1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Жаль у меня его больше нет, а то бы сам подключил на вход выходное от дешевого компьютерного упса и померял осциллографом синусоиду на выходе аэлектроники. Вот Размах-6000 вроде это может, только надо предварительно самостоятельно выпрямить входное напряжение и мощным кондером отфильтровать.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я сам не фанат Родионова, также обжегся на его DUALDSP и последующем "гарантийном обслуживании". Поэтому ни сам его технику покупать не буду, ни другим не посоветую.
    Но, скорее его стаб действительно работает по двойному преобразованию. Делает из переменки постоянку, потом из постоянки инвертором делает переменку с теоретически идеальным синусом.
    Вот выдержка с его сайта:
    "Инверторный стабилизатор напряжения- это новый для рынка класс устройств, предназначенный для обеспечения качественного электропитания в условиях слабых сетей. Принцип действия аналогичен онлайн ИБП: преобразование энергии сети в постоянное напряжение, запасание этой энергии в емкостном накопителе и формирование на выходе идеально синусоидального напряжения с помощью инвертора. "
    Про то, что можно подключать на вход постоянку ничего не сказано, но это не отменяет принцип двойного преобразования.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ну если логически поразмыслить. Раз он все равно переделывает AC в DC, то он должен и сразу DC скушать. Так работает диодный мост.
  4. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    нету там "обычного" диодного моста, там стоит активный корректор мощности (APFC), который у них от 60 до хз сколько там v, с помощью IGBT и дросcеля (который у меня раз сгорел, а сейчас пованивает) (грубо BOOSTUP) делают примерно 350-450 постоянки, и на выходе мост с нарезкой синуса. Но это я так думаю, все нормальные online (двойного преобразования) упсы именно так и работают, выпрямляют вход с помощью APFC и им же стабилизируют постоянку, потом мостом нарезают синус.
  5. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Эта шутка сейчас лежит рядом со мной в пакете и ждет лета, чтоб уехать на дачу, но она пока на гарантии, как закончиться, так сразу расковыряю что там и как работает.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    возможно, не знаю точно, но всё-таки сомневаюсь, что он скушает любое входное. У меня есть только опыт по нему, что входное от бензогенератора он не принимал и уходил в защиту.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    у вас осциллографа нет случайно? а то с дешевым упсом бы проверили и сюда написали
  8. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    всё есть, только упсов с мод. синусом не осталось, все раздал, только смарты. а там уже синус.
    Но полгода назад вроде пробовал такое делать, 500 ватт упс, уходил в защиту по току... но то и правильно, ибо апфц требует огромный ток с самого начала синуса. а сразу прямоугольник, по току и валился.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У Вас цель чтоб он постоянку кушал или все-таки правильный синус делал? Не все что кушает постоянку делает правильный синус.
    У меня вот тоже родионовский инвертор перезагружался каждую минуту, вряд ли это был его штатный режим. Скорее всего сборка фиговая и детали некачественные, как и в Вашем случае с его стабом и бензогенератором.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    хотите я вам вышлю один без батареи бесплатно?
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    от сети он отлично работал
  12. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    спасибо, сижу думаю что придумать чтоб, аля простой упс, щас что нить придумаю.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    у меня цель выяснить, действительно ли он формирует синусоиду из всякого г...
  14. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    когда мерял его 2 каналами из сети, то в сети пики синуса были срезаны в городской сети, а после него, был красивый синус.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Скорее всего это тот же РАЗМАХ 6000 + APFC. Просто нерационально множить сущности.
