1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    М-да. В 28А режиме аппарат не проработал и 3 дней. Сегодня работал утюг на полтора киловатта, т. е. до номинала стабилизатора было еще далеко, и неожиданно пропало электричество в квартире. Посмотрел на стабилизатор - он приказал долго жить. Из корпуса - запах немного горелого.
    Всего проработал чуть больше 2 месяцев, причем не в самых тяжелых условиях. Я боялся за лето, когда температура до 40С доходит, но стабилизатор не дожил.
    Поставил СН-Энергию на те же 6 кВт, стабилизатор почти не слышно, по сравнению с А-Электроникой по шуму - небо и земля. Да, напряжение плавает в пределах 6-8В (точность стабилизации 2,5-5%), но этого почти не заметно. Погоняем в различных режимах, проверим на надежность.
    А А-Электроника поедет на ремонт на родину.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот видите, зря боялись :)]
    Дык. симисторный. Мечта поэта :) 6-8В это вообще ерунда. Даже по лампочкам незаметно.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Интересно что они скажут по этому поводу.
    По сберегайкам не должно быть заметно, но момент переключения может быть виден.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как? :) Синус остается синусом, вход с выходом синхронизированы (глупо, конечно, так писать - это фактически ода и та же частота и фаза), трансформатор имеет запас в индуктивности. У меня даже релейные осциллографом не фиксируются в момент переключения. Только порог напряжения.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Osolemio, если даже осциллограф не видит разницы, значит все должно быть хорошо. Но вот к примеру если пощелкать чайником, перепад менее 10 вольт, никакой коммутации в сети не происходит вообще, только изменение нагрузки, но лампочка заметно моргает, и это видно днем. При этом разницу в яркости при включеном чайнике и выключеном на глаз не заметить.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Guropes,
    :)] Ну вы даете. Это называется просадка напряжения при включении мощной нагрузки. Оно резко падает, потом стабилизируется, немного ниже первоначального значения. Все это происходит за очень короткое время. Это свойственно для всех мощных нагрузок. На двигатели и т. п. для того, чтобы убрать этот эффект ставят УПП - устройства плавного пуска. И коммутация тут ни при чем. Поэтому вы и видите моргание лампочки.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Osolemio, То есть разницы между чайником и двигателем нет, и на чайник тоже надо УПП?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Guropes,
    Чайник - активная нагрузка. И если вы к нему привесите автоматический регулятор мощности, типа УПП, тогда такого эффекта не будет.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Osolemio, Дешевле стабилизатор поставить нормальный, чем к каждой фиговине УПП.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Guropes,
    Да при чем тут стабилизатор! вы никак не поймете. Стабилизатор регулирует напряжение, а не мощность. И у каждого стабилизатора есть время реакции. У симисторных оно самое минимальное. Лучше не бывает.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У инверторного еще меньше. Намного. Осталось добиться надежности этих стабилизаторов.
    Я никак не пойму почему от симисторного стабилизатора при перепадах напряжения лампочки не моргают, а при включении чайника моргают. Какой шаг регулировки напряжения в нем?
  12. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Здравствуйте, уважаемые. размышляю над временной, на год примерно, автономкой, кВт на 4. пока взор упал на продукцию а-электроники. устройство электроника 6000. вопрос такой: можно ли на его вход каким-то образом закинуть вольт 120 постоянки от акб? а мотивы такие, что денег эта штука немного стоит, и в описании, в характеристиках нигде ни слова об типе напруги на входе. вольтаж и все. или момент с переменкой как бы сам собой разумеется? и еще в том ж описании сказано, что входная напруга сперва выпрямляется. так может, этой элехтронике 6000 без разницы чего на входе? я в теории не силен, извините
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У них не одна модель 6000, о чем речь? Размах 6000?
    И не очень понятно, почему в теме о самоделках.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Точно можно подать постоянку на устр-во "размах-6000", но его вых. мощность ограничивается входным током (40А).
    У стабилизатора "анти-Электроника 6000" макс. вх. ток ниже - 30А.
    Умножаете на 120В, получите 3,6 кВт выходных минус 2-3% потерь.
    Чем отличается Размах-6000 от Эл-ки-6000, непонятно, может ККМ убавили?
    Входные диоды у обоих есть.
    И вообще они сырые и глючные, почитайте отзыв от @Leo2 о сгорании от 1500Вт чайника.
    Из паспорта "Размаха".
    Источником энергии может быть например:
    - выпрямленное сетевое напряжение. Инвертор может работать и как стабилизатор сетевого напряжения.
    - выпрямленное напряжение от генератора. Причем генератор может быть как стандартного сетевого напряжения и частоты, так и с другими параметрами, например ветро- или
    гидрогенератор, или генератор повышенной частоты от инверторной электростанции.
    - высоковольтная батарея аккумуляторов или конденсаторов.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так бы и сказали, что стабилизатор. Должен работать. У него заявлено от 60В переменного тока, умножаем на sqrt2 получаем 85В постоянного ток, у Вас 120. Но на всякий случай я бы уточнил у изготовителя.
