1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Делаю антикризисный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем plotter, 16.03.15.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Прикинули и ужаснулись тоже. Получается антикризисный точно, нам насчитали 800 руб лист профнастила, на мой забор надо 120 тыр за материал. Будем делать из доски, ну не сгниет же она вся сразу, а что сгниет заменим)
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И далось же всем непонятно откуда взявшееся обвинение меня в призыве к использованию наёмного труда и доски первого сорта! Где я это сказал, покажите?
    Не сгниёт. А если верх досок вырезать треугольником, для стока воды, да ещё и покрыть их хорошо пропиткой, лет на 15-20 должно хватить. Только вот спилы хорошо делать электролобзиком, и пилкой для чистого реза, чтобы исключить распушение спила, который хорошо вбирает влагу. В целях же экономии, так как забор всё же антикризисный, верхушку можно пропитать смолой.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    2 месяца? Это значит я урывками после работы по 2 часа, должен делать забор почти год. :aga:
    Не, я лучше пострашнее, но побыстрее.
    Пройдите антисептиком в 2 слоя. А потом раз лет в пять из брызгалки проходить. По крайней мере так пишут.
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Тогда рабицу тяните, она страшнобыстрая:)
    Шучу.
    Но и совсем уж страшный не надо, переделывать его вы не будете:no: и любоваться на него и кризис добрым словом поминать:no::no:
    А кстати, доска с корой сбоку, ужасно кривая которая, широооокая (простите девочке незнание матчасти) шикарно смотрится в горизонтальном исполнении. Прям крепишь ее и красишь. Брутально так выглядит
    Мы на такую засматривались в яндекс фото. Только, наверное, она тяжелая...
    Только на фото она почему то без коры и с изнанки что-то прибито
    А второй вариант на любителя
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Не антикризисно. Тем более в 2 слоя. Учитывая то, что с торца доска будет как минимум в 2 раза больше антисептика впитывать, чем при пропитке с лицевой или тыльной стороны.
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Тоже задумываюсь о заборе, бюджет ограничен. А рабица сильно дешевле дощатого? Я имею ввиду рабица которая на рамки (уголки) ставиться, или не особо выигрыш в цене выйдет?
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Это означает, что приехав на дачу в выходные, человек занимается именно забором, а не болтовнёй с соседями, попытками поймать рыбу и употреблением горячительных напитков. В 9 утра начали работу, в 21.00 прекратили. И будет забор, а не обсуждение вопроса, как выкроить из блохи голенища. Что касается инструмента, то у любого нормального дачника минимальный набор оного должен быть. Я не говорю о таком количестве инструмента, что Леруа-Мерлен заплачет, но элементарный необходимый набор должен быть.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вы имеете ввиду рамку, а в ней рабицу?
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Да именно её. Типа тикого
  10. plotter
    plotter
    plotter
    А переделывать каждые 5 лет сгнившие доски типа антикризисно?
    Ну это как бы принципиально разные заборы. Рабица визуально не ограничивает, а дощатый ограничивает. Скрывает от любопытных глаз.
    Забор из рабицы где-то в 2 раза дешевле выйдет, если самому делать. Там и сама сетка дешевле за метр квадратный, и высоту можно делать небольшую (не 2, а 1,5 метра), благо все равно прозрачная. И на столбах можно не кисло сэкономить, т. к. парусность у сетки нулевая.
    Сегодня добил 300 грамм желтых шурупов. Хватило на 5,5 метров. Посчитал, почти на 1800р один крепеж потянет:(
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну за 5 лет и кризис может закончится.
    Почем сейчас желтые шурупы? Это под биту PZ2 или PZ3?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А перешивать и не надо, просто по средине пробейте гвоздем. Я сие проходил. У меня на одной даче 150 метров забора тоже прикрутили на саморезы, так доска хоть и строганная и подвяленная была, но саморезы в процессе эксплуатации гнуло, да и срезало постоянно.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно проще. Торцы досок сверху закрываются хорошо окрашенной рейкой по всей длине забора. Кстати если цвет будет отличаться от самого забора выйдет даже симпатичней.
    Либо вместо рейки можно прибить что нибудь из металла. На рынках есть услуга по изготовлению различных изделий из листов металла с покрытием. Вот пущай и нарежут полосок, да еще и согнут как крыша у домика.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вряд ли будет экономия, потому как на рисунке сетка вставлена в рамки из уголка. А железо ныне тоже кусается. Да и варить нужно, а сие не всем доступно.
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Сварка есть, уголки покупать, но вид вполне приличный с этими рамками. А просто сетка как то убого.
