1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не должно такого быть в принципе. поставьте ограничение в 20А и все будет нормально.
  2. darkb
    darkb
    darkb
    Теперь я тоже счастливый обладатель стабилизатора электроника-6000. На претензию об обмане на тему максимальной мощности производитель отвечает очень просто - читайте паспорт на изделие, там чётко написано, что 6000Вт стабилизатор сможет отдать только тогда, когда на входе будет напряжение 260В (а если 261В наверное сдохнет). Не сложно подсчитать, что максимальный ток, который способен прокачать через себя стабилизатор - 23А (не понятно зачем при этом делать ограничение в 30А в настройках). И исходя из этой цифры можно узнать реальную мощность, например при 60В в сети максимальная мощность будет 1400Вт, а при "нормальном" напряжении в сети 230В получится всего лишь 5300Вт. Почему то производитель замалчивает этот факт как на сайте, так и в паспорте изделия.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ага, при которых с него идет дым.
  4. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    @elektron106,
    мне его лимитера в 23А то мало (при установленных 30А), как бы усилить схему активного корректора. и ампер до 50-60 поднять вход... вот енто был бы девайс!
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Купите второй. Элементарно же.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У него есть защита от встречки?
  7. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    В смысле в место входа на выход подать 220в ?
  8. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    электронаая часть тянет заявленный ток нетянут дроселя, нехватает сечения в катушках, надо удваивать то что там намотали.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для чего ему такие навороты? подключать раздельно.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Два в параллель, подача 220В на выход, подключение сетевого инвертора или гибридного инвертора в режиме продажи, да много от чего может 220 на выход прилететь
  11. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Нет таких опций в нём нету, а на счёт продажи так вроде же запрещена частная генерация электроэнергии в пром энергосистему, разве что соседям по даче продавать.
  12. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    @elektron106, проверьте личку плиз, я Вам написал возможно ли у Вас приобрести Ваши чудесные катухи :)
  13. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Преобрести нельзя, я их неделаю на заказ только для себя мотаю к томуже это дорого выходит для многих пользователей, лучше сразу купить нормальный но дорогой будет.
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ребят
    А вот сварочный трансформатор у меня есть с наборным магнитопроводом - абсолютно бестолковая вещь в эпоху инверторов...
    И "Размах-6000" от А-Электроники - у него по входу постоянка 60-3ХХВ, стоит дроссель видимо для сглаживания ХЗ чего, а по выходу дроссель такой же как у стабилизатора Вашего. Можно я выходной дроссель выпаяю и запараллелю с входным, а вместо выходного использую низкую сторону сварочника? Там медь вроде 25 квадрат намотана, палюбому не завоняет... Ну или смотаю там сколько-нибудь с него... только не знаю как/чем посчитать/померить что получится, какая индуктивность...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    завоняет в другом месте.
