1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Медь там может и хороша, а железо для таких частот не годится.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    наоборот полезна в хозяйстве - можно вмотать еще чуть витков и греть че-нить большими токами через дешевые железяки. или прямо выходным током через тонкие и длиные железяки. трансф то могет и на 1 виток трансфить полную мощщу - току тама выходит весьма много амперов.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только тяжелая. Забрал у соседа трехфазный сварочник на 380/220. Так и стоит, докуда смог доволочь. Вообще думал никелькадмий им заряжать.
  4. Quill
    Quill
    Quill
    У моего стабилизатора во время работы периодически помаргивают символы, бывает частично бывает целиком, это нормально?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Quill, да вроде тоже самое постоянно, типа обновляется он так.
  6. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Индикатор находится под переменным напряжением отеносительно корпуса, у него просто крышу срывает от этого, это у всех так.
  7. Quill
    Quill
    Quill
    Понял, спасибо!
  8. Quill
    Quill
    Quill
    Читал отзывы по этому стабилизатору, у пары тройки человек стабилизаторы сгорели в грозу, elektron106 как ты думаешь, фильтр который ты сделал на входе своего стабилизатора защитит, или что то ещё ставить надо (имеется ввиду в частных домах)?
    У меня на даче после вводного автомата установлен разрядник ОПС1-С 2Р Iн=20кА Im=40кА 400В
    Может что то ещё предусмотреть на случай грозы?
    Естественно я обычно стараюсь все выключать, но лучше что бы и защита была.
  9. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    От прямого попадания молнии защит не существует! в других случаях как повезёт. молния может прийти в дом не только по сетевым проводам но и через антенну, радио, по LAN кабелю по телефонной линии и даже по системе отопления и канализации. так что не заморачивайтесь это не поможет от молнии.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Абсолютно согласен так как имею опыт такого. При ударе грозового разряда образуется еще очень сильное электро магнитное поле которое вырубает всю электронику. В частности у меня сгорели: Катушка зажигания на генераторе, расходомер воздуха на авто, инвертор, энергосберегающие лампочки. То оборудование в котором есть катушка.
  11. Quill
    Quill
    Quill
    А удар молнии куда пришелся?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что за бред? У меня в домашний молниеотвод был прямой удар. А для чего еще делается молниезащита?
    И от этого есть защита. В виде "решетки" из проводников PE, которые в виде СУП образуют клетку Фарадея. Если вы этого не сделали - вот это ваши личные проблемы стали.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Очень непрофессиональный совет
    Правильно сделанная молниезащита здания обеспечивает очень высокую защиту людей и оборудования для всех типов угроз.
    От всего этого существует защита.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На случай грозы этого мало. Разрядник с автоматом не ставится. Там еще должны быть плавкие вставки
    На форуме полно профильных тем. В этом разделе есть профильная тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/236460/
    Изучайте.
  15. elektron106
    elektron106
    elektron106
    норильск
    Сказано ведь как повезёт, нет такого понятия молнезащита есть грозозащита, молнеотводы строят для отвода разряда молнии от защищаемых объектов минимизируя тем самым последствия от разряда, электроника горит как правило от электричества наведённого в проводах электромагнитным имульсом при разряде молнии. молния и в людей попадает и те выживают, так что это как повезёт.
