1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Фотогалерея деревянных заборов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Красиво!
    Подскажите какой механизм открытия ворот стоит ? (немного не по теме конечно).
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сами ворота, и привод.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Хочу представить и свой деревянный забор.
    Он никак не претендует на оригинальность, но его достоинство - бюджетность.
    Вместо дорогостоящего металла столбы сделаны из дешевой асбоцементной трубы (диаметром 120 мм, по цене 350 руб. за 4 метра). Конструкция крепления прожилин (брусок 120*50) к столбам на шпильках М14 видна на фото. Все бруски покрыты Сенежем. Доска заборная обрезная 2000*100*20, собираюсь на следующий год покрыть шведским составом. После монтажа забора столбы залил бетоном.
    А ворота и калитку сделал металлическими с металлоштакетником
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @КАН24, сколько по стоимости и по затратам времени обошлось залить столбы бетоном?
    Хорошо, что вы это сделали, иначе столбы могли бы просто сломаться от ветра (была такая тема на форуме).
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Столбы я один залил за два дня. Бетон мешал сам (электробетономешалкой ведра на 4 объемом).
    По стоимости, где-то мешка 4 цемента и остаток ПГС от засыпки столбов, где-то с полкуба.
    70 метров забора - 25 столбов. В качестве воронки использовал воронку из оцинковки для водосточной трубы.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если речь идет о заливке самого столба (не внутри) а снаружи в дырке (скважине)
    то кстати) это очень древнее заблуждение)
    и не нужен туда никакой бетон
    если дырка нормальная - например от 1 метра вниз, то достаточно ПРОСТО засыпать щебнем
    хрен сдвинется и хрен вырвешь
    хотя вот именно краном и можно и это даже плюс)
    а спустя год морозным пучением так трубу обожмет - что мало не покажется...
    2й вариант удешевления - бетона залить ведерко вниз - сформировать пятку - остальное только щебень
    а если внутрь - то кроме бетония надо бы еще один-два стержня с армаатурой залить там
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу смысла, столб, не несущая, а самонесущая конструкция. Нагрузки, чисто символические.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Andrey114, Я писал, что столбы (сами трубы) заливал бетоном, т. е. они стали монолитом.
    Бетонировать столбы (т.е. при установке заливать их снаружи бетоном в лунку) на пучинистых грунтах нельзя категорически.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У нас ветра такие, что профлист узлами завязывает. Нагрузка ого-го! Я думаю о 3м столбах из лиственицы, 1.2м в земле...
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Лиственница тоже не вечна. Было у меня несколько столбов из лиственницы. Всё рано она гниет по стыку с грунтом. Медленнее другой древесины, но гниёт.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вот фото столба из лиственницы (справа), 15 лет простоял
    (слева сосна).
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @КАН24, и что делать? Покрывать расплавленным битумом и заворачивать в гильзу из рубероида?
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @PbI6A, можно установить стальные столбы и обшить доской, создать фальш столб.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не, я конкретно про защиту лиственницы на переходе земля-воздух.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Я их (нижнюю часть, включая переход) в то время покрывал кузбасслаком. После этого дерево в землю не зарывал, перешел на асбоцементные и металлические трубы, которые покрывал сейчас жидкой резиной.
