1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Такие вот дорогие вольты из длинных проводов чужих дядей.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы теперь ими тоже пользуетесь, т. к. независимость от этих дядей тоже не дешевая и порождает зависимость от других.
  3. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Так что инверторы от а-электронники не имеют не каких сертификатов ?
    А это вообще законно, продавать электроприбор не сертифицированный ?
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Нет у них никаких сертификатов. Производство типа ремесленного и сервиса тоже нет, а надежность там и мимо не проходила. Зато дешево и функционально. До поры до времени.
  5. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Именно что дешево и функционально, ибо просадках сетевого напряжения, APC5000 XLI при напруге в сети 160 вольт и нагрузке 2кВт переходит на АКБ... а А-Электроника тянет как ни в чем не бывало, да и шуму и весу от APC ужас сколько... а цена 250 тыщ против 14ти... на даче оба стоят... сейчас прохладно стало, люди включают обогреватели, в сети до 90 вольт... жесть.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    При таких входных напряжениях любой стабилизатор быстро загнется, не только от а-электроники (ИМХО).
    Мне кажется Вам бы была полезна другая схема - мощное зарядное устройство для АКБ (или БП), работающее в широком диапазоне входных напряжений. Подключенный к нему АКБ, к АКБ инвертор на требуемую мощность. Получилась бы система ИБП со стабилизацией и двойным преобразованием. Тогда было бы вообще все равно какое напряжение в сети и даже есть ли оно там вообще (некоторое время в зависимости от емкости АКБ).
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Ключевая фраза:
    где б такое взять недорого и надежно. Трансформатор - самое надежное з/у, но без регулировки будет и при просадках на первичке - на вторичке тоже наверное просядет.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж! Ключевое слово... Точно просядет: Uo=Uin*Kmp-Rint*Iload!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cmaндартный диапазон правильных AC/DC- преобразователей есть 85...265В.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    там выходное чота велико больно. 380 вольт вроде, как я понял. И цена неизвестная.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He, это я про диапазон напряжений.
    Мощных ЗУ именно под свинец (для примера)- поискать можно.
    Минвелл делает типа SC-150- но там для 88-132VAC надо переключатель двигать...
    http://www.mean-well.ru/category/meanwell-acdc/external/charger/
    A mak- многие делают- см. вложения.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Ye
    ну да, по первой пдф-ке характеристики интересны. Остается вопрос цены и КПД системы, а также необходимость раз в несколько лет менять АКБ. Но если очень нужно стабильное напряжение, то с этим можно смириться.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, я бы тоже прикупил какое-нть зарядное или БП на 48В ампер на 25, особенно если недорого, может и б/у. Хочу поставить после бензогенератора и подключить к АКБ, а то уж больно у генератора напряжение нестабильное, частота видать гуляет, лампочки накаливания заметно мерцают.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    как бы не сгорел он бензогенератора. Я для НК-аков для 24В батареи использую просто сварочный инвертор, а для 12В батареи можно трансформатор купить. Уж он то точно не сгорит от всплесков генератора и его нестабильной частоты.
