Attack P
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.
  1. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Уважаемые форумчане, Я всю голову сломал, с этим котлом! может посоветуете? куда еще посмотреть? осталось разбирать газовый клапан! по прежнему гаснет запальник! напряжение с термопары - 33 Мв. Причем я его померял в разрыве датчика перегрева.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте сначала...
    1. Проверьте все соединения-подтяните, хорошо ли сидят клеммы и провода на клеммах...
    2. Особое внимание датчикам: если есть-лучше замените.
    3. Тухнет все? Или запальник горит, а основная горелка не включается?
    4. Проверьте напряжение термопары под нагрузкой: грубо говоря все включите, один провод тестера на трубку, а второй на вывод датчика перегрева, что идет на газовый клапан. И сколько на другом выводе? Данные сюда.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так не меряется! Меряется параллельно термопаре.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Кажется мне, что напряжение с термопары не идет дальше этого датчика.
    Проводок от него втыкается в клапан снизу. И кто мешает его оторвать или загнуть таким образом, чтобы он контактировал с корпусом.
    Если это так, то мерил он правильно-паралельно термопаре.
  5. dadario1
    dadario1
    dadario1
  6. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Тухнет все!, запальник тухнет. Напяжение я мерил - разомкнув контакты на датчике перегрева, на этих контактах. Там 33мВ. Сегодня померию так как Вы сказали, один провод на трубку, другой на датчик. Результаты напишу сегодня.
  7. dadario1
    dadario1
    dadario1
    То есть - я нажимаю, зажигаю, запальник горит. жду - 10, 20,30 сек - отпускаю - тухнет. Основная горелка вообще не включается.
  8. Сансей63
    Сансей63
    Сансей63
    Самара
    dadario1 тебе всё уже написали
    №1 чистишь всё
    №2
    меряешь напряжение на термопаре левая если норма
    №3 меняешь электромагнитную катушку "если найдёшь её отдельно" или клапан целиком.
    сначала зажги фитиль а потом
    разбейся с батарейкой и правым термогенератором
    Напряжение на выходе (мВ) 22-33 -термопара
    Макс. время входа в синхронизм (с) 20 -термопара
    Макс. время выхода из синхронизма (с) 60 -термопара
  9. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Благодарю, я померял еще раз. Итак, датчик я померал, - замкнут.
    Если вывернуть трубочку - напряжение - 32мВ.
    Но! если снять клеммы с датчика, и найти ту, которая идет на клапан, и померять сопротивление в клапане - то оно равно 0. И если снятые клеммы замкнуть и померять напряжение между келеммой и корпусом трубочки, при завинченной трубочке обратно, то оно тоже равно 0. Как все равно в нутри клапана замыкание.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dadario1, а если термопару открутить от клапана и померить?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что у тебя за самодеятельность? (См. жёлтый круг)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Внутри клапана и будет 0 Ома.
    А Вы не пробовали открутить гайку термопары от газового клапана? Может там шайба отлетела. Редко, но бывает.
    Как вариант найдите любую термопару для газового клапана Ханивелл и подсоедините напрямую-проверите... Возможно, что кирдык термопаре. Ни разу не встречал проблемы с этим газовым клапаном, особливо по МК.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вверху котёл Attack P и это тоже штатное соединение.
    Пусть проверит целостность соединения.
    В смысле нет ли там механического повреждения типа излома или изгиба.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сергей, он пишет, что отсоединил провода от датчика перегрева и тестер показал 33 мВ. Т. е. цепь цела. А ты скажи, что может быть проблема с самой термопарой-это да, особенно если у нее прогорел кончик...
