1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сие не ваша заслуга, а их недоработка :)
    "Главное в другом - на плате (6-ти слойной) проводники довольно просто можно сделать в виде согласованных линий, что исключает "звоны" на фронтах, к которым очень чувствительны входы прерываний DSP. К слову, ADSP21062 начинает отрабатывать прерывание, даже если появляется просечка длительностью 0.2нс."
    - вот прилетит случайно такая помеха из сети или эфира и настанет конец dual-dsp схеме на двухсторонней плате.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если найду достаточно времени - попробую прищучить, но здесь это offtop. Привел в ответ на удивление: "почему покупают".
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Странно, зачем выбирать такие глючные чипы, чтобы потом под них делать шестислойку? Шестислойная плата да ещё со слоями нестандартной толщины 70-80мкм для больших токов делает изделие золотым. Просто не рационально для наших условий. Гораздо проще взять более стойкий контроллер (dsPIC от Микрочипа) и сделать обычную плату.
  5. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Гляньте график тока Абсолюта... при 160v нашрузку 3-3,5 квт должен держать спокойно, у меня 6000к держит.
    PS: 160v*30a=4800 кВт должен держать, лишь бы запаха катушек не было.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С чего Вы взяли, что они глючные?
    По Вашей логике чем выше быстродействие, тем более глючный чип, но очевидно, что это не так.
    Вы цитируете, не сильно вникая в суть.
    Можно применить в УНЧ транзистор, рассчитанный на работу в сантиметровом диапазоне и потом до конца дней разбираться с возбудом (разработчики УНЧ, как правило, не задумываются о топологии, а разработчики в области СВЧ редко разрабатывают УНЧ). Но ответьте, зачем?
    Зачем Вы его хотите поставить в силовую электронику? У него даже периферии нужной нет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @saneo,
    Любой стабилизатор имеет ограниченное конкретными цифрами быстродействие. Сварка дает короткие импульсы и стабилизатор не успевает их отрабатывать.
    Если же речь о стабилизации (повышении) относительно стабильного, но низкого напряжения, то любой стабилизатор должен 160 В "превращать" а нормальное. Причем, тоже не сразу, а через некоторое количество миллисекунд, прописанных в его паспорте.
  8. saneo
    saneo
    saneo
    Инверторный стаб от А-Электроники по описанию чрезвычайно быстро сглаживает такие скачки, что даже лампы накаливания не моргают.
    Ресанта щелкает постоянно и даже при запуске насоса в доме, котел настенный испытывает большой стресс. (Плату управления уже менял)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ресанта релейный? Регулирует довольно крупными шагами?
  10. saneo
    saneo
    saneo
    Ресанта релейный.
    Но меня сейчас больше интересует честный отзыв об А-Электроника
    В сети только заказные отрицательные отзывы.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Три месяца, полет нормальный.
    Мерцания ламп нет и быть не может на этом стабилизаторе. Отключается только когда на входе больше 260 в. и востанавливается когда опускается ниже 250. Выставил себе 230 в. на выходе и да же при вкл. индукционной плиты на " бустер" просадки напряжения нет вообще.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для быстро изменяющегося напряжения он непригоден чуть более, чем полностью.
    Вся продукция А-Электроники достаточно своеобразна.
    Однозначно используются очень правильные принципы и инженерные решения. С этим можно спорить до посинения, но это так.
    Сколько не пой оды БЖТ - они хороши в домашних поделках, т. е. при штучном проектировании и изготовлении, когда упрощение и снижение стоимости разработки полностью оправдывает применение дорогостоящего, крупногабаритного и тяжелого сердечника.
    Что касается качества и "детских болезней" - тут не все однозначно.
    PS Со стабилизаторами дела не имел, только контроллеры СП и инверторы.
  13. saneo
    saneo
    saneo
    Живу в деревне, где с советских времен 100кВт трансформатор еще не менялся, а только ремонтировался. При этом новые жильцы и прежние насели на него конкретно. Летом всем хочется включить сплиты, сеть проседает до 140-150 В. Первым был электромеханический стабилизатор. От постоянных перепадов (включения и выключения тяжелой техники) ползунок и привод быстро кончились. Альтернативы кроме как релейных стабов тогда еще не было. По соотношению цена/качество был выбран релейный ресанта 10kW. Вытягивает от 150В и довольно большой ток. Позволяет работать холодильнику, насосу (1кВт) Сплиту (1кВТ) и двум компам. Но от скачков не спасает.
    Изучив рынок современных стабов, склоняюсь больше к инвертору, но как сейчас водится, прежде хотел бы изучить все отзывы.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А киловатт-часы счётчик честно считает или типа Pпот=Iпот*Uпот 230V?
  15. saneo
    saneo
    saneo
    Есть заключение и АКТ надзорного органа о том, что электричество на вводе не соответствует ГОСТу.
    Считают естественно "по максималке" по количеству прописанных.
