1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Одно и то же. Искажения синуса измеряются коэфициентом нелинейных искажений, иногда для упрощения близким к нему к-том гармоник.
    0 % — форма сигнала представляет собой идеальную синусоиду.
    3 % — форма сигнала отлична от синусоидальной, но искажения незаметны на глаз.
    5 % — отклонение формы сигнала от синусоидальной заметно на глаз по осциллограмме.
    Автотрансформатор с отводами меняет амплитуду, но не форму сетевого напряжения, где и 10% искажений бывает постоянно из-за чужих кривых нагрузок (энергосберегающих с ИИП и плохим к-том мощности).
    Хоть чем его ступени переключайте - реле, симисторами или ползунком с моторчиком (медленно).
    Вот более подходящая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/456452/
    Пример поконкретнее, тиристорный стабилизатор:
    http://inteps.ru/catalog/odnofaznye-stabilizatory/seriya-w-home-dlya-doma/441/
    24 кг, 3000 Вт
    КПД, не менее... 0,97
    Форма выходного напряжения... не вносит искажений
    Отклик на возмущение, мс... не более 40
    Скорость реакции на возмущение сети, В/с... не менее 250
    Уровень шума, дБ... не более 40
  2. Quill
    Quill
    Quill
    Alexbass, это гарантийный случай, в моем экземпляре АБСОЛЮТ 7000 был такой же дефект.
  3. pregrada
    pregrada
    pregrada
  4. Quill
    Quill
    Quill
    На критических нагрузках не юзал, но АБСОЛЮТ 7000 мощнее ЭЛЕКТРОНИКА 6000, катушки то же более мощные. При работе никаких свистов катушек уже нет, как в ЭЛЕКТРОНИКА 6000. У меня от новой версии стабилизатора осталось приятное впечатление, хотя и ЭЛЕКТРОНИКА 6000 мне нравится.
    А что у Вас случилось со стабилизатором, раз решили новый покупать?
  5. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    дружище-а не читали что я4 писал. Нейтраль энергетики проверяли 5 раз-сказали все сделано отлично-на столб залезали и даже по ветке прошли по участку. Нейтраль хорошая. Грешили не фидеры в соседнем районе откуда идет снабжение-но я не верю никому.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Значит, она у Вас по дому чахлая.
    То, что кто-то куда-то лазил не имеет никакого значения. Перекос при загрузке фазы может быть в двух случаях:
    1. Чахлые фазные провода. Напряжение на соседних фазах не меняется;
    2. Чахлая нейтраль. Напряжение на соседних фазах увеличивается.
  7. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Не помню писал или нет. Вероятно писал. После устранеия проблем с сетью все работало как часы. Но в какой то момент при подключении плиты (духовка электрическая) и еще чего нибудь (посудомоечная или утюг и тп)-духовка выше 150град не грела и видно было по подсветке что она работает на пониженном питании. С электриком вытащили духовку-он на стабы встал. я на духовку-погоняли и сразу заметили причину. Стабы к меня 3 года, и работали когда ремонт отделка шел. Короче венты перестали вращать лопасти-толкнешь и проволокой-и они бодро за минуту Т приводят к норме в 45 градусов при любой нагрузке. Пришлось менять. Долго выбирал какие. Реально на Электрониках-6000 стоят дешевенькие венты 80х80мм х25мм (если кому то надо-указываю), такие ставят на компы в БП. Я нашел получше (Evercool) Китай -жаба задушила на более дорогие, и по числу наработки на отказ (указано 50тыс часов, но если 30 отработают хватит за глаза. Важно какой подшипник, есть разные и тут вопрос кошелька. Я купил 12 штук, по 300 или 350р (уже не помню).смазка там закрыта пробками на оси. гидродинамические (у них часы побольше).
    Для ремонта пришлось купить и освоить заклепочник-поначалу пока не приспособился было туго-но наладил и клепать теперь удовольствие (радость рукожопа, поймите правильно). Что ВАЖНО! Осторожно снимайте крышку после высверливания заклепок. Провода и разъемы смонтированы внатяг, т. е одно движение-и вы размыкает соединения -потом будете искать ключ (его на разъемах нет. Поэтому осторожно снимаете корпус и на телефон фиксируете положение разъемов. разъемов всего 2..Один 2 полюсный -питание на датчик Т и управление вентиляторами, второй забыл скольки пиновый-у него провод-гибкая голубая плоская шина. Если с 2 полюсным просто-только не препутать место посадки-там есть точно под него и чуть впереди тоже иголками вверх какой то другой. В спешке я посадил не туда и потом разбирал заново корпус. Невнимательность и зрение мешали. С голубым разъемом чуть сложнее-иголок на приемной части больше чем мам -там ключ есть, но понимаешь это только когда отсоединишь, есть там надпись на разъеме-вообщем разобраться не сложно-если что-пишите,я фото делал и кажется не стер еще, поясню на них. Венты 809х80х25 встают без проблем, сначала решетки снимаются-винты держат и решетки и вентиляторы. С их питанием просто-красные провода в одну веревку, черные в другую, и все выводится на 2 пиновый разъем (венты сейчас 2 пиновые редко встречаются-есть в сети пояснение как включать если 3-4 пиновые разъемы-просто лишние свисают и все. в целом когда все воткнешь (тесно и довольно неудобно) заклепать корпус несложно. Да вот еще-тщательно убрать пыль (само собой и крошки опилки и мет части от старых заклепок-понятно почему). После сборки -проверка-на выход включал чайник 2 квт, в розетку на выходе, а ко входу втыкал вилку и в розетку. все работает, включается сразу с вентами секунд через 20-30 венты отключаются и он не шумит. Первым сделал самый плохой, недели 2 назад поставил с электриком (сам лезть боюсь-потому что там надо надежно соединить провода через муфты с обжимкой, у меня таких нет щипцов огромных. Электрик знакомый, тот кто монтировал всю электрику, ему и карты в руки. Потом сделал еще пару- остальные. Сейчас жду когда электри подключит и их. Первый работате отлично-буквально как только Т чуть от нагрузки начинает расти-тут же обдув (новые венты чуть мощнее были 1.9вт,новые кажется 2. с чем то) начинает ее снижать. выше 50градусов не поднимается, хотя предельная 80 и раньше на ней вырубались).Провода рядом не греются, я проверяю часто. То что у кого то чуть не сгорел дом и проводка грелась-конечно не лдай бог, но при прокладке проводки сечение надо выбирать с запасом не скупиться, и медные провода. Тут безопасность важнее экномии, тогда ничего греться не будет.
