1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я рассматривал вариант его покупки. Но на всё сразу банально не хватило денег, ограничился ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID. К тому же, недавно заменили часть ВЛ на СИП большего сечения, по большей части стабилизатор стал не нужен - напряжение в пределах 220-250В.
    В Размахе не понравилась необходимость иметь диодный мост на 40А (долговременно 30А). Это дополнительные потери, которые могут быть порядка 2.4Вx30А=72Вт (примерно), что снизит КПД. Нужен радиатор.
    Так же 380В это максимальное значение постоянного тока, что соответствует не более 268В переменного тока, а у меня бывают скачки до 267В (пока в пределах, но на грани).
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @mai1971mai, @Черномор93, ПМСМ, сравнение инверторов в этой ветке - оффтопик.
    Навскидку, чего мне не хватает в инверторе А-Электроники, это температурной компенсации напряжения заряда батареи. Так же возможности заряжать аккумулятор при входном напряжении вне пределов нормы. Это из того, что есть у МАП. Не уточнял, правда, может ли МАП заряжать батареи в указанном диапазоне входных напряжений переменного тока, при этом поддерживая выходное переменное напряжение в норме? Ещё МАП может пропускать через себя больший ток в режиме байпаса ("трансляции сети"). Качество исполнения, как мне кажется, у МАП пропорционально цене высоко. Как я понял, инверторы МАП могут объединяться в систему с контроллером батарей (LiFe) и солнечным контроллером. Так что по функционалу и качеству изготовления инвертор МАП лучше. Мне не понравились в конкретном МАП, по сравнению с А-Электроникой, лишь мощность и цена.
    P. S. Добавлю про инверторы. Мне понравился обзор от МАП: http://invertor.ru/obzor.html. Хотя сделан и в рекламных целях, довольно взвешен. Пишут правду. Видно, то не маркетологи писали, а люди своего дела. Разве что фото взорвавшегося трансформатора на столбе и сгоревшего щита прицепили для острастки.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Современные диоды роняют 0,5-0,7В на гектоамперах...
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Мax94, приведите пример, пожалуйста. Мне как-то нужно было на 40А диодный мост. Из тех, что мог быстро найти в магазинах были обычные китайские KBPC5010. Они по 1В теряют на диоде на пиках переменного тока 30А. Итого 2В. 2.4В это я загнул, конечно. Но радиатор точно нужен.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут Компэл коллега в ветряках поминал.
    Параметрический поиск вроде хорош. И УРЛи формирует красиво:
    https://www.compel.ru/FL6E9r/SA0P/
    http://www.compel.ru/FL6E9f/SA0P/
    Это страшные во всех смыслах бояны.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Мax94, тут где-то ошибка закралась. Диоды нужны на 1000В обратного напряжения, не меньше!
    Речь о включении стабилизатора РАЗМАХ-6000 в выпрямленное сетевое напряжение, прямо в сеть. В сети допускаются всплески до 1кВ. На этот уровень нормирована защита от импульсных перенапряжений последней ступени (класс "D"). Другие диоды могут рано или поздно пробиться.
    Конечно, о низковольтных Шоттки я знаю. Но на напряжение в 1000В диодов с таким малым падением я не встречал из доступных.
    P. S. На базе вашей же выборки: https://www.compel.ru/FL6EnB/SA0P/ (только не смейтесь :))
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Нет, не подходят. Относительно дороги, по два диода в корпусе, на мост нужно 4 корпуса. Хотя бы 800В обратного напряжения нужно. Разница в падении напряжения будет больше, чем 0.2В из-за большего номинального тока и параллельного включения пары диодов одного корпуса. Но всё равно падения будет достаточно на десятки Вт рассеиваемой мощности при 30А выпрямляемого тока.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, тогда синхронный выпрямитель на 1200В- ФЕТах? ;)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Даже то, как параллелить генераторы переменного тока, имеющие разную частоту и начальную фазу и не имеющие управления этими параметрами?
    Механические генераторы - да, можно параллелить, производя подключение по индикатору синфазности. На флоте при переходе с берегового питания на автономное и обратно так делали, но ПН - не механический генератор.
    Впрочем, в сетевых инверторах данная задача решена, нужно только поставить переключатель ведущий/ведомый.
    Не понял идею.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Strangeman, как распределить общую нагрузку поровну между несколькими инверторами? Как каждый будет решать, на сколько ему "выкладываться", на 100% или нет?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А ее обязательно поровну распределять?
    Я бы сделал так: До 70% нагрузки жесткая стабилизация напряжения, от 70 до 100 - напряжение чуточку скидываем, например, на 5%.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Распределять надо пропорционально мощности. Паралеленые трансфы так могут совсем без считающих полупроводниковостей и даже совсем без полупроводниковостей.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я так и предположил в том своём сообщении: по просадке выходного напряжения. Только если скидывать или накидывать напряжение резко, система может начать пульсировать. Подстройка мощности под выходное напряжение и напряжения по выходной мощности должна быть плавной. И может начинаться даже с 10% загрузки. Так же взаимосвязь выходного напряжения и мощности модуля может быть нелинейной для лучших переходных характеристик системы. Интересно было бы смоделировать подобную систему с небольшим разбросом параметров модулей - посмотреть, как будет плясать на них мощность при смене общей нагрузки?
  15. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Ребят а кто нибудь дроссель APFC в А-Электронике, измерял? а то я купил данный стабилизатор, раз на даче было 72 вольта, стаб тянул положенные им 20 А из сети, выход упал до 209 вольт, но все работало... потом сильно запахло лаком и все... темнота, дросселя почернели, не смотря на максимальную работу кулеров, отправил по гарантии, вчера вернулся, даже работает, поменяны катушки. на такие же, вчера было 110 вольт в сети, и снова знакомый запах... думаю не долго им жить... хочется их заменить как гарантия кончиться. только вот на какой провод и какой сердечник выбрать...
    PS: как они сделали активный корректор и инвертор даже без диодного моста на входе уложившись в 6 транзисторов? и ведь работает...
    PPS: так же хочется избавиться от треска кулеров когда температура поднимается до 45 и он ШИМом плавно пытается их раскрутить, но не хватает напряжения и получается трест от них. :-(
