1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    Возможно, Nikolay, вы правы. Нужно еще раз взвесить все "за" и "против". Что мне нравится в Электронике-6000, так это чистая синусоида на выходе плюс точность выходного напряжения. Напряжение "гуляет" постоянно от 230 до 245 на глазах, вот поэтому я и задумался о стабилизаторе, чтобы сгладить эти перепады. Для техники, я думаю, такие перепады в напряжении не очень хорошо, а его стоимость заметно выше стоимости стабилизатора. Хотя, я возможно, перестраховываюсь.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    это маркетинговый ход Родионова. Все стабилизаторы повторяют форму волны в розетке, а она там обычно синусоида и алектроника ее не формирует, а тоже повторяет. Это объясняет то, почему она не работает от бензогенераторов.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Alex120676, без стабилизатора у вас тоже будет "чистая синусоида". У вас есть какие-то конкретные причины иметь "точность" выходного напряжения? Я, когда проектировал систему, нашёл только одно применение, требующее некоторой стабильности - это освещение. Чтобы не меняло яркость на глазах. Остальной технике - телевизорам, компьютерам и прочему - всё равно какое напряжение, лишь бы оно было в допустимых пределах.
    Уже год живу в новом доме без стабилизатора. Напряжение скачет от 200 до 270В (свыше 250В нагрузку подхватывает бесперебойник А-Электроники). То есть, бытовой технике достаётся от 200 до 250В.
    Проблема со светом решилась сама собой - светодиодные светильники с драйверами стабилизируют яркость в широком диапазоне, изменений яркости не заметно. В некоторых местах обычные люминесцентные энергосберегающие лампы - яркость меняется малозаметно. Единственное что заметно - это при работе духового шкафа плавают обороты вентиляторов. Заметны просадка/разгон вентилятора, когда включается/выключается 2кВт ТЭН духовки. В остальном никаких проблем, ничего не сгорело, не испортилось. В том числе и индукционная плита и инверторный холодильник - всё работает как новое.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Aналогично. Плюс вытяжка меняет тон. Техника, имеющая импульсный преобразователь питания, вообще чуть ли не поимпульсно может компенсировать изменение входного...
    Вот когда у нас было 120...140В в сети- тогда да, мечталось поставить стаб- чтоб лампочки горели!
  5. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    Инверторный стабилизатор, насколько я понял, сначала преобразует АС/DC, а затем формирует DC/AC с нужной синусоидой. Бензогенератор здесь не причем.
  6. Alex120676
    Alex120676
    Alex120676
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    Поставлю УЗМ-51 на вход и буду спать спокойно.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Хмм... А откуда информация? Понятно с трансформаторными. Как я себе представляю, А-Электроника синтезирует переменку из фильтрованной постоянки. Поэтому может создать синусоиду из любого напряжения. @J5aa77, я понимаю, у вас был неудачный опыт с DUALDSP-48-6000 GYBRID. Но это принципально разные устройства. ИБП никак не влияет на форму входного напряжения, по сути работая в режиме bypass. Поэтому не будет работать от генератора и не будет делать синусоиду из искаженного напряжения.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Поддерживаю. Дальше видно будет.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Я бы перевел 20 Вт потерь сразу в кВт в месяц, чтобы знать сколько оплачивать)
    20 * 24 * 30 / 1000 = 14 кВт в месяц - платить за собственное потребление стабилизатора. Среднее значение.
    насчет светодиодных ламп, нужно сначала почитать про пульсацию источников света, чтобы не было неожиданностью. Температуру советую до 3000К.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Пульсируют самые дешёвые светодиодные лампочки, которые, по сути, без драйвера, лишь с конденсаторным балластом. Нормальные светильники имеют драйвер с широким диапазоном входных напряжений и с накопительным конденсатором. Пульсации менее 5% или даже менее 2%. Плюс стабилизация тока.
  11. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Ну А-Электронику можно тоже на свет поставить, да и на чувствительное оборудование до 2х кВт, если сетевые просадки сильные. как у меня до 90 вольт...
    По поддержанию стаюильного выхода 230 она справляется лучше чем мой APC 3000 SURTD ценой в 150 тыщ руб... тот при 140 на АКБ валиться, садит их и отрубается, а А-электроника из сети тянет до последнего.
    Я всё мечтаю сделать туда нормальный APFC дроссель что на входе, чтоб не дымел, и не сгорал, когда в сети менее 140 и нагрузка ваше 2 кВт.
    В общем А-Электроника стаб для энтузиастов с паяльником. начало они дали и хорошее, остальной тюнинг сами... :) Но как и говорили, делите обещания Радеонова по мощности на 3 и будет счастье, так оно и есть.
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    если это так, то ему можно подключить напряжение с любой формой волны, модифицированная, аппроксимированная и даже постоянный ток, и на выходе будет чистый синус. Но это не так.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если бы не одно "НО" он не продает прошитые контроллеры и, в случае выхода из строя контроллера, энтузиазм не поможет. Я бы сам что-нибудь из его девайсов взял на попробовать, если бы была обеспечена ремонтопригодность без отправки.
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да сам Родионов мне сказал, когда я его пытал про типы входного напряжения. Опровергните меня фактами и я заберу слова назад.
  15. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    думаю что это почти так... как я понял ему нужна синхра со входной сетью, ибо если даже вход опустить на пару сек до 10 вольт, без нагрузки, то он будет работать. и через пару секунд сообразит на пониженное на входе, но синус нарисует.
