Attack P
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.
  1. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    А паронитовая прокладка то на месте ?)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Домовой центр, приятно что Вы в теме и по делу...Только там не паронитовая прокладка, а типа гетинаксовый изолятор. Мысль здравая, только тогда бы и на холостом бы не давало ЭДС.
  3. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Добрый день.
    Да все верно. Просто всегда предполагаю что кто то где то мог ошибиться.
    Собственно к чему я спросил про паронитовую прокладку.
    В этом году была заявка 31.12.2014 в 10 часов вечера (а почему бы и нет?), ну и в связи с тем что служба наша круглосуточная, и работает в любые праздники, поехали мы с великим удовольствием и праздничным настроением к клиенту за город (~45 км). По приезду увидели "картину маслом" - сидит газовик с термопарой в дрожащих руках а над ним стоит хозяин - причитающий каждые 2 минуты - "по не сделаете - не отпущу". Расспросив газовика, оказалось что вылезла точно такая же проблема как и у автора темы.
    Запальник не держит. При том до приезда газовика, хозяин словацкого чуда справлялся с этой проблемой простым постукиванием отверткой по газовому тракту. Как оказалось один из медных проводов (тот который в лакированной изоляции) отвалился от головки термопары. Газовик каким то образом припаял его, и в итоге он худо -бедно держался, и ток вроде есть, и пару витков на пружине газо-магнитного клапана убрал (ужас!), а запальник не держит, и все тут.
    Внимательно рассмотрев всю термопару, (запасной при себе не было - как назло последнюю отдали 2-мя дня ранее), заметили небольшой недостаток в виде отсутствующей прокладки между кулачком и медной трубкой. Собственно в итоге поставили самопально вырезанную паронитовую прокладку, а отпаивавшийся проводок вставили, в качестве временного варианта, в резьбу между термопарой и технологическим отверстием под головку термопары.
    В итоге:
    1) клиент доволен (поставили новую термопару через 3 дня)
    2) газовик не пострадал от тяжелой руки клиента
    3) новый год спасен! (вернулись без 10 минут 12-00)
  4. смоленщина_
    смоленщина_
    смоленщина_
    Всем участникам огромное спасибо. Завтра буду мучить свой котёл.
  5. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Такая вот беда и со мной приключилась сегодня утром. котел аттак 25р. работает 4 год. котел потух не запускается. когда нажимаешь кнопку фитиль горит как только отпускаешь кнопку на клапане то затухает. хорошо что заранее приобрел термопару. поменял и все нормально. родная термопара вся в саже и кончик пригорел. если почищу шкуркой то заработает? или уже выбрасывать и новый искать.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ножно сделать так, чтобы новая термопара через неделю не получилась вся в саже а кончик пригорел. Котел каждый год обслуживать нужно, причем не только платить комуто деньги за это, котлу от этого не легче, а именно выполнять регламентные работы.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброе утро :hello:
    Чтож я эту тему раньше не увидел! :mad: Сэкономил бы массу нервов, времени и средств!
    За полтора года обгуглился по самое нибалуй, но так-как до появления собственного дома вообще с газом не встречался.
    Ближе к телу:
    В наличии вышеупомянутый Attack серии Р 45. Года три трудился без нареканий, кроме одного раза, в ноябре утром проснулись, в доме прохладно, сразу к котлу, погас, падла!
    Датчик температуры показывает 20 градусов, термометры в доме примерно также. Котёл не запускается.
    Сам порылся в тырнете, отыскал совет, залез к датчику опрокидывания тяги, нажал кнопочку на нём, щелчок, пробую запустить, всё в норме.
    Через года 3-4 снова погас. Датчик тяги в норме, запускается запальник, но горит, пока удерживаю кнопку запуска, как отпускаю, гаснет.
    Нахожу мастера, внимательно смотрю что он делает, запоминаю. Выдёргивает две "мамы с какой-то хрени слева наверху (датчик кипения), закорачивает их меж собой, запускает, всё работает.
    Следующий год, снова погас, пробую запустить, щёлкаю до посинения, удерживая кнопку запуска, раз наверное по сто, прежде чем запальник загорается. Но после включения основных форсунок, оказывается что погас и запальник. И так несколько раз, в течении часа.
    Приезжает мастер, снова смотрю. Снял что-то внизу посередине (сопло запальника), ношкрябал спичкой, постучал, поширкал шёточкой, поковырял иголочкой, продул, собрал. Работает.
    Прошло пару месяцев. Погас котёл, запускаю, работает. Далее выяснилось, что он работает от пары часов, до пары суток, и гаснет. Делаю, что знаю теперь, не помогает. Звонок. Выворачивает хрень снизу слева (термопара), пошкрябал кончик "нулёвкой", закрутил, работает.
    Итог :hello:нечего добавить как сказано выше
    Просто добавить нечего :hndshk:
    Плюс иметь пару датчики про запас (китайские 50-60 рублей, оригинал 600-900), термопару, термогенератор.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот их не нужно иметь, иначе они будут иметь Вам мозК
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    купил три штуки, проверил на парУ два, оба вырубились :hello:
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я Вас предупредил
  11. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Плюс иметь пару датчики про запас (китайские 50-60 рублей, оригинал 600-900) это какие такие датчики? взади котла где дымоход?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да
  13. Tuareg77
    Tuareg77
    Tuareg77
    Добрый день, мой первый пост) Имеется котел Attack 15P, отапливаемая площадь 150 квадратов, снаружи +5, выставил датчик температуры на 3.5, котел набирает + 70гр и следующее зажигание при + 60 гр. или набирает (при тех же условиях) +80 и зажигается при +60. То есть разница между тактом вкл. выкл. 10 или 20 градусов, это нормально? Если нет, где копать? Спасибо)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На вашем энергонезависимом котле стоит термостат котла фирмы IMIT тип TR2 9325
    Дельта у этого термостата 4 градуса плюс/минус один градус.
    Так что это не нормально.
  15. Tuareg77
    Tuareg77
    Tuareg77
    Значит термостат на замену? А где он физически находится и где лучше заказать - купить? Я живу в глубинке(
