1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Хмм... Я думал, они перегреваются при максимальной нагрузке. А оно вот оно как! Месье Родионов, в алгоритме управления скоростью вентиляторов, забыл учесть увеличение потерь в дросселях при снижении входного напряжения. Напишу-ка я им письмо со ссылкой на ваше сообщение.
    P. S. Только что написал.
  2. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Так же попросите в алгоритм работы оборотов внести минимальный шим. чтоб они все 4 уверенно вращались, а то доходит до 45 градусов, начинают идти единичные импульсы на все 4 вентилятора, а работает одни только из 4х. и остальные очень сильно ОЗВУЧИВАЮТ эти токи... рядом спать с ним невозможно, а вот если чуть нагрузить, чтоб обороты выросли, то эти удары пропадают и идет небольшой комфортный шут от потока воздуха. PS: только даже если и ПО обновят, то не дадут они его нам чтоб можно было дома спокойно обновить ПО, чую это не заложено сразу было... типа покупайте новую плату управления... а там больше то и нету ничего.
    PS: APC 3000XLI при снижении входного до 100v принудительно раскручивает куллер на 100%, даже если нагрузки вообще нету... тоже плохо, шума много...
  3. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Может кому поможет составить мнение - смотрю одного умельца
  4. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    Добрый день.
    Хочу обратиться за советом.
    И так, имеем частный дом, вводной автомат на 25А. Напряжение в сети повышенное 235-250, в течение дня 235-245.
    Задумался над установкой стабилизатора и не могу определиться.
    1 вариант - Электроника-6000. Плюсы: малые габариты и вес, высокая точность выходного напряжения. Минусы - 6кВТ
    2-й вариант - Б/У Лидер-7500 или Прогресс-8000.
    Цены на эти стабилизаторы примерно одинаковые, тот факт, что стабилизаторы б/у не смущает.
    Что посоветуете?
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    алектроника даст не более 4кВт постоянной нагрузки, проверено. Читайте посты выше. Кроме того, качество продукции у них и сервис на низком уровне. Про Лидер и прогресс не знаю.
  6. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Штиль семисторный... и совершенно беззвучный, и убить невозможно...ток вот цены и вес... но оно того стоит.
    PS: не реклама, но у меня вот такой стоит
    http://www.inels.ru/item_stabilizator-napryazheniya-shtil-r-4500/
  7. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    Спасибо за советы.
    По электронике-6000: про 4 квт читал, но у меня ведь с напряжением проблем нет, наоборот, оно завышено, поэтому 240*20А=4800, немного не хватает, но не критично. А если попробовать выставить 25А, тогда получится 6000, то что надо. Главным преимуществом для меня в Электронике-6000 являются ее габаритные размеры.
    Штиль я уже не смогу уставить в доме, а вести проводку в гараж - это нужно заново вести проводку начиная со столба.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Если вы уверены, что ваша арифметика верна и вы готовы рисковать, то вперед, на ваш страх и риск. Существует множество стабилизаторов и не очень дорогих тоже. Например тут: https://invertory.ru/category/stabilizatori-naprjageniya/ За 12000, которые вы готовы отдать алектронику, можете купить модельку по надежнее, пусть она не такая функциональная.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    В притык по мощности брать не рекомендуют. Напомните допустимые габаритные размеры. И на что / где ставить хотите? у меня 25+ кг на полке шкафа, но это непожаробезопасный вариант
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Ресанты, suntek-и, powerman-ы и другие китайцы за те же деньги или дешевле и с мощностью на 8000-8500ВА
  11. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    Ваш вариант я думаю мне подойдет, т. к. стабилизатор планирую повесить на стену, ее ширина 500мм.
    Вес в 25кг меня не пугает. Насколько громко работает Ваш стабилизатор, какова его точность?
  12. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    Я специально в своем первом посте упомянул, что сравнивать нужно Электронику-6000 с б/у стабилизаторами типа Лидера или Прогресса.
  13. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Точность хреновая - 10 + 7,5% (Volter 7ш), но брал из-за отсутствия вентиляторов (чтобы не гудели, сособенно когда запылятся) и возможности работать при повышенном. Уже потом узнал, что на некоторых стабах вентиляторы можно отключить, так как 7 кВт мощность относительно небольшая.
    ночью слышно гул (стаб находится в спальне). Это следствие магнитострикции. Все стабы с автотрансформаторами гудят. Небольшой гул, но он есть.
    есть бестрансформаторные стабы, но насчет шумов нужно уточнять. Предполагаю, что такой может пищать. У меня писк издает ИБП Фантом и суточное реле Новатек.
  14. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    Большое спасибо за полезную информацию.
    Хотелось бы еще услышать мнение тех, кто имел дело со стабилизаторами Лидер и Прогресс.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Мой совет: ваше напряжение в допусках. У меня очень похожая ситуация, правда, верхний предел "перенапряжения" ещё выше. Ставить стабилизатор не нужно. Сейчас норма 230В+/-10%. То есть, вся сертифицированная техника будет без проблем работать с 230В+10%=253В. Даже китайцы, с их номиналом 220+/-10% и номинальным максимумом 242В делают всю технику с предельным рабочим 253В, так как почти вся она идёт на экспорт, особенно, если на ней английские или русские надписи. Поэтому стабилизатор не нужен. Поставьте просто реле напряжения, настройте минимум на 207В (230-10%), максимум на 253В (230+10%). И выдержку или 30 секунд если холодильник современный с электроникой (или холодильник не жалко) или 5 минут если холодильник электромеханический, без микропроцессорного управления. Если отключения по перенапряжению или недонапряжению не будут мешать жить, то стабилизатор не ставьте. Сэкономите ~20Вт потерь на стабилизаторе.
    P. S. Вы ведь в России?
    P. P. S. Если не хотите, чтобы раздражала смена яркости лампочек, используйте энергосберегающие лампы, а ещё лучше светодиодные светильники (только с цветовой температурой 3000К-4200К, не выше). Они менее подвержены изменениям яркости при изменениях напряжения в сети.