  8. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    вообще то я в далекой юности радиоинженер-это к тому что важность сечения и материала проводов знаю, более того, когда то была 5 группа по электоробезопасности-нач смены ст косм связи обязан был эту группу иметь-питание 10ква было и подтверждать на ежегодных экзаменах. 90-е лихи заставили уйти из НИИ - в разные специальности, в строительство например-но основы я помню. У меня и заземление, и проводка в доме, все сделано только очень хорошими мощными кабелями, от столба к дому отрезок метров 30 кабелем с руку толщиной (марку забыл-могу найти -проект остался),по дому медь и сечение с запасом на случай увеличения нагрузок. все контакты от скруток сделанных одним халтурщиком были потом проварены в стаканчике-сварены в каплю-во всех коробках распределительных. Все розетки с заземление. Заземляющее поле-смонтировано еще до обратной засыпки фундамента, тркугольник приличного размера проваренный закопан и промеряно сопротивление заземляющей системы. Кстати сейчас когнда левого потребителя отщелкнули прекосы фаз ушли. Дело было в банальном воровсте -подключался гад к сети и одну фазу перегружал. Энергетики и дома у меня на вводе смотрели-сказали все нормально сделано-от лифавтоматов и УЗО, с молниезащитой-все сделано хорошо. Ну что я сделал не так?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Понятия не имею. Я не гадалка. Да и какая разница. Я написал очевидные вещи, с которыми Вы зачем-то начали спорить.
    Кроме того, общаясь на форуме я оперирую только той информацией, которая здесь приведена. Из контекста Вашего сообщения следовало, что перекос возникал в связи с подключением нагрузок у Вас, а теперь выясняется, что
    т. е. у Вас на входе напряжение проваливалось независимо от Ваших нагрузок.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Интересует такой вопрос по Абсолют 7000.
    Как он работает с бензогенератором?
    Можно ли на вход ему подавать постоянное напряжение?
    Регулируется ли напряжение по выходу и в каких пределах?
  11. Kembrig
    Kembrig
    Kembrig
    Господа-товарищи, может кто подскажет. С недавних пор начал замечать, что мой стабилизатор Электроника-6000 начал кушать на XX достаточно много энергии. Токи достигают до 2 ампер. Не всегда, периодами, от напряжения не зависит. Зависимость наблюдается, когда искажается форма синуса в сети, чем хуже, тем больше жрет. Какие-то гармоники или просто съедены верха синусоиды, но точно не мои приборы, все отключал, пробовал. Что делать, может что умирать начинает, кондеры какие? Или с заземлением что-нибудь? Может некуда "мусор" сливать со стаба и установленных эмп-фильров. Раньше такого не замечал, в том числе и по счетам за электроэнергию. Или это так вся импульсная техника работает? Хз, что делать.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kembrig, чем менее сигнал похож на синус тем больше в нем уровень гармоник.
    А чем больше уровень гармоник, тем больше греется трансформатор.
    Но, 2 Ампера что-то многовато...
  13. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Strangeman: возможно я путано объяснил-но мне кажется я сразу написал что причина внешняя была, и прекос фаз был от нагрузки внешней. Вы неправильно меня поняли. Внутри у меня все проверяемо и доступно. А вот искать кто нагрузку на сеть мою добавляет мне не посильно. И как оказалось энергетики не сразу нашли-проверили все что можно. Радует что с этого года штрафы за воровство электричества увеличились прилично.
  14. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    не знаю поможет или нет: я уже описывал как у меня плита подсаживалась-Т не выдавала. Электроника при повышении Т поним\жает мощность, ограничивает ее. Оказалост что вентиляторы устали-то ли смазка высохла, то ли пыль от отделочных попала, но крутить перестали. Сначала на одном-потом и на остаьных. Толкнешь проволокой-и Т в норму приъодит, и мощность не ограничивается. Поверьте все ли крутяться у вас. Замена несложная, самое нудное-корпус на заклепках, но при сноровке рассверливание заклепок -простенькое дело, только мусор опилки продуть потом. С заклепочником обратная сборка тоже не сложна. Я купил и освоил это сразу в работе. Не сразу-пока не понял как и что. Первый сразу заменил, второй и третий венты и сборка уже шло как по маслу.
  15. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Там что может деградировать так это "условно" большие кондеры DC шины, остальное или работает или идет в разнос, потом в ведро :) так же можно проверить выходные кондеры выгодного Г фильтра. Больше там глючить нечему.
