Треснула отделка или стена ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем buchin, 15.03.15.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не увидел монолитного армопояса!
    Фоток монтажа кровли нет?
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    нет 100 мм точно не вариант, а вот лента была бы и дешевле (как минимум по объему бетона) и наверное не хуже по эксплуатационным характеристикам.
    но ... опыта нет.
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    это я выясню, но раз пояс делали, то наверное и заливали. как и чем армировали пояс и заливали - я уточню.
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    грунт не проблемный, попадается местами глина, но глубже 1 метра везде песок. под фундамент грунт выбирали, песком подсыпали.
    дренажа нет, но ливневая канализация есть и есть отмостка.
    трещина растет. было две вниз по углам окна, появилась третья наверх.
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    снаружи трещины нет.
    думаю, может штукатурка изнутри треснула и все ?
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    не помню- три года прошло. но обязательно выясню. кладку стен армировали примерно через каждые три ряда.
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    армопояс есть, верхний ряд из красного кирпича- его стенка.
    непосредственно про качество пояса ничего пока сказать не могу.
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    тут вопрос скорее не в мучениях- жить можно и так. сама постройка больше бытовая.
    больше интересуют причины появления дефекта- что бы впредь не допускать ошибок и уберечь от ошибок начинающих (а может быть и опытных) строителей.
    понятно что все лучше утеплять, делать с запасом прочности и т. д.
    но есть ещё понятие - оптимизации затрат.
    вот об этом и пост- как при оптимальных затратах времени, сил и денежных средств не получить трещину во всю стену на новом здании за миллион рублей.
  9. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    причина трещины, неодинаковые деформации стены
    причины деформаций неодинаковых стены - недостаточно жесткий фундамент
    бетон хорошо гнется, поэтом это ваши субъективные оценки плиты
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Проблема может не связана с фундаментом. Подобные трещины возникают из-за отсутствия армирования подоконного пространства.
    Не путать с армированием кладки.
    В этих местах идет концентрация напряжений. Лечится горизонтальным армированием стены.
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Нарисуйте схематично в разрезе конструктив фундамента и стены (цоколя), армирование кладки тут не помогает, не корите себя
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    поясните пожалуйста
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Что непонятно?
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    откуда напряжение в подоконном ряду, при неподатливом материале и подстилающих рядах?
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Фото странные, это же плитка порвана? а пластиковый подоконник не встал горбом? точно нет еже одной трещины вверх, например по темной затирке?
