1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может не дотянуть до конца гарантии.
  2. Quill
    Quill
    Quill
    Проверял работу этого стабилизатора от генератора (у родственников взял), не запустился, пишет превышено входное напряжение, но тиристорный стаб (то же мой) так же не запустился, писал что входное 340В, проблему удалось решить подключив к генератору нагрузку 150 Вт, оба запустились, но у электроники 6000 в момент срабатывания реле большой бросок получается, и на генераторе в этот момент дикий провал напряжения.
    А вот стабилизатор латерного типа у родственников работает с этим генератором без проблем.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    стабилизатору же пофиг на это.
  4. Quill
    Quill
    Quill
    Я в меню ограничения тока не прибавлял, 20А оставил как было установлено, то что 4 кВт с трудом он тянет я читал.
    Очень надеюсь что стаб поработает, у меня нагрузка небольшая, в крайнем случае можно второй такой стаб купить, что бы распределить нагрузку, но это если первый хорошо себя проявит.
    Еще хотел совета спросить каких размеров купить ферритовые кольца, что бы сделать фильтры по входу и выходу?
    Судя по картинкам внутренностей этого стаба, там никаких фильтров нет вообще.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    разумных, в которые влезет провод нужной толщины и длинны.
  6. Quill
    Quill
    Quill
    Guropes, спасибо за совет!
  7. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Вот мой фильтр
  8. Quill
    Quill
    Quill
    elektron106, спасибо
    Я так понял в твоем варианте каждый дроссель намотан на 1 кольце 45х28х16?
    И ещё вопрос, стабилизатор нормально стартует с конденсатором на выходе? 2,2 мк, большая ёмкость.
  9. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Правильно понял, 2,2 мк установлено с условием компенсации реактивки в нагрузке, если у вас нагрузка чисто активная можно уменьшить ёмкость до 0,47 мк. На работу стабилизатора ёмкость никак невлияет, у него собственные кандёры стоят по 6,6 мк на входе и выходе.
  10. Kembrig
    Kembrig
    Kembrig
    Господа разбирающиеся в этом деле, подскажите, можно ли использовать какие-нибудь из дросселей что на фото от бесперебойника (APC, кажется, на 8 кв) вместо родных? Какой материал и какая индуктивность не знаю, но есть возможность недорого прикупить. А то мои, даже при наличии охлаждения и пропитки, все равно греются слишком быстро - не могу спокойно спать, когда что-то не то) 123.jpg
  11. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Если он рабочий то лучше использовать его чем электронику надёжность выше к томуже это ибп, на счёт замены дроселей думаю безсмысленно в нём сердечники из распылённого железа а они и без нагрузки греются по тому и вентиляция мощная в них или на эти деньги купите нормальные кольца и змените в электронике.
  12. Kembrig
    Kembrig
    Kembrig
    Бесперебойник нерабочий и, как я понял, давно разобран на болты. По поводу дросселей я Вас понял, спасибо за совет.
  13. Quill
    Quill
    Quill
    elektron106, а ты можешь сообщить намоточные данные катушек которые ты сделал? Если уж подгорят родные катушки, уж лучше сразу нормальные сделать, чем опять на такие же менять
    Заранее спасибо!
    И ещё вопрос установка конденсаторов 2,2 мк на входе и выходе дали ощутимый результат?
  14. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Витки несчитал, сердечники имеют разброс прницаемости, мерил прибором при намотке, выходило примерно по 5,7м тройного провода, небольшой разброс несказывается на работе, отмеряете 5,7м и мотаете. О каком результате реч непонял, 2,2 мк от этой ёмкости завит косинус фи в линии, у каждого он индивидальный смотря что подключено к стабилизатору.
  15. Quill
    Quill
    Quill
    Я это имел ввиду.
    Нагрузка разная, и импульсные БП (комп, ТВ, лампочки) и двигатели (холодильник, насос)
