1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Фотогалерея деревянных заборов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Лень сверлить и крутить резбовые соединения) Плюс если КРУГЛАЯ (!) труба столба имеет стенку толщ. 5,5 мм (как в моем случае) то сверление превращается в слишком трудоемкий процесс, плюс мне неясно как держать внутри трубы гайку) Проще приложить, прихватить, потом проварить - 3-5 минут на соединение. Правда надо учесть, что швы надо шлифануть (еще 5-7 минут). Красить уже все в сборе несложно.
    Сварка штука очень удобная, только не все знают, многие думают что по-прежнему это очень сложный процесс, аппарат дорог и вообще. А на самом деле такие некритичные соединения как лаги забора к столбу приварит любой пряморукий мужик. инвертором за 7 т. р.
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Потом подкрасить шов - ещё 1 минута, т. е. на один стык 10 минут минимум, на пролёте 4 стыка - это 40 минут. И все это не считая установки столбов. Масса потерянного времени. В результате жесткая конструкция, которую если поведёт зимой нужно заново резать "болгаркой", исправлять и снова варить-красить.
    Сварка - вещь незаменимая. Приварите "ухо" к трубе заранее. Спокойно зачистите и покрасьте, в горизонтальном положении. Потом установите столб, просверлите прожилину и на болт с гайкой.
  3. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
  4. MAD_SLY
    MAD_SLY
    MAD_SLY
    1. Крепеж - тот еще геморрой. Ну если только столбы не 1,5 мм толщиной. "Сварочные швы зацветут через год"- Вы это серьезно? Красить сталь надо в любом случае - грунтовка в 2 слоя и краска по желанию. Лет на 15 хватит.
    2. А зачем снимать, чтобы подкрасить?
    3. Оцинкованный крепеж бывает такой, что цинк дождем смывается за пару лет. И ржавеет только в путь.
    Но это личное дело каждого. А по поводу заранее уши приварить - это Вы похоже забор не строили. Или строили, но на идеально ровной поверхности. А вот если есть уклон, то ничего заранее рассчитать нельзя.
  5. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Заборов штук 800 построил за последние 9 лет.
    И уж поверьте уклоны и перепады в 80% случаях. И ни капли сварки при монтаже - это принципиально у нас.
  6. NDryu
    NDryu
    NDryu
    Киев
    Обычный штакетник оживили срезом пролетов под полусферу. :))
  7. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Уже в какой то теме показывал, еще раз покажу
  8. gir80
    gir80
    gir80
  9. автобанн
    автобанн
    автобанн
    подскажите это что за цвет и чем обработанно. хочу такой же цвет себе и текстура дерева вроде видно
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Создал забор в одном интересном дворе. Использовал обрезную доску, брус и рейку. Сухая была только рейка для шпалер. Все остальное по месту обрабатывал (брашировал, шлифовал, красил) И монтировал. Фундамент - лента глубиной 40 см. Крепление - забетонированная профильная труба 30*60, под которую в деревянном столбе выфрезерован паз. Покрытие - 4 слоя водного декоративно-защитного покрытия Максима (аналог Сенежа аквадекор).
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я кстати "уши" тоже варил. Ну захотелось человеку чтоб горизонтальные лаги у него были деревянные. Намаялись будь здоров - чтобы приварить ровно уголок-ухо к круглой трубе мы делали адскую фигню - прикручивали эти уголки на весу к лаге-образцу, в местах, где стояли столбы, потом выравнивали по уровню, отмечали, прихватывали, откручивали лагу-образец и приваривали уши окончательно. Конечно на уклоне. В 4 раза дольше чем взять стальную трубу как лагу и сразу приварить. У вас, makar_31, есть более внятная схема быстрой и ровной установки ушей? Вариант с готовыми столбами сразу с ушами я отметаю, ибо нереально при быстром бетонировании выставить все ровно и красиво по-моему.
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Забор ничего так получился. Но печально, что можно подобные вещи делать только при наличии определенного количества свободного времени, которого обычно не хватает. Ибо заборы - это как приложение к основной работе, т. е. бане например или беседке или еще чему...
    Напр. основное - беседка, а забор - приложение к ней:
  13. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Классный забор. Особенно металлические "кружева" под камыш. С Вашего позволения стащу картинку себе как тему для будущего. ;)
    И отделка дома под фахтверк - тоже красиво. :):super:
  15. автобанн
    автобанн
    автобанн
    Вольдемаровна, забор классный и правда, один вот вопрос, а чем бетон думаете защищать от внешних воздействий что основа для забота у вас, ведь он разрушается если не в земле сидит?
