1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если ремонт гарантийный, производитель обязан оплачивать транспортировку до ремонта и обратно. Можете смело предъявить счет производителю.
  2. saneo
    saneo
    saneo
    Получил Абсолют-7000 после гарантийного ремонта (тестирование и перепрошивка ПО) со слов Родионова.
    Пересылку оплатил без вопросов производитель.
    После суточного теста стабилизатор показал себя на отлично!
    Немного напрягает шум вентиляторов охлаждения, когда нагрузка переваливает за отметку 1.9kW
    Но думаю, что этот вопрос решается установкой менее тихими кулерами.
    Вчера так-же затестировал его "по-полной", в течение дня гонял с нагрузкой 3,5-7кВт при входном напряжении 170-190В.
    Пищал, но вытягивал.
    Проблем с пропаданием на долю секунды напряжения -не выявлено!
  3. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Интересно, предложенный мной апдейт навесили на плату? :)
  4. Ukau2001
    Ukau2001
    Ukau2001
    Ну что же. Это не могло случиться - и вот опять. Потух Электроника-6000, причём при мне. Через него запитана вся кухня, нагрузки (2 холодильника, чайник, микроволновка, по мелочи электроника) суммарно не более 4 кВт. Выключился стаб утром сразу после отключения чайника.
    На включение/выключение автомата на корпусе не реагирует, единственное внутри что-то тихонько щелкает с частотой где-то в секунду. Экран не горит, автоматы по входу не выбило.
    Он, конечно, 4 года отработал, но что теперь делать - не очень понятно. С одной стороны очень не хочется связываться с совдеповским сервисным обеспечением известного нам ИП, с другой без стаба никак, а что-то приличное стоит совсем других денег. Эх
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Если экран не горит, значит, источник питания не может запуститься. Щелчки - значит пытается, но в нагрузке - короткое замыкание. Возможно, пробило один из драйверов ключей, поэтому по цепи питания драйвера - КЗ, не запускается в том числе и питание логики, так как у них общий источник. Поискать КЗ, проверить ключи. Пробитое заменить. На вход поставить ОПС1-C (или ОПС1-D, если не бывает повышенного больше 253В), а на выход поставить ОПС1-D. Как уже писали в этой ветке, полупроводниковые драйверы не очень надёжны и не любят выской скорости нарастания напряжения и даже кратковременного превышения допустимого напряжения. Ограничители импульсных перенапряжений по входу и выходу (между нулём и фазой), во-первых, срежут пики напряжения от коммутационных помех, во-вторых, дополнительно отфильтуют ВЧ-помехи своей ёмкостью. У меня на иверторе вообще 4шт ОПС1-Д стоит - с фазы на землю, с нуля на землю, между фазой входа и нулём, между фазой выхода и нулём. При такой защите следующий выход из строя будет или из-за высыхания электролитов, или из-за перегрева дросселей (отказа вентиляторов).
    P. S. На счёт характера отказа - это мои домыслы. Вживую стабилизатора -6000 я не видал.
  6. Ukau2001
    Ukau2001
    Ukau2001
    На вводе в дом стоит узм-51м.спасибо за совет
  7. Andy52280
    Andy52280
    Andy52280
    Тула
    Интересно, эта жужжалка тоже стояла на кухне? Он же шумный, зараза.
    По поводу выхода из строя в работе и не выбитых предохранителях. Естественно, на отсоединенном от сети и потребителей девайсе: открыть (гарантия уже тогось), аккуратно со щеткой/пылесосом/компрессором выбить/смести/выдуть пыль. Визуально посмотреть места перегревов и взять их под прицел. И отдельных деталей и потемнение самой платы. Там же, на этих местах или рядом - смотреть трещины на припое. Возможно, с лупой. Места впайки выводов дросселей и трансформаторов в плату и друг с другом. Там частенько бывает тонюсенькая кольцевая трещина. Можно попробовать покачать стрёмные детальки. Если трещина есть, то она при покачивании себя покажет. Если что-нибудь подозрительное найдется - пропаять. Вежливо, аккуратно, с канифолью или нейтральным флюсом. Ни в коем случае не с кислотами! Потом смотрим конденсаторы на предмет их "беременности". Если какие-то вспучены - меняем. Особое внимание низковольтным электролитам по питанию контроллера - если до него ничего не добегает, то как раз ничего работать и не будет. Потом пробуем в раскрытом виде подать входное напряжение. Если есть хоть какие-нибудь навыки в электрике, то тестером нужно проверить поступление переменки 220В на вход самого девайса, уже после входного автомата. Не помогло все перечисленное - идем с железкой в ближайший пункт ремонта бытовой электроники. Ибо глубже лезть неопытному человеку просто нельзя.
  8. Ukau2001
    Ukau2001
    Ukau2001
    Спасибо за совет, вскрыл. Удивило, что электролиты за почти 5 лет работы не подали виду вспухнуть. Следы перегрева на плате есть. но увидев воочию это мракобесие, сам не полезу, брат спец по этим делам.
    Насчёт запыленности внутри, раз в полгода продувал сжатым воздухом через вент отверстия, так что внутри относительно терпимо количество пыли.
    Что касается шума, слава богу при проектировании дома хватило ума предусмотреть отдельное помещение топочной, там и устанавливал девайс.
    Противопожарные меры было легко обеспечить, да и на шум было наплевать
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - полу-игрушка, надо ставить 3-х уровневую защиту.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Реле напряжения никак не защищает от импульсных коммутационных помех, особенно по выходу стабилизатора. Поэтому трбуются ограничители импульсных перенапряжений прямо на клеммы стабилизатора.
  11. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Мда. Производитель эту тему не прочитал:) Между прочим infineon выпустил аналог ir2104 лишенный недостаков последней. С новья бы перепаивали на него и не мучились. Или сами юзеры все перепаивать должны? :)
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет! Вопрос по стабилизатору "Размах-6000" от компании "Антиэлектроника" :)
    Прибор покупался для того, чтобы сделать напряжение от электрогенератора потребным для питания чуствительной бытовой техники. Наколхозил выпрямитель/стабилизатор на диодах/конденсаторах/вентиляторах, который преобразует фигзнаетчто поступающее с генератора в постоянное напряжение что-то около 280В получается на ХХ или больше- не помню.
    Потом значит этот самый "Размах-6000", на выходе которого ожидается идеальная синусоида с частотой 50Hz, потребная для всякой там техники.
    Так вот, всё вроде работает как надо но есть один нюанс неприятный:
    Один из компьютерных мониторов при работе от этого колхоза, покрывается мелкой такой рябью в виде горизонтальных чёрточек длиной около сантиметра по всей поверхности экрана.
    Не подскажете, что это за хрень, и как с ней бороться?
    Советы "Выкинуть это говно" конечно справедливы, но неконструктивны, хотелось бы как-то всё же получить годный рерузьтат.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы бы p/n написали, чтобы не искать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попробуйте для начала обычный, но хороший сетевой фильтр к компьютеру.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Хороший фильтр стоит DL·50D3 (хороший?) но он стоит после генератора, перед "Размахом". Я предполагал что сам по себе Размах-6000 на выходе имеет необходимые фильтры и даст чистую синусоиду.
    Имеет смысл переставить данный фильтр в разрыв после "Размаха" ?
