1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Если в родном сердечнике есть запас по сечению окна, запихайте тем же диаметром жилы, столько же витков, но побольше жилок в параллель. Не испортите зазор в сердечнике, пусть всё остаётся как есть, за исключением количества параллельных жилок провода. Зазоры магнитопроводов и количество витков оставьте прежними. И попробуйте проконсультироваться у разработчиков, раз уж решились внутрь залезть и гарантию терять (или уже закончилась по сроку?). Вдруг что дельное подскажут.
    P. S. Насколько я представляю себе возможную топологию такого стабилизатора, в нём не APFC, а двойной (полу?)мостовой инвертор с электролитическими конденсаторами на шине постоянного напряжения между (полу?)мостами.
  2. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    У меня Электроника 6000, работает в доме, но на телевизоре помехи в виде точек проплывают по экрану - что то можно сделать?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не точки- это круче!
    1. Выбросить "аквариум".
    2. Подумать- зачем в доме лишний генератор канцерогенных излучений? Может, релейный стаб поставить- если действительно он нужен...
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Узнайте у местного радиопередающего телецентра есть ли цифровое ТВ-вещание в вашем районе, а так же куда ориентировать антенну. Покупаете цифровую ТВ-приставку с композитным выходом и будет счастье.
    Касательно стабилизатора. Если без него, то точек нет?
    Повесьте большие ферритовые кольца на провод входа и провод выхода, чтобы на стабилизатор ничего не шло и ничего с ним не контачило иначе, кроме как через эти кольца. Кольца цеплять по-ближе к стабилизатору. Так вы максимально изолируете его по ВЧ от вашей проводки. Возможно поможет.
  5. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    ТВ работает от цифровой приставки. Без стаба нет помех. Значит сильно излучает по ВЧ? Попробую вариант с кольцами.
    Релейный стаб не хочу, громоздкий, щелкает.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А корпус стаба заземлен?
  7. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    Да, заземлен. Причём у меня на входе линейное напряжение. Работает всё нормально и насос скважный и все лампы (у меня некоторые люминесцентные, раньше еле еле зажигались) теперь всё работает, но вот помехи пошли это точно. Вот попробую кольца на вход и выход стаба поставить, может меньше будет фонить.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Очевидно, это наводка на AV-кабель. Она не слишком ВЧ, а в полосе видеосигнала (до 6.5МГц).
    Если бы ТВ был с HDMI, помех, скорее всего, не стало бы. Там, в отличие от аналогового композитного выхода, сигнал дифференциальный и, в разумных пределах, не чувствительный к синфазным помехам.
    В вашем случае можно сначала попробовать зафильтровать помеху не на стабилизаторе, это сложнее, а на самом ТВ:
    1. Попробуйте сделать самодельный кабель между приставкой и ТВ, используя короткие куски РК-75 (любого 75-омного с хорошей медной оплёткой). Используйте хорошие, массивные латунные разъёмы, если это RCА. У типовых дешёвых жестяных слишком плохой контакт, наводка лего создаёт на нём падение напряжения.
    2. Соедините корпус ТВ с корпусом приставки отдельным проводом под винты. Обынчно на ТВ хорошо землится корпус тюнера, он часто привинчивается к задней стенке ТВ для прочности, поэтому этот шуруп хорошо подходит для заземления. На приставке - просто прикрутите к её металлическому корпусу (надеюсь, не пластмассовый).
    3. Наденьте ферритовое кольцо на AV кабель, можно сделать несколько витков, но не плотно, чтобы межвитковая ёмкость не была большой. При этом на отдельный провод между устройствами (п.2) кольца не надевайте.
    Выполнение п. 2 создаст низкоимпедансный путь для наводки между приставкой и ТВ, ток помехи пойдёт по нему, а не по AV-кабелю. Выполнение п. 3 повысит импеданс кабеля AV и ещё более снизит наводку на нём (устранит полностью). Важно выполнить пп. 2 и 3 вместе. По-отдельности их эффективность ограничена. П. 1 на ваше усмотрение, не обязателен если имеющийся кабель не совсем паршивый.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С большой вероятностью это только ухудшит ситуацию.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    см. тут:
    а уж потом ловить блох- если останутся. Про рентгеновские частицы/лучи лучше расскажет @user343, а про экономию ЭЭ- тут все решения начинаются с неё!
