1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Фотогалерея деревянных заборов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  2. surf69
    surf69
    surf69
    Из отходов с лесопилки...
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не стереотипно, необычно, не как у всех:super:
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер всем читающим.
    Можно узнать детали монтажа такого забора ? Предстоит делать такой забор из планкена лиственицы. длина неприличная ;(
    Куча вопросов. как крепить планки чтоб их не вырвало ? Как и чем крепить бруски из листвы с металлмческим столбам ?
    Должно быть так
    Металлический профиль обшивается с внешней стороны сухим строганным бруском, сечением
    60х40 мм, согласно прилагаемой схемы. Предварительно брусок грунтуется ТиккурилаВалтиПохьюсте
    в 1 слой (или аналог) и окрашивается ВалтиколорТиккурила5072 (мачтовая сосна) в 2 слоя.
    Посредством саморезов к брускам крепятся декоративные элементы ограждения - доска сухая
    строганная, камерной сушки, сечением 50 х 20 (25) мм и 130 x20 (25) мм (либо композитный аналог).
    Предварительно доска грунтуется ТиккурилаВалтиПохьюсте в 1 слой (или аналог) и окрашивается
    ВалтиколорТиккурила5072 (мачтовая сосна) в 2 слоя (или аналог).
    На протяжении кадастровой границы участка"
  5. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Забор в Чехове.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Даже догадываюсь где это. республика сантория ;))
    Можно его посмотреть ?
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    19 км за Чехов.
  8. surf69
    surf69
    surf69
    Саморезами с сверлом. Из опыта, сначала сверлим дерево, затем в эти отверстия загоняем саморез...
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кровельные саморезы подойдут для крепления брусков к профилю 5,5 мм. есть саморезы металл-металл (через 0,3м), а планки крепим к бруску саморезами дерево-дерево 4,8 мм. (4 самореза на одну планку в 3 м.) хватит этого? мой Клиент говорит кровельные саморезы может порвать. если забор начнет зимой крутить.
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    клиент соображает больше чем некоторые " строители " ...
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мой Клиент и есть директор строительной фирмы.
    вопросы так и остались...
    как и чем крепить брусок и планки?
    как подобрать цвет саморезам ? у меня есть инфа какой цвет должен быть у забора (Валти колор Тиккурила 5072 (мачтовая сосна), но этот цвет не по RAL, если не найду саморезы кровельные с этим цветом можно ли их (шляпки) покрасить в нужный цвет краской по металлу? (краску заколерует фирма под нужный цвет RAL, и еще цвет по RAL надо подобрать самый близкий к мачтовой сосне.
    как цвет столбов подобрать красить одну планку из дерева и везти ее на подбор цвета? а как это делается? кто это делает?
    смотрю ролики, надо ли столбы бетонировать с гильзой из канализационной трубы ду 110 мм?
  12. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Директор строительной фирмы должен знать и выдать тз
    саморез универсальный цинк
    саморез нержавейка
    красить
    излишне
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как покрасить почти 4000 шляпок от саморезов? может какой то способ есть чтоб не умереть от этого наискучнейшего процесса ;))
    а когда шуриком будем закручивать саморезы краска не отлетит? сила то хорошая у шурика. с учетом что крутим в листву и металл
    и еще можно вопросов накидать? как оптимально покрасить 260 кв. м. листвы? в 3 слоя... мастера говорят надо заранее красить. а как это сделать? это же какую территорию надо иметь чтоб все это разложить по планкам...
  14. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    после монтажа
    стенд и компрессор
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Дерево начнет набирать влагу, набухать, увеличиваться в размерах и шляпки саморезов будут отрываться. Нужно собирать деревянную секцию отдельно от столбов и крепить в четырех местах на болты.
