1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Фотогалерея деревянных заборов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Похвастаюсь 060620152577.jpg 060620152577.jpg 160420152459.jpg 120820152753.jpg
  2. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Здесь 120 м. Ленты там нет - цокольные панели, имитирующие ленту, вставляются в пазы на столбах.
    Без техники никак, столбы не подъёмные. Ставила фирма, конкретику отпревлю в личку.
  3. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  4. MAD_SLY
    MAD_SLY
    MAD_SLY
    Такой вот забор-шахматка. Руки не доходили выложить (делал летом), но сейчас отпуск, скучно, созрел). Поэтому на фото два сезона. Делал все сам из старого деревянного забора, который стоял у меня 15 лет. Доски были почищены малой УШМ с лепестковым наждачным кругом и обрезаны в размер. Краска PUNAMAALI. Именно поэтому доски строгать не нужно, не смотрится абсолютно. Каркас стальной: столбы 60*80мм, прожилины 40*40. К столбам снизу приварены короткие обрезки полосы крест-накрест. Верх и низ закрыты пластиковыми заглушками на герметик и прокрашены, заглушки купил в интернете. Низ обработан кузбасслаком, верх и прожилины грунтовкой в 2 слоя. Для установки столбов использовал электробур от Фиолент. Кому интересно - на их сайте инфа, так же в одном из моих сообщений есть видео (+на youtube). Низ слегка заякорен цементно-песчаной смесью с добавлением фиброволокна. Далее - щебень 20-40 трамбовка с водой.
  5. Сергей Витебск
    Сергей Витебск
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    А это наш забор. Это проект. Фрагмент забора дачи (2).jpg А вот то, что успели сделать до осенних дождей. 20150911_171801.jpg 20150911_171745.jpg Осталось весной установить навершие забора, дважды покрасить и закончить отделку ворот.
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Красиво и индивидуально.
  8. Triton17
    Triton17
    Triton17
    город Княгинино
    К сожалению не знаю как правильно прикрепить изображение... В общем вот, что мною сделано в мае. Плетеный заборчик с калиткой выполняет свою функцию - маскирует посаженый картофель от глаз граждан, входящих во двор... Второй заборчик был сделан, чтобы не выбрасывать жерди, оставшиеся от сломанного сеновала.
  9. Khmelouv
    Khmelouv
    Khmelouv
    Пермь
    Добрый день!
    У меня на данный момент вбетонированы трубы, через 3 метра. На каждый пролет к ним приварены две квадратные 20*40 мм. (параллельно земле). Хочу деревянный забор (доски вертикально, чередуются по доске с каждой стороны). Подскажите пожалуйста метод крепления заборной доски к квадратной трубе. Если я посажу на саморезы, не ослабнет ли труба? Как лучше сделать?
    За ранее благодарен!
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ничего с ней не случится. Крепите. У нас на таких трубах веранда стоит. К ним не только доски прикручены, но и окна. 20150811_060731.jpg
  11. Khmelouv
    Khmelouv
    Khmelouv
    Пермь
    Я может не правильно выразился, вот обозначил на рисунке красными стрелками. Есля я саморезов по металлу насверлю, ничего страшного не случиться? Или же лучше деревянную перекладину к поперечине на болты, а заборную доску уже к этому бруску?
  12. Triton17
    Triton17
    Triton17
    город Княгинино
    Нашел летнее, слегка заросшее фото заборчика)
  13. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    При трёхметровом пролёте деревянный брусок будет провисать. Сверлите. Ничего с трубой не случится.
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Очень красиво! :super:
  15. MAD_SLY
    MAD_SLY
    MAD_SLY
    Саморезы геморрой, могу посоветовать сделать как я.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297729/page-5#post-14700881
    Я очень не хотел связываться со сверлением прожилин. В моем случае деревянные имитации "прожилин" просто лежат на стальных трубах. А так как забор "шахматка", то прижатые с обеих сторон лаги никуда не денутся. И вы освободите себя от лишней нелегкой работы.
