1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, странно. Явно недоразумение какое-то. Схема была такая.
    И сквозная нейтраль наличествует
  2. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Я очепятки исправлял т. к. писал с телефона первый раз, вложение оставалось при этом.
    Схема верная, она самая.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Vadim_Selvic, а производятся ли готовые стабилизаторы по этой топологии?
    Какие там требования к кондёрам, с какой стороны в них энергия заходит?
  4. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Не знаю, я лишь в модели проверял. Препятствий в реализации не вижу на любые мощности. Опять же, многофазные решения никто не отменял, тогда пленочки не такие жирные потребуются. Но с драйверной частью мосфетов все не будет просто.
    Здесь кто-то обмолвился что половину схемы реализовал, интересно с какой целью и какая мощность?
  5. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Вот он этот файл. Попробую еще раз.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для ваттроутера, я делал. Мощность до 3 кВт.
  7. saneo
    saneo
    saneo
    На прошлой неделе приобрел у местного дилера стабилизатор Абсолют 7000.
    Первое что смутило - схема подключения. После стандартной схемы Ресанты, где на колодке: Вход фаза, вход ноль, земля, выход ноль, выход фаза... у абсолюта вот так: вход фаза, земля, вход и выход ноль, выход фаза... Зачем?
    После тестов вроде все работает, нагрузку держит. Намедни сеть просела до 150 вольт, но стаб тянул 4кВт. Кулеры гудели, звуковые индикаторы сигнализировали об перегрузке, но он тянул.
    Скачки напряжения от сварки не замечаю.
    Но вот одна неприятная особенность меня побудила написать тут отзыв: раза 3 или 4 в день моргает свет, комп перегружается, телевизор тоже. Напряжение пропадает на долю секунды. Порой диодные лампы моргнут, телевизор перегружается, а комп работает.
    Старый упс не тянет блок питания компа с новой видяхой. Стабилизатор покупал на дом и чтобы защитил от скачков. Но тут похоже он сам стал виновником проблем.
    Завтра буду связываться с дилером и звонить производителю. Такого у меня даже с ресантой не было...
  8. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    А вы уверены что сеть на входе не пропадала на секунды? Если нет, то похоже повисает и перезагружается мк формирующий синусоиду. Обычно подобное связано с проблемами в конструкции. Интересно как продавец себя поведет.
  9. saneo
    saneo
    saneo
    Не уверен, но раньше такого не было никогда, по крайней мере до приобретения инверторного стабилизатора. Если напряжение в сети пропадает, то минимум на 3 часа.
    Позвонил дилеру, обозначил проблему. Случаи подобные были. Ждем ответ от производителя.
  10. saneo
    saneo
    saneo
    Update
    Дилер сообщил ответ производителя. "Отправляйте прибор в Ебург транспортной компанией, будем перепрошивать ПО".
  11. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Явно обсуждение в этой теме пошло на пользу) производитель прочитал всю критику.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Ничего он не прочитал. Если бы прочитал, не стал бы отправлять аппарат с неверным или неотлаженным ПО.
  13. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Николай, у меня создается впечатление что вы имеете прямое отношение к а-электронике. Конечно, никто умышленно партию девайсов с глючным ПО не продает. Однако профессионализм производителя заключается в скорости исправления своих ошибок.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    И что с того, что Родионов, в моём конкретном случае, моментально признал, что это монтажница перепутала деталь (дело было с инвертором). Всё равно пришлость отправлять и получать аппарат транспортной компанией за свой счёт. Да, сам гарантийный ремонт был бесплатным и не слишком долгим. Но потеря времени имела место.
    Отношение к Родионову имею лишь постольку, поскольку сам когда-то думал открыть такой бизнес. Но пока я думал, Родионов уже открыл. А я так ничего сопоставимого и не создал, продвигать и продавать нечего. Может поэтому понимаю А-Электронику как явление, их продукцию и образ мысли лушче других (как мне кажется). Поэтому могу защищать их подход, их решения. И критиковать тоже могу. Отмечу, что с господином Родионовым никогда лично не встречался. Я в Новороссийске, он в Новосибирске. Было три телефонных разговора по инверторам и стабилизаторам, одни из них по конкретному отказу. Всё, ничего более.
  15. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Ну... Отсутствие выходного контроля продукции совсем плохой показатель. Тут при крупносерийке (десятки тысяч) вводишь 100% тестирование, а они на штучном продукте ручной сборки "стесняются"...
