Треснула отделка или стена ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем buchin, 15.03.15.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Это армированием сложно назвать.
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    если имеет значение, то толщина проволоки все-таки 0,8-1,2 мм. я был не совсем точен.
  3. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Снаружи трещин нет и новые трещины появляются в сезон холодов изнутри ..мож действительно внутренняя штукатурка отскочила...а если по стене в том месте постучать ..не бухтит?
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    проверю. но думаю нет. трещины длиной до пола. вряд ли бы столько штукатурки отскочило. т. е. вся стена.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Бывает штукатурные рвстворы дают усадку...появляются трещины...Возможно положили толстый слой клея и появились подобные трещины...
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Проволока 0,8 - 1, 2 мм не способна сдержать или сгладить нагрузку в местах где усилие от кладки блока к проволоке значительны. Армировать от 8мм.
    А писали, что ваши рабочие адекватные специалисты...
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    ГББ армируются через 2-3 ряда арматурой 6 мм. (2 прута)
  8. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Да не обязательно именно фундамент, любую точку на углу
  9. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Ну тогда так не может быть, стены в стороны разошлись, а рама что ли рас тянулась за ними?
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    нет. стена отштукатурена хорошо, слой клея минимальный.
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Ну вот похоже и нашелся ответ на мой вопрос.
    Неправильное армирование- и как результат лопнувшая стена.
    правда насколько я слышал: ГББ клеят на тонкий слой клея, как при этом армировать 6 мм арматурой не вполне ясно.
    А насчет адекватности исполнителей- мои строители они себя таковыми не только считают, но чувствуют. Они по их мнению - самые лучшие, как минимум среди профессионалов.
    Обратного им никогда и ни чем не докажешь.
    Были с их стороны робкие попытки списать первую появившуюся трещину на низкое качество облицовочной плитки, потом грешили на штукатурку, набравшую воду при заливке полов.
    Но, правда, выполняя работу они стараются, чистоту поддерживают и пр. за что и ценю.
    Да чего с них возьмешь- частники, все отношения на доверии, без документов.
    Чё мне теперь со стеной делать то ?
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Понаблюдайте...если не успокоится то делать дренаж хотяб около треснувшей стены - в идеале вокруг всего строения ...если успокоится -содрать треснувшую плитку, заделать трещину (есть проникающие составы спец для трещин) и наклеить новую плитку...перестраивать думаю смысла нет
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Снимать плитку и смотреть трещину.
    Если дом просох и устоялся убрать трещину, заштукатурить заново,
    или штробить и делать армирование в проблемных местах.
    Ничего не делать, посмотреть будет ли расти дальше.
  14. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Арматуру укладывают в штробу.
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    сначала хотел кинуться доказывать неверность суждений, потом решил ничего не писать, потом решил просто изложить отличную точку зрения.
