Attack P
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самоделкины может и согласятся, а не один адекватный специалист не будет изменять конструкцию котла и что-то в нём переделывать.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Поддерживаю, хоть я, вас и не знаю в живую.
  3. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    В мире пони и радуги наверно так. У нас Подмосковье сами мособлгазовцы предлагают батарейку повесить и "не париться". Закоротить датчик кипения проволокой и уехать - это вообще без проблем.
    Ничего страшного в самодельном котле с нормальной обвязкой автоматики не вижу, если делает не идиот.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Флаг им в руки. Их тогда и надо вызывать.
    Пусть переделывают.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :faq:
  6. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    Сервисник из облгаза говорит, что можно любой usb зарядник повесить вместо термогенератора.
    Автоматика не погорит от 5 вольт? Кто такое делал?
    А если батарейку 1,5 В повесить, её надолго хватает? Какое потребление у клапана?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А если горелка потухнет, что будет?
  8. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    кнопка отщелкнется и газ не пойдёт. Кнопка удерживается термопарой, она на месте.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е термогенератор и термопара здесь разные вещи?
  10. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    термогенератор - штука, включающая пилотную горелку
    термопара - штука, которая удерживает кнопку подачи газа, если она не нажата, то газ перекрыт
    Непонятно от чего вообще генератор защищает.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Термогенератор, каким образом включает пилотную горелку? Искру дает, или ее спичками поджигают, как в советских газовых колонках?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термогенератор искру даёт? Спичками поджигают? Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд, голыми по двое.
    А вас в НЭТе забанили или религия не позволяет самостоятельно вопрос погуглить?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверяю знания воспрошающего, а то и правда начнет зарядку от мобильника прилаживать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа! Тады ОЙ!
  15. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Добрый вечер! Котёл Attack 15P, работает около 8 лет. Периодически после выключения основной горелки и снижения температуры воды в контуре, заново не включается основная горелка. Основная горелка запускается только после поворота в ту или иную стороны регулятора, через несколько дней проблема может повториться… Я так понимаю пора менять терморегулятор? Если да, то подскажите откуда можно заказать?
    На WB и OZON есть бюджетные терморегуляторы, например, https://www.wildberries.ru/catalog/50378698/detail.aspx?targetUrl=GP&size=95867261ТД БАНЗАЙ Терморегулятор термостат капиллярный
    Такой подойдёт?
