Attack P
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.
  1. mihaelll
    mihaelll
    mihaelll
    Подскажите куда подключить батарейку? вместо датчика перегрева?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Что у вас случилось?
  3. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    Жуть какая-то с автоматикой, Attack 15P работает лет 10, менялись термопара и термогенератор год назад. Опять начал отключаться и не держит кнопку. Газовики приезжают, чистят запальник, запускают и через пару недель всё по новой. Запальник горит нормально.
    Какая нормальная продолжительность службы термопары и термогенератора?
    Правильно я понимаю, что, если не держит кнопку, то это неисправность термопары?
    А если отщелкивает кнопку при попытке зажечь пилотную горелку, то это виноват термогенератор?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не всегда...Непопадание пламени на данные устройства тоже будет давать такой эффект...а вот почему пламя до них не добирается...вот это уже другой вопрос..тут смотреть надо.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Напряжения термопары и термогенератора сюда.
    2. Проверьте все соединения проводов. (Вытащить и одеть). В идеале провода с клеммой запаять.
    3. Проблема с датчиком перегрева...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше не надо ничего вообще подключать. Вам лучше сервисного специалиста вызвать.
  7. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    а как сделать отвод на датчик перегрева с такой термопарой?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    через термопрерыватель.
  9. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    ну так нужно в разрыв его вставить, а на термопаре только 2 вывода и те на шарике под гайку. На штатной термопаре ещё есть клеммы под датчик перегрева (термопрерыватель). Как тут заколхозить и отвод на клеммы сделать? Есть какие-то переходники?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  11. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    @sergey 73, всё, теперь понял, спасибо.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, название весьма странное...
  13. klepan
    klepan
    klepan
    Приветствую
    котел Attack P35
    немного автоматизировал его и теперь управляю термостатом с телефона
    подскажите какой гистерезис выставить для оптимального режима работы котла
    родной термостат работает с гистерезисом 10 градусов
    и как я понял из сообщений в теме это не нормально
  14. AtolI
    AtolI
    AtolI
    Добрый день, гуру!
    А нет ни у кого случаем схемки обвязки (соединений) всех этих: термопар, датчиков перегрева и т. д. - с газовым регулятором VS8620C (миливольтное напряжение) для котла Attack. Если есть - поделитесь плиз. Хочу поставить на резерв электрокотел, вот надо подумать как можно сделать синхронизацию двух котлов по нужному мне алгоритму.
  15. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    Продолжаются мучения с Attack 15P: никак не могу получить нормальное напряжение на термогенераторе. Пламя запальника попадает на середину генератора и он выдаёт только 300 мВ. Пилотная горелка не зажигается. Если вынуть его на 1-2 см, чтобы пламя попадало на кончик - всё ок, 500 мВ. Пламя нормальное, шумит, не коптит, чистка запальника не помогает, дырка чистая.
    Очень хочется весь этот узел переделать, может кто знает таких спецов?
