1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Фотогалерея деревянных заборов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    А что за станок?
  2. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    Такая ещё идея есть! Фото с нета)
  3. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    Можно подробнее про станок?
  4. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если длинна забора метров 20-25, то можно заморочиться...
    Этот станок... болгарка со стальной щеткой, и твердые руки.
  6. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    Ну с домом согласен! Не очень! Но у меня в процессе строительства дачный дом, думаю в тему)
  7. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    Я почему-то думаю что такой насадкой:
  8. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Это точно брошировка. Погуглите "броширование древесины". По поводу "болгарки" все правильно, только такой объём замучаетесь болгарить. Станок сделан по тому же принципу.
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  11. MAD_SLY
    MAD_SLY
    MAD_SLY
    Деревянное зодчество стоит веками. И напитывает крайне мало. Все зависит от головы и кривизны рук. Ну и материала. Если Вы не в курсе, то по ребрам впитывание у древесины меньше. Соответственно при правильной обработке ничего там не напитает. Доказательство - предыдущий мой забор, который простоял 15 лет (а зимой как минимум до половины в снегу) после однократной обработки олифой (причем синтетической) и из которого я соорудил этот новый забор. Я из прожилин не мог гвозди выбить, пришлось потрудиться. И второе - Вы название краски прочитали, так на всякий случай? Если не знаете, что это за краска, то в начале прочитайте.
    Что касается "Отверстие под кровельный саморез 5,5 мм не сможет существенно ослабить 40 мм балку, а если делать их в верхней половине прожилины - ослабления не будет вообще." Может и не ослабит. Но коррозия пойдет именно от этих мест. Ибо есть такая вещь, как конденсат. А он как раз и будет внутри стальной трубы потихоньку накапливаться.
    Заменить деревянную прожилину в моем случае - дело 15-20 минут. А сколько займет замена стальной проржавевшей с учетом сварки, сверления?...
    В любом случае - хозяин-барин.
  12. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    Не со всем соглашусь, брАширование это состаривание искусственно древесины! Типо таких щёток:
    Все для УШМ!
    Но этот забор выполнен другой технологией, скорее такой борфрезой:
    image.jpeg Тоже для УШМ!
  13. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Такой или иной фрезой снимается крайние (боковые) выемки. Это можно сделать даже топором. А далее...
    То, что делают с древесиной в естественных условиях влага, ветер, перепады температур и солнце в течение десятилетий, мы добиваемся, обрабатывая древесину специальным образом. На специальном оборудовании производится «брашировка» поверхности доски, в результате чего образуется естественная рельефная поверхность. У итальянского производителя Берти такая доска называется венецианской.
    Рельеф поверхности повторяет естественные изгибы годовых колец, в результате вы получаете доску с объемным изумительной красоты рельефом.
    Именно такая доска может получаться в результате многих десятилетий жизни в старинных дворцах, поэтому такая поверхность иногда называется искусственным старением. Когда люди ходят по поверхности, доска вытирается неравномерно. Более крепкие слои близкие к годовым кольцам сопротивляются истиранию лучше, быстрее снашиваются весенние участки древесины. Рельеф поверхности при этом точно повторяет изгибы годовых колец.
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Нет. Там искусственно нанесённые линии. Приглядитесь.
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Вижу. Это предварительная обработка.
