1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    размах в 1.5 раза дороже. наверное не просто так.
  2. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    В общем кроме как на синусе на входе, его хрен чем запустишь, иначе очень мощный APFC на входе тупо валит по току всё что можно... сейчас залью видео, как я его мучал, но даже при кривом входном синусе, на выходе... идеал.
  3. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Получилась ссылка или нет, вот она
    "хттп:/goo.gl/photos/67DgsMTJFxvQFkjBA"
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Спасибо за опыты. Ну что, я оказался прав, что ничего он не формирует? Может только немного подправляет.
  5. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    пока спорно, ибо его входной APFC и рассчитан чтоб ток потреблять по синусойде, которая ему для этого и нужна, чтоб cos fi стремить к 1. он это и делает, так это делают сейчас все современные БП от компов мощей 550 и выше, и они также не дружат с упсами где мод. синус, так же сейчас активный корректор начал встраиваться в сварочные аппараты... ресанта-250 проф... где заявлено что благодаря АККМ она может варить 3й кой при 100 вольт на входе, другие все сварки тупо уйдут в защиту...
    в общем если выкинуть корректор и заменить его бустером, то получиться РАзмах-6000. так оно теже яйца. вид в профиль... один любит лопать ток по синусоиде, другой просто его лопать от постоянки.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    чем же он тогда уникален? Только тем, что можно настраивать выходное напряжение...
    А Родионов пишет: " Инверторный стабилизатор напряжения- это новый для рынка класс устройств, предназначенный для обеспечения качественного электропитания в условиях слабых сетей. Принцип действия аналогичен онлайн ИБП: преобразование энергии сети в постоянное напряжение, запасание этой энергии в емкостном накопителе и формирование на выходе идеально синусоидального напряжения с помощью инвертора."
    Опять обгадился...
  7. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Да уникален он ценой, я чуть выше говорил, что онлайновый apc 3000 surtd стоит 150 тыщ руб и валиться при 140 вольт на входе на АКБ, а этот ценой в 12 тыщ руб всё еще работает от сети... и шума меньше издает, и весит в РАЗЫ меньше :) и пока работает... пока... работает...
    т. е. Радеонов своими разработками дернул мирового лидера APC, только вот на столько же отстал в качестве, думаю если подогнать качество, то снова получиться APC. с совсем другой ценой.
    ибо два конденсатора 2500 мкф на 450 вольт стоят дороже, чем всё устройство Радеонова, а там это только ёмкостный накопитель DC шины в 800 вольт.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    не понимаю, зачем нужен стабилизатор за 150 килорублей в принципе. Количество сгоревшей техники от скачка напряжения без него на меньшую суммы выйдет. :)] Или просто поставить реле напряжения копеечные. Ну а вам, если электроника-6000 понравилась, рекомендую тогда вторую такую купить в резерв, на случай 2-х месячного ремонта.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может и нет. Сейчас даже китайская рабочая сила дороже российской. Правда, у нас налогами задавливают.
  10. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Вторую и третью легко, если Радеонов сможет сделать устройство которое реально долговременно сможет тащить 6000вт., пока это максимум 2 кВт, т. е. 1 чайник для него потолок.
    Вернее 20 Ампер по входу... Если на входе 100 Вольт, то это 2 кВт...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дайте три! :)]
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так это двухкиловаттный стабилизатор, а не шести. Выходит, что все большие циферки в названиях - чистый маркетинг.
  13. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    У него лимит 22 Ампера во входу, и те не может обеспечить, начинает греться и сгорать входной дроссель, при сети менее 110 вольт, а он обещает от 60 вольт!
    в общем входное напряжение умножайте на 20 ампер и получить его макс мощность.
    60вольт*20А=1200вт, вот его данные по даташиту.
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    в этой ветке раньше кто-то уже выкладывал, что при входе около 220В, он долговременно 4кВт тянет, а выше - уходит в защиту. Может 6кВт пиковую выдержит?
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а если 260В (максимум)*22А=5720ватт или ВА, что почти 6000. Округлил для ровного счета:aga:
