3-4 кг. диетического мяса" :)
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да я и неработающий разбирать не собираюсь. За вещь деньги плачены и не куда-нть в безвестный Китай с которого взятки гладки, а нашему гражданину, с которого легче через суд деньги вернуть, чем разбираться что там внутри сгорело или оторвалось.
    Если бы речь шла о скворечнике, тогда да, можно взять сверло, пилу и все починить. Но для починки инвертора требуются знания и навыки, которыми мало кто обладает.
  12. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Модель своего мапа укажи и сравним
    Пусть не терзают я живу в центральной России в Анапе был не раз .
  13. ROST_
    ROST_
    ROST_
    Уважаемые форумчане! В первую очередь хочу поблагодарить всех за отклики.
    Черномор93.
    Прошу прощения, не сразу понял о чем вы мне ссылку скинули, поэтому полез выше. Приоткрыли глаза на СН-LCD "Энepгия". :) А про ремонтопригодность Электроники-6000 с Вами полностью согласен.
    mai1971mai.
    Вы поймите, я его все равно сам не буду ремонтировать. У нас нет сервиса для них, а отправлять его куда-то, а потом больше месяца ждать как-то напряжно. Был бы он надежен и вероятность отказа была мала, то остановил бы выбор на нем, поскольку он мощнее. Вон и Nikolay_Po пишет, что пока монтаж у них хромает, хотя сам аппарат и команда А-Электроники ему нравятся. Просто он еще «сырой», они, видимо, еще вначале пути.
    DrVery.
    Я попробую спросить в той ветке у Leotravel, как у него в течение этих трех месяцев ИнСтаб 3500 отработал. Но судя по тому, что он больше про него ничего не пишет, я делаю вывод, что пока «полет нормальный».
    Leo2.
    Мое предположение, что он тиристорный, хотя они не пишут об этом в своем описании, Вы подтвердили. И тем не менее, судя по отзыву, Вы им довольны. А по цене они примерно одинаково стоят: СН-LCD "Энергия» 3КВт стоит 26345.00, а ИнСтаб 3500 2,5КВт – 22649.00.
    Nikolay_Po.
    Вам отдельное Спасибо! Все разложили «по-полочкам», даже на завод звонили. Слов нет, Респект и Уважуха! Хотел бы Вас спросить про Размах-6000 от А-Электроники. У него и диапазон верхний по напряжению выше. Лучше он Электроники? Качество сборки улучшилось или на том же уровне, как и Электроника? Какова надежность? Что можете о нем сказать, плюсы-минусы?
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    МАП гибрид 4,5 на 48 вольт. Пожалуйста сравнивайте.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какую версию? Я поменял А-электронику на Микроарт. В каком-то смысле да - "перезагрузка", т. к. это 2 совершенно разных прибора.
