1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sergey2870, долото и киянка .
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Универсальный вариант под любой размер паза. :super:
    А более быстрые способы, хотя и узкоспециализированные, на предыдущих страницах темы.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    ИМХО-циркуляркой удобнее было бы.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Горизонтальный рез. А вертикальный наверняка бы не дало сделать верхнее бревно.
    Впрочем, если не выбирать четверть, а сделать стандартный П-образный паз под рейку чуть шире её толщины, то можно и циркуляркой сделать несколько горизонтальных пропилов, затем стамеской выломать изнутри будущих пазов "шелуху", опять же стамеской в нескольких местах расположенных вдоль брёвен сделать "заходы" для реек, чтобы не проталкивать их вдоль всей длины.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Его то я и не учел:no:
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Дисковая пила, стамеска и киянка это само собой. Вот фрезером до кучи обзавелся, с ним сподручнее будет.
  7. Поисковичок
    Поисковичок
    Поисковичок
    Здравстуйте. Нужно убрать некоторое количество в бруске, чтобы получилась как-бы выемка.
    Не понимаю каким образом это сделать. Брусок длиной 2 метра, и чтобы по всей длине (смотрите рисунок). Долотом, молотком замотаешся делать, да и опасность раскола есть..Есть какие-то хитрые приёмы или приспособления, инструменты?
    брусок 5х5см. длина 2м. Прилагаю рисунок чтобы понятнее было.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Циркуляркой
    Фрезером
    Рубанком
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Ответ полностью исчерпывающий. Даже добавить нечего.
  10. Поисковичок
    Поисковичок
    Поисковичок
    Циркулярки нет, что такое фрезер ?
    а рубанком...у меня обычный только рубанок, ручной. И там лезвие не с краю. Покажу на рисунке
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    2РУчной еще называют "отборник", он несколько отличается от просто рубанка, и предназначен для выборки четверти.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Скажите какой инструмент у Вас есть и какие требования к обработанной поверхности. Может тогда нам будет легче сориентироваться.
  13. Поисковичок
    Поисковичок
    Поисковичок
    требования к обработанной поверхности: ровное, нормальное (не знаю как обьяснить),ну словом хорошее:).
    Инструменты: ручной рубанок, как описал выше с лезвием "не с краю", стаместка, молоток, ножовка, электродрель,
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В данном контексте только так.
    Для уменьшения съема матер. можно рубанком снять угол, и только потом стамеской и молотком. Поверхность на выходе будет сильно стремная.
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    тогда брать две рейки 2 х 5 х200 см и 3 х 3 х 200 см, и просто склеить клеем ПВА намного проще и легче, надёжности хватит