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Они пластиковые. Понятия типа "корпус" на бытовую технику не распространяются.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он имел в виду шасси, впрочем, у такого телевизора оно вполне может оказаться "горячим".
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Присоединяюсь...Только не наводка, а помеха из-за конструкции AV- входа в ящике. Можно выйти в меню приставки и выкрутить звук на макс. уровень. Возможно будет слышна эта помеха даже там.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Strangeman, вы давно видели ТВ с "горячим" шасси? ИМХО, это был лишь небольшой период, ЕМНИП, в США, когда в целях радикального удешвеления ТВ, запитывали строчную развёртку напрямую от сетевого напряжения. Но такие ТВ по определению не могли иметь аудио-видеовхода.
    У всех ТВ делается очень хорошая земля в районе тюнера. Дело в том, что к тюнеру подключается внешний кабель от антенны. И кабель может давать помехи с большими токами на шасси, к примеру, от наводок атмосферных разрядов. Чтобы ТВ не сбоил и не выходил из строя. корпус тюнера хорошо заземлён на шасси и фильтры БП ТВ. Поэтому тюнер на ТВ - весьма репрезентативная точка "земли" ТВ-приёмника. С целью уравнивания потенциалов, соединение ТВ-приставки с корпусом тюнера рационально. Именно через тюнер происходит уравнивание потенциала шасси ТВ с заземлением здания.
    Типично, для прочности, чтобы втыкаемый и болтающийся ТВ-кабель не выламывал тюнер из платы, корпус тюнера прикручивается к пластиковому корпусу ТВ-аквариума сзади. Именно про этот винт/шуруп доступной земли ТВ я и пишу.
    Обоснуйте. Вас почему-то тянет спорить. Сейчас ток помехи идёт по AV-кабелю. Дополнительная цепь между землями устройств ситуацию вряд ли ухудшит. Она лишь заберёт ток помехи на себя. Если же вы переживаете за наводки на вход AV от БП или цифровых схем самих устройств, то предложенное ферритовое кольцо с парой-тройкой витков от них должно спасти.
    Да, в нормальных условиях, когда помех нет, лишнее соединение корпусов может их добавить, так как в цепь включаются участки корпуса и шасси с наводками. Появляется новый ток наводок на AV-кабель, которого до этого не было (в нормальных условиях). Может появиться помеха. Но если вы сделаете фильтр синфазной помехи на AV-кабель, помеха будет подавляться.
    Впрочем, лишь практика критерий истины.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я когда-то телемастерством кормился и видел их великое множество китайских и не только. Насчет видео и аудиовходов не помню, но выход на наушники точно был через маленький разделительный трансформатор.
    Может потому, что имею отличное от Вашего мнение по данному вопросу?
    А в свете дальнейшего Вашего описания, даже не знаю, что добавить.
    Сами все знаете, что обсуждаем? Разве что "нормальные условия" - понятие очень расплывчатое. И вот такая терминология ставит в тупик.
    Давайте говорить техническим языком. Если в зоне расположения кабеля отсутствует поле, создающее помеху, и отсутствует переменная разность потенциалов между точкой подключения оплетки и точкой подключения дополнительного проводника - наличие, равно как и отсутствие этого проводника, ни на что не повлияет.
    Если присутствует переменная разность потенциалов между точкой подключения оплетки и точкой подключения дополнительного проводника - подключение дополнительного проводника приведет к появлению помехи в полезном сигнале даже при отсутствии поля, создающего помеху. Это тот случай, который Вы называете "нормальными условиями".
    Если в зоне расположения кабеля присутствует поле, создающее помеху и оно имеет магнитную составляющую или является магнитным - подключение дополнительного проводника даст непредсказуемый результат, который будет меняться с изменением в пространстве как этого проводника, так и самого кабеля. Подробно нужно описывать или сами знаете, что получится замкнутая петля из оплетки и дополнительного проводника, по которой потекут существенные токи и чтобы понять, куда они будут затекать, придется целое исследование проводить.
