Attack P
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Один раз я потратил почти три часа. чтобы найти место в котле для группы-запальник-термопара -термогенератор.На Жуковском АОГВ 29 комфорт.
    Вытащишь из котла -работает.На месте-нет.
    Убрал давление на горелке до 90мм.Прибавил запальник. Все опустил на пару см ниже горелки. Работает.
    Можно подключить батарейку 1.5В вместо датчика.(+)на массу. Кнопку нажать запальник зажечь. Должно заработать. Если нет-проверить соединение термопара -клапан.
    Можно не зажигать -при отключении батарейки будет слышен щелчек, если все в норме.
  2. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Я прозвонил всю цепь до клапана - все прозванивается, гайку термапары от клапана отворачивал, вро де бы там все чисто. Остается взять другую термопару. попробю завтра найти.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во-во если от батарейки сработает, то и копать уже дальше. Например прочистить трубочку подачи газа на запальную горелку. Там кстати конденсат скапливается. Отрегулировать давление так, что бы язычок пламени облизывал кончик термопары, именно кончик. И облизывал верхней зоной пламени. Если в единицу времени подаётся не достаточное количество газа, то прогрева не будет. Не будет прогрева не будет нужной по величине термоЭДС. Ну и конечно надо
    Такое бывает. Там контакт типа полушария, если контакт плохой, то ... то плохой! Проверить, подтянуть.
    Ну и Petrovich 32 плохого не порекомендует!
    А датчик может и прозванивается, но контакты на нём плохо скоммутированы. Может накоротко соединить попробовать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот так где-то
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термопара вырабатывает 30 мВ, время срабатывания 60 сек.
    Кстати, термопары всех котлов со временем "прогорают" и это, если и не нормально, то естественно.
  6. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Ок, попробую найти другую термопару, гайку отворачивал, конечно, я же мерил) внутрь заглядывал, вроде ничего постороннего там нет!
  7. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Но если бы она прогорела, она бы не давала мне 32 мВ, а у меня дает!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не хочет сдаваться! Упёртая термопара! :)]
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не обязательно. Она может выдавать ЭДС, а под нагрузкой нет...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Умная! Типа ходи возле меня, ходи...а на пенсию я добровольно не пойду! :aga:
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нууу, до 5 страниц дотянем? Или слабо? :)] 4 страницы в одной термопаре разбираться:)]:)]:)] идём на рекорд
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый, давай версию... а вдруг унутри термопары идет замыкание проводника? :)]:aga:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мы за 100 лет в стране не разобрались куда идём, а уж литературы было перенаписано тонны. Так что 4 страницы для термопары это обыденность.
  14. dadario1
    dadario1
    dadario1
    ! С Батарейкой Завелся! все заработало, и основные форсунки тоже!
    Благодарю! Теперь все понятно, - термопара!
    Но что интересно, в снятом виде, от зажигалки, дает напряжение)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без нагрузки да, даёт. Но нам нужен ток, который поступает на электромагнит удерживающий клапан подачи газа на запальную горелку в открытом состоянии, а его видать маловато при данной нагрузке.
