Треснула отделка или стена ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем buchin, 15.03.15.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    вы не видели как ПАГ 14, ПАГ 18, (а ПАГ 20 вообще было страшно лишний раз трогать, хорошо более мощные плиты уже ПАПы), под собственным весом трескается, когда на неровную поверхность ложится, ищите трещину вверху, большую, походу розочка у вас, фундамент горбатится, у меня так плита себе ведет, тоже на песке, водонасыщается, с морозами та часть что не дренирует пытается подняться, отводить воду нужно от дома, из под плиты, только у меня на ней машина стоит, я знал что ее горбатит будет
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @buchin, Окно в торцевой стене? Фото стропилки есть?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какой материал вы называете неподатливым?
    Подоконник при чем?
    Пожалейте ТС, вам эти трещин мало?
    Шторки повесить и забыть...
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    @Weest, @Weest, @Weest,
    блоки ТС очень хрупкие, все равно непонятно.
    кстати, если бы откосы окна не пластиковые, очень хорошо бы было видно по сопряжению пластиковой рамы окна и штукатурки отследить динамику стены.
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Левая трещина однозначно показывает поворот участка стены относительно окна против часовой стрелки, если внимательно рассмотреть совмещение швов в плитке, правая не так явно, по левой можно даже замеры сделать на разных участках трещины вертикальную и горизонтальную состаляющую деформации и определить центр вращения.
    по крайне мере, все равно, еще должна быть трещина, вверху, смотрите в углах. армопояс просто на стене лежит?
    кстати, ТС, на заметку, когда я делал фундамент, да и кому то тут советовал, не мучаться с маяками гипсовыми, весной, зимой и летом, нивелиром отбейте высотные отметки углов фундамента, будете четко знать как он дышит и "ворочается", даже если репера не будет зацепится, достаточно посмотреть разницу отметок углов.
  6. сухарь
    сухарь
    сухарь
    в том то и дело, никуда эти блоки не давятся, они могут только лопнуть
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    это четвертая, ищите ПЕРВУЮ вверху
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Армирование кладки какое? Сетка или арматура в швах?
    2. Плиту по краю могло подморозить - а глина у нас до 40 тонн на кв. м. выдать может.
    Но, скорее - это деформации кладки, иначе бы первой раскрылась верхняя трещина, а не нижние. Когда "гнет" плиту - картина несколько другая (вертикальные или наклонные от проема трещины, но с раскрытием кверху), хотя, если сверху есть армопояс, он может искажать картину
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    @Vzik,
    трещина вверх есть. не стал фотографировать- смысл такой же.
    подоконник короткий- возможно его поэтому не гнет.
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    армирование кладки блоков: стека стальная ячейка примерно 2х2 см, из тонкой стальной проволоки примерно 0,4 мм. швы тонкие по 2-3 мм.
    цоколь тоже но сетка крупная, ячейка 5 см, толщина проволоки 3 мм.
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    пока три: две в нижних углах и одна новая в верхнем левом. как я понимаю- этот список не окончательный.
    не знаю, может связан со стеной типа арматурой. выясню.
    я не представляю как можно проверить углы фундамента: фундамент под землей на глубине 30 см, над ним цоколь. цоколь облицован и закрыт отливом.
  13. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Для фундамента (плиты) нужен хороший дренаж. Чтоб грунт максимально осушить. Нет в большом количестве влаги и нечему пучить грунт. У соседей по весне с южной стороны снег и грунт быстро растаял а с северной стоял лед. И плита повисла в воздухе на 10 см. А дальше хуже трещина на втором этаже в 1см. свозная. Так что нужно контролировать и делать дренаж если его нет.
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    откосы не пластиковые- из той же плитки. между рамой и откосом трещин нет.
  15. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    у нас сухо, почти нет влаги. грунт- песок. с крыши ливневая система канализации + по периметру отмостка.
    я при желании не смогу сделать дренаж- по нему нечего отводить.
