Треснула отделка или стена ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем buchin, 15.03.15.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    На самом деле, для жизни некритично, ничего там рушится не будет, помониторьте динамику раскрытия трещин, с лестницей внимательно осмотрите снаружи стены, замерьте высотные отметки углов здания и летом сделаете дренаж, на усадочные непохоже. И все, спите спокойно, сделаете летом дренаж вокруг (тем более у вас уклон позволяет) и затиркой белой затрете, я думаю к лету закроются.
    А с точки зрения причины, однозначно трещина и в стене (штукатурка не отошла, не барабанит при простукивании ?) вы точно будете знать когда будете знать вертикальные деформации.
    С уважением.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Мауэрлат...служит для распределения равномерной нагрузки на стены (обычно делается из того же материала что и стропильная группа...в случае большой нагрузки из металлического швеллера ...)
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    https://www.hebelblok.ru/block/instrukciya-po-kladke-gazobetona-ytong.php Вот тут всё описано, почитайте!
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если причина трещинообразования в равномерных осадках, 80% которых происходит во
    время строительства, что характерно для данного случая, то застройщику повезло.
    Наблюдения, маяки, репер, осадочные марки, высокоточный нивелир - всё это может
    понадобится, может и нет. Сейчас затирка, утепление, исключение замачиваний и спокойная жизнь!
    В случае обнаружения прогрессирующих деформаций (наблюдения покажут): обследование,
    выявление дефектов и повреждений, оценка технического состояния несущих конструктивов,
    анализ, выводы, рекомендации, проект усиления, реализация. И опять - спокойная жизнь!
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
    а бывают невысокоточные нивелиры?, до 400 м стрельнуть никакой разницы из чего:)
    там даже водяным уровнем можно обойтись, кстати сейчас как раз идет оттаивание и нужно сейчас промониторить движение углов и цоколя.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @сухарь: Геодезические наблюдения за неравномерными осадками несущих конструктивов отличается от обычных геодезических измерений. Нивелиры и рейки совсем другие.
  7. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Да понятно, обычная рейка с 10 мм в полокуляра будет:)]
    да ему и линейку приставить к выбранной точки хватит. лишьбы репер нормальный выбрал...
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @сухарь, Но главное - методика выполнения наблюдений.
  9. сухарь
    сухарь
    сухарь
    хозяин вроде не дурак
  10. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    У меня на фундаменте трещин нет, а угол цуко треснул на второй год.
    Планирую в этом году "расковырять" и заделать.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @сухарь, Да, в инете всё найдёт. Но лучше пригласить спеца по обследованию.
    Он уже на стадии визуального обследования разберётся что к чему, даст рекомендации и поставит подпись.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @MeXa4, контруклон под угол. Плаваете, сударь! :)]
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @MeXa4, А если серьёзно, надо выполнить обследование, по характеру, ширине, направлению и скорости раскрытия трещин определить причину их возникновения, поставить цементный маячок, понаблюдать, а потом ковырять. Одновременно, исключить замачивание грунтов, пересадить деревья подальше от фундамента, устроить организованный водоотвод с крыши... Да что я рассказываю.
    Вы и сами об этом знаете!
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Нужно было обои наклеить. :)]
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Buchin: для информации посоветовал бы ознакомиться с темой "Трещина в стене нового дома".
    Проблемы аналогичные, но пути решения могут быть разными. Единственное, что объединяет
    застройщиков- экспериментаторов, пытающихся экономить на фундаментах это надежда - может
    повезёт и фундамент будет надёжным. Они забывают, что если не повезёт - исправить
    практически невозможно, не говоря уже о затратах. Обнаружив первую трещину, они опять
    надеются - может пронесёт. Основа, базис здания - основание и фундамент. Пронесёт,
    если трещина в отдельном надземном конструктиве в связи с низким качеством материалов или
    СМР. Если неравномерные осадки здания - осмотр, наблюдения, программа работ, детальное обследование. И понимание со стороны застройщика. Удачи!
