1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте вначале взять ненужную доску с четвертью, закрепить её вертикально и расширить затем имеющуюся четверть.
    Чтобы было проще и легче, закрепите две вспомогательные реечки.
    Первую - толщиной соответствующую разности высот плоскостей четверти, отодвинутую от линии обработки так, чтобы до неё не доставала фреза, но при этом на эту рейку опиралась подошва фрезера. Тогда подошва будет опираться не с одной стороны от фрезы, а с обеих, риск того, что фрезер "завалится" набок станет практически нулевым и не нужно будет тратить силы и распылять своё внимание на контроль его перпендикулярности к обрабатываемой доске.
    Вторая рейка крепится с другой стороны от фрезы. Она послужит ограничителем бокового смещения фрезера. Подошва фрезера упрётся в неё и из-за этого не получится уйти вбок дальше, чем было намечено. Первоначальное положение рейки выбирайте такое, чтобы получившееся расширение четверти было немного меньше, чем нужно. Делаете 2-3 прохода с постепенным увеличением глубины, пока не выйдете на глубину исходной четверти. Количество проходов зависит от мощности фрезера. Чем он слабее, тем легче его держать в руках практически на весу, но нужно будет сделать больше проходов. Затем измеряете полученную ширину и сдвигаете упорную рейку на разницу между получившейся шириной и той, какую нужно получить. Фрезеруете описанным выше способом уже начисто.
    Когда отработаете технологию, тогда и принимайтесь за обработку самого оконного проёма. С горизонтальным участком, когда фрезер находится вверх ногами всё точно так же, как и с боковыми вертикальными. Единственная тонкость это если фрезер не предназначен для работы в столе и у него есть отверстия в районе выхода вала из корпуса, то не помешает их чем-нибудь прикрыть, чтобы воздух там проходил, а стружка и всевозможные щепочки попасть вовнутрь не смогли.
    Да и самому нужно не пренебрегать средствами защиты - обязательно работать в респираторе и защитных очках или маске. В процессе работы покроетесь стружкой и древесной пылью почище снеговика...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая именно шипорезка?
    Если от CMT, то она как раз под фрезы с хвостовиком 8 мм, ласточкин хвост или прямые пазовые в зависимости от используемого шаблона.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее не с небольшой подачей, а с небольшой толщиной снимаемого слоя древесины.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    image-178bfc9bf0003af34df884397371b0e03586df7769af0957538c989d284e7869-V.jpg image-a39853770e757f48c5df752a633c7a8c2b50b00b20b30273bbe9f2573f9405b9-V.jpg
    Реноватор Бош помог, без него пришлось бы махать киянкой по стамеске. От использования фрезера очень много мусора и мороки.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    какая циркулярка пропилит 20см, паз треугольный. Или вы дальше умных советов не заходите?
    Вот схема, и и как "это" пилить Вашими "...Циркулярная пила для этого есть (запилы) и мультирезак (выборка)..."?
    У меня варианты только цепная или саблей, ну еще топор и долото никто не отменял.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пытаться сразу отпилить весь лишний кусок, то никакая. Но можно сделать несколько параллельных надпилов и выломать получившиеся пластины стамеской, топором или ещё чем. Потом останется только зачистить поверхность.
    А так, выбор инструмента в данном случае больше зависит от того, что есть в наличии. Даже фрезер можно приспособить для зачистки, предварительно изготовив несложное приспособление. Хотя для плотницких работ это уже будет перебором...
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @wind1wind, ваш способ отлично работает когда паз прямой, как сопоставить глубину пропила и линию, каждый раз чертить линию и мерить высоту, потом выставлять её на циркулярке? а пропилов то не 2 и даже не 5. А пазов таких 4.
    Саблей все удалось сделать за 10 минут, цепной было бы еще быстрее.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного проще с той стороны, где паз будет выходить на "0", крепить брусочек толщиной 50 мм перпендикулярно обрабатываемому брусу, выставить глубину пропила один раз и сделать несколько пропилов опираясь одной стороной подошвы пилы не обрабатываемый брус, а другой - на этот вспомогательный брусок. Если размеров подошвы для этого не хватит, то для увеличения её ширины прикрутить к подошве кусок фанеры. Всё же будет быстрее, чем сбегать в магазин за новым инструментом. Поскольку, как уже сказал ранее
    PS.
    Да и дискуссия уже далеко отклонилась от темы, придётся переехать в более подходящую...
  9. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Добрый день знатокам и пользователям фрезеров.
    Помогите решить задачку "от обратного".
    Необходимо снять четверть с обоих сторон доски хвойной дюймовки 150 мм шириной для использования в качестве наружной отделки брусового дома "американкой" или как ещё называют "канадкой". объём 6-8 куб. м., а дальше, по-мелочи, если выживет. ;)
    Какой фрезер выбрать ? Цанга 12 мм обязательна ?
    деревообрабатывающий станок не предлагать ... :faq:
    Спасибо.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Циркулярка, вам в помощь. :super:
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А почему? Я бы первым делом подумал об использовании циркулярки. И быстрее, чем фрезером, и штапик в хозяйство прибудет, в отличии от стружки, в которую Вы собираетесь перегнать четверть дуба доски или 1600 погонных метров, если я не запутался в арифметике.
    Но, если очень хочется, я бы смотрел в сторону двухкиловатника подешевле, но с 12 мм цангой для установки стационарно.
    ЗЫ. Честно скажу, такие объемы не обрабатывал.
  12. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Циркуляркой четверть выбирать - за 2 прохода нашагать 3,2 км (Ваши подсчёты), а фрезером всего лишь 1,6 км...:)]
    Подержал в руках Макиту 3612 и 3620. Неплохо, вроде.
    Но если прикупать ещё все упоры, ролики, приспособы для фигурного реза, фрезы разные (в комплекте нет ничего), то это ещё один фрезер по цене...:(
    Кстати, никто не пробовал фрезами по металлу с прямым хвостовиком дерево обрабатывать ?
  13. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Нашагать одно дело, а вот сколько фрез при этом спальтся и не каждый фрезер столько выдержит!
    Фрезы по металу - нормально, только нужно брать двухзаходные (двухперые) остальные сильно прижигают.
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Интересный подсчет. Фрезером за один проход сделать четверть не получится, скорей за два, а может и три прохода сделать придется и это на одну четверть. Фрез придется купить, одной явно не обойдетесь. Про руки промолчу, лично у меня, точно с этой кубатурой отвалятся.
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Если фрезер в столе, то ходить меньше придется ;),а так ходьба полезна для сердца :victory:
