1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я думаю, что по 100нФ вполне хватит. Напряжение не менее 400В.
    По 2 витка на кольце раньше было или только сейчас сделали? Если только сейчас - есть разница?
    Приемник какого диапазона?
  2. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    Сделал сейчас, разницы нет, приёмник на FM.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Попробуйте покрупнее найти кольца и поставить конденсаторы.
    И попробуйте соединить дополнительным проводником корпус телевизора с корпусом тюнера, как советовал @Nikolay_Po - вдруг поможет, да и спор разрешить интересно.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Да, и ферритовое кольцо на AV-провод не забудьте, желательно несколько витков.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Только отдельно от колец на инверторе и конденсаторов, чтобы было понятно, что какой эффект дало.
    @Alexx45, сделайте, пожалуйста, эксперимент - его результаты многим потом могут пригодиться.
    1. снимите кольца с инвертора;
    2. cоедините "корпус" телевизора с "корпусом" тюнера и зафиксируйте результат;
    3. уберите перемычку между "корпусами", установите колечки на видеокабель и зафиксируйте результат;
    4. вновь соедините "корпусы" и зафиксируйте результат.
    Найдете кольца побольше и конденсаторы - сделаете фильтр.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Конденсаторы нужны жёлтые, с маркировкой X2. На них ещё куча всяких значков разных сертификаций должна присутствовать. Обычные коричневые, зелёные, красные и прочие, кроме X2, не подходят, так как не рассчитаны на прямое подключение к электросети и могут оказаться не пожаробезопасными в случае пробоя броском напряжения в сети. С этой точки зрения X2 безопасны. Они рассчитаны и на броски напряжения, и безопасны в случае пробоя.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    oops. это я нечаянно. :|: Исправил.
  8. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    У меня вчера на даче сеть проваливалась до 90 вольт! Вырубился мой бесшумный семисторный стаб Штиль 4500, даже потом не включался, у соседей потухли все лампочки сберегайти, у ламп накаливания было видно только чуть красную спираль...
    А я благодаря Электронике-6000 поливал огород скважным 2х киловаттным насосом... и был при свете, при жаре на улице +34.
    Правда когда было 75 вольт в сети, у него сгорели дросселя АКМ, и он был отправлен Радионову по гарантии, вернулся через месяц, вчера при просадках ниже 100 вольт тоже начинал вонять лаком катушки... но пока держится молодцом... не смотря на всю его шумность и хлипкость конструкции... Посмотрим что с ним будет дальше.
    PS: Правильно его назвать Электроника-3000, более 3х кВт с него снять очень проблематично... не хочет он из сети забирать более 23А тока. начинает ограничивать мощность. (снижать выходное напряжение)
  9. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    У меня проблема, вчера была гроза (МО) - ну и всё, замолчал стабилизатор, не включается. Наверное от грозы. Придется отправлять в ремонт.(
  10. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Обидно что он вообще никак не защищен ни по входу ни по выходу, ни конденсаторов, ни дросселей, ни ВЧ фильтров. ничего. шумит как телебашня, довести бы его до УМА... и будет инверторная бомба, а пока это бомба замедленного действия... и когда он замолчит никто не знает. Меня пока в нём бесят свистяще-гудящие дросселя, определенно слабые, намотанные тонюсеньким проводом, управление вентиляторами когда он подбиратся к +45 они начинают стучать... еще не вращаясь... ШИМ дает очень узкий импульс. лучше б бесшумного всегда немного вращались на минимуме... как в декабре гарантия кончиться и если он доживет до этого... буду оперировать. с заменой всех катушек, на типовые что стоят в он лайновый упсах от APC или Еатонов под 10 кВт. там они намотаны проводом 2,4 - 4 квадрата, в два провода на мощных кольцах... и полная тишина от них, и даже не думают греться.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А некоторые утверждают, что пользователям документация на это чудо техники без надобности.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Наверное это от плохого понимания математики. И следующего из нее согласованного режима источника и максимальной мощщи. При провале напряжения типовых хозбыт проводов нижее примерно 110в уже и доступная мощща будет меньше режима согласования при половинной эдс. Даже при росте тока хоть до кз. А греть провода обмоток квадратом тока уже мало смысла.
  13. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, в сельской местности при воздушных линиях не иметь ограничителей напряжения на вводе - моветон.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Только хорошая защита не дёшева. К примеру, комплект из двух штук "(УЗИП) OptiDin OM-II-1+N-280/40/R" завода КЭАЗ будет стоить порядка 10 тыс. руб. Эта защита соответствует сразу двум классам, II и III. Идеальный вариант для стабилизатора.
    P. S. Только что глянул у своих поставщиков: более дешёвая защита в два раза уступает по стойкости к тока разряда номинально (и более чем в два раза фактически). А сопоставимая по току разряда импортная - дороже на 40..100%.
