Attack P
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.
  1. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Я подключаю батарейку к катушке напрямую, тем самым минуя датчик тяги. и в газовом клапане остается лишь один входящий в него разъем. на нем сидит датчик перегрева. Я его замыкал, размыкал... по барабану. Катушка щелкает, но основные форсунки не вспыхивают.
  2. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Просто конструктивно) в газовый клапан входят 1) труба подачи газа, 2) труба газа к основным форсункам, 3) трубка газ на запальник, 4) 3 контакта - термогегератор на контактах 1,2 и на контактах 2,3 - выключатель - крутилка температуры, куда подведен датчик тяги. еслиотключить все это и подать батарейкой напряжение на контакты 1-3 то катушка щелкает.
    5) в левой части клапана, с низу подходит медная трубочка на гаечном соединении, меленькая. идет она в запальник, там на ней термодатчик, и к этой трубочке в середине подцеплены провода, идущие видимо к датчику перегрева. ВСЁ! больше к нему ничего не подходит.
  3. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Методом исключения, я понимаю, что получается одно из двух - либо накрылся сам клапан (что мало вероятно) либо проблемма именно в этой трубочке, в левой части клапана. больше там нет ничего. датчик тяги обходится ботарейкой!
  4. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Да, клапан именно этот, как на картинке опубликованной выше
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dadario1, может пора звать спеца? :)
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Запальник неплохо посмотреть. На термогенератор должен выдавать не менее 300мВ,а а та маленькая трубочка именуемая в просторечии термопарой 25-30мВ.
    если на контактах всего 180мв-запальник не греет
  7. dadario1
    dadario1
    dadario1
    В течение секунд 20-30 напряжение на термогенераторе вырастает до 240 мВ, но не больше.
    А вот термопару я так предпололагаю видимо менять - как ее проверить? разрезать трубочку и мерить?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото Вашего чЮда-покажем...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dadario1, запальник почистили?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Это очень и очень много.
    10-12 сек. достаточно для запуска котла. 15-уже проблема.
    20-нужен ремонт.
    Запальник чистить!
  11. dadario1
    dadario1
    dadario1
    В общем так! Я все поперечистил, запальник, термогенератор, термопару проверил все контакты.
    померял напряжения! на катушку приходит 320мВ, в разрыве в термопаре стоит датчик перегреава. конткты на нем замкнуты, если разомкнуть, то там напряжение 33мВ, то есть это напряжение на термопаре. Явсе сделал, все перечстил, зашкурил.
    Не работает. Тухнет запальик и не включаются форсунки.
  12. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Остается только сам клапан. Заказывать клапан? а может быть от другого котла подойдет?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А мастера толкового проблема найти?
  14. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Спасибо за ценный совет. Он отлично вписывывается в концепцию форума. Побольше бы таких советов ! и форум не нужен! Благодарю!
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И Вам успехов и плодотворных ремонтов. Ещё страниц пять, и всё обязательно получится.
