1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Благодарю за ответы. цена у них разная в 6 тр. но не это главное, хоть и не последнее. на эл-ку 6000 можно с гены напрямую подать чего там он наработал, а на размах - тока пост напр. по весу устройств думается, что никаких трансов на входе быть не должно, хотя не факт. на вход другого стаба от а-электроники можно подать тока переменку, - это черным по белому в паспорте устр-ва, даже крайние частоты расписаны. а к эл-ке 6000 таких условий нема. в эл-ке 6000 привлекает широкий входной диапазон, мощща (заявленая), цена. входной диапазон напряжений, на мой взгляд, позволяет уйти от больших токов, найти оптимал по токовой нагрузке для акб. можно взять мап, конечно. но, мап ставит жесткие рамки критериев. чего-то изменилось, и либо не хватает, либо затраты чрезмерны. ну и цена мап, судя по отзывам, не отражает качества. на счет задать вопрос производителю эл-ки 6000, думаю, нету смысла. они коммерсанты, а не самоделкины
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если маркировки +/- на входных клеммах Размаха нет, то и у него на входе диодный мост (выпрямитель).
    В случае "электроники-6000" у вас КПД будет съедать входной ККМ (корректор коэффициента мощности для переменки). И она может на всякий случай мониторить входную переменку для синхронизации входа и выхода и плавных переключений. А от чистой постоянки скажет - ошибка частоты сети и т. д.
    Они и плохие самоделкины и коммерсанты одновременно. За 10-20 лет владения расходы на ремонт могут стать неподъёмными. Покупать такую железку на год невыгодно.
    Для высоковольтной постоянки подошла бы связка мап MPPT + мап инвертор
    http://www.invertor.ru/zzz/item/eco_mppt_pro_200_100
    там до 200В входного.
    Самое дешёвое и надёжное - перекоммутировать цепочку 120В акков в 48В и к ним менее сырой инвертор, чем антиэлектронику. И 4 балансира.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не хочу начинать новую тему поэтому решил добавить в эту тему то, что с а-электроникой у меня заключен договор с 2013 года но "плотно" заказывать в этой фирме не стал после того как на форуме услышал о качестве в этой фирмы. Для меня вопрос качества очень важен. Ездить на замену инверторов за сотни километров по степи в разную погоду не очень хотелось. В этом году увидел последние разработки в этой фирме и очень заинтересовался ими. Заказал у них для проведения натурных испытаний 2 инвертора инвертора гибридных. Один на 12 вольт под сварку и на 24 вольта для своего цеха на который планирую повесть всю нагрузку в цеху.
    Как я понял из сообщений качество выросло. Планирую в будущем заказать ещё другие интересные разработки этой фирмы.
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Возможно, придется поступить, как Вы
    user343
    рекомендуете с 48 вольтами. у меня нету цели каким-либо образом применить высокую постоянку. думалось, что с ростом напруги можно уйти от высоких токов и плавнее нагружать - заряжать акб. просто мне, как непродвинутому пользователю, стремно видеть в характеристиках устройств заявленную мощщу в 2-4 кВт от 12-24 вольтов акб. мож, это нормально, но токи за сотку ампер в длительном режиме, по-моему, способны ушатать любое бытовое устройство (в тч инвертор) или акб довольно быстро. хочется собрать системку, работающую в номинальных, не критических режимах, не держащих пользователя в постоянном психо напряжении - выдержит/крякнет. спасибо за внимание, буду задавать вопросы, по мере необходимости
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если Вам нужны не эксперименты и постоянное напряженное ожидание - сгорит/не сгорит, тогда брать антиэлектронику не нужно ни за какие деньги.
    МАП хоть на связи постоянно, на вопросы отвечает в этом форуме руководство предприятия, что очень помогает. А антиэлектроника от неудобных вопросов прячется и в случае чего деньги назад только через суд можно выцарапать.
    Берите инвертер МАП на 48 вольт и будет все нормально.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я что то не стал такие эксперименты ставить. Выпрямителя там естественно нет. Есть только вспомогательный для мозгов видимо.
    Так же можно было говорить что скорость за сотку может ушатать любой автомобиль. Но все знают что это не так.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хаять пОходя очень легко
    за базар ответить трудно...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    от токов уйдёте, но придёте к разбалансировке свинца
    см. ниже- зависит от правильного выбора ТТХ акков и инвертора
    100-400А сами по себе никого не ушатали, не убили и не угробили
    Это зависит только от правильного выбора ёмкости акков и паспортной мощности инвертора.
    От вольтажа батареи зависит только КПД инвертора.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Утюга! ;)
    По последним данным от производителя, стабилизаторы Электроника-6000 делаются теперь только большими партиями под заказ. Он рекомендует вместо них Размах-6000 - тот. который и инвертор, и стабилизатор в одном лице (скорее всего, для Размаха еще и мощный выпрямитель на входе понадобится). И цена в полтора раза дороже.
    При такой цене можно найти нормальные электронные стабилизаторы - например, Прогресс, СН (Микроарт) и т. д. с точностью поддержания напряжения 3-5%.
    Зачем вам 120В? Они у вас уже есть? Если нет, то лучше поставьте нормальный инвертор на 48В. Иначе замучаетесь с аккумуляторами.
    Вполне уже отражает. По крайней мере до последнего апрельского повышения цены на них отражала :)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну вот вы выбрали самую неподходящую тему для вашего сообщения. Это же про СТАБИЛИЗАТОРЫ. Про их гибридные инверторы отдельная тема есть - ну разве трудно поиском воспользоваться? Ну давайте я это сделаю за вас: https://www.forumhouse.ru/threads/277267/
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Жаль. Неплохой конструктор был. Я бы такой и себе поставил.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас еще парочка осталась ;) - надо?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Leo2, сейчас денег нет да и необходимости особой тоже.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А почем Вы их отдадите? ;) Впрочем, парочка это перебор, хватит одного.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Стабилизатор работает успешно, но теперь вылезла проблема ограничения входного напряжения стабилизатора 260 вольт. Вечерами он бывает отключается по перенапряжению, надо будет как то решить проблему. Непонятно зачем было делать диапазон 60-260, логичнее было бы сделать 100-300.
