1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    когда он в недогруженном режиме отдает вдвое или в четверо больше чем номинал у другого подобного прибора, при этом имеет лучший функционал и меньшую цену, то стоит задуматься.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. Задуматься о том - какого черта производитель не указал честную мощность... А после этого мыслительного процесса отказаться от такого производителя, ибо обманув в одном, ключевом параметре, обманет и в другом.
    Просто теоретизирую;)...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Андрей-АА, от продукции Microsoft Вы уже отказались?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    она там заложена в принципе. Вон товарищ, доработал, прибор отдает все заявленное. А обнануть могут все, но совсем за другие деньги.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Полагаю, тот факт, что цена давно уже не гарантирует качества, породил повышенный спрос на одноразовое и убил интерес к вечному.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вечного на земле не так уж много, а население растет. Всем хочется всего и сразу. А не ждать в наследство от бабушки айфон и айпад.
  7. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    На электронных стабилизаторах напряжения в принципе неправильно укзывать мощность, надо писать максимальный входной ток, тогда и обмана небудет.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наверное на всех надо. Но тогда народ вообще с ума сойдет, как он в этих токах разбираться будет?
  9. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Кроме ферорезонансных там это правильно, во всех остальных мощность это величина производная потому как идёт трансформация входного напряжения а чтоб народ несходил с ума нарисовали бы простой график входное напряжение и доступная мощность.
  10. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Анализ отказов А-Электроники показал слабое их место, это их неправильно расчитанные дроселя и трансформаторы во всех их устройствах в которых плотность тока провода выбиралась по таблице обычной проводки, для катушек плотность тока 3-4 раза меньше, поэтому они и горят как свечки. хотя сами ключи способны и 60 А качать а кратковременно и 90А отдать, а их дроселя по расчётам 15А с постоянным принудительным обдувом, можете сами прикинуть сечение в дроселе 1,9 квадрата, любая программа расчётов покажет какой ток он выдержит. сей час у меня дроселя с сечением 3,39 квадрата и ничего не греется соответсвенно.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    их и без расчета видно, что сделано абы как.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да ладно, в рекламе дроссель является гордостью. Так и сказано "компания сложилась в разработку дросселя". :)
  13. Quill
    Quill
    Quill
    Уважаемые участники форума, я то же стал счастливым обладателем стабилизатора ЭЛЕКТРОНИКА-6000 :)
    Подскажите пожалуйста, какая температура у работающего без нагрузки стабилизатора?
    В моем случае при комнатной температуре около 24 градусов, стабилизатор нагревается (показания на дисплее) до 38..40 градусов, это нормально?
    Guropes, после того как ты катушки пропитал, шум сильно снизился? Перед покупкой я читал, что он звуки издает, но не предполагал, что шум значительный будет (он вроде и не сильный, но неприятный), хоть он и установлен у меня в прихожей, но звук ночью хорошо слышится и в комнатах.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вообще нет. если рядом стоять, то возможно что то слышно.
    многовато вроде. Но я подозреваю он завышает показания.
  15. Quill
    Quill
    Quill
    Спасибо, как гарантия кончится сразу дроссели пропитаю!
    По температуре на ХХ почему переживаю, летом в жару температура ещё наверное выше поднимется и вентиляторы и без нагрузки лопатить будут, и придется раз в сезон его вскрывать и чисть от пыли
