1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Приобретая 8 кубов, можно поторговаться на скидочку. И еще время сэкономить, которое явно потребуется на обработку.
    Из минусов для себя я бы отметил, что в хозяйстве не появится полезного инструмента.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ничто не мешает ему появиться немного позже, в случае появления работ, на выполнении которых его польза будет очевидной.
  3. cos1977
    cos1977
    cos1977
    :hndshk: Абсолютно солидарен. Только вот вчера походил по сайту, где продают профессиональный инструмент, Вы знаете, о чём я. Пусть это не сочтут за рекламу, но слюни до колен.
    А ведь кто-то же работает таким инструментом...:super:
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Бывает и так, что в этом самом хозяйстве этот инструмент уже имеется, а свой труд тоже надо ценить. И ко всему прочему, машинная обработка дерева и ручная по качеству тоже отличаются.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Нужно учитывать, что на освоение инструмента требуется время. Теория-теорией, но реальный опыт тоже нужен, а приобретается он не мгновенно. Хотя в ситуации, когда есть реальная задача, мотивация для освоения мощнее.
  6. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Всем добрый день! Форум в основном читаю, практически не пишу.
    Назрел вопрос - чем лучше и технологичнее сделать сделать выпилы в брусе 150x250.
    Ширина пропила 50, глубина 200.
    В первом случае все и так понятно - пропилы буду делать здоровым девольтовским лобзиком. Вопрос в том как выбить "днище" пропила наиболее технологичнее. Пока только дошел до того чтобы подпилить с двух концов реноватором насколько возможно (глубина полотна 50мм) и потом чпокнуть молотком по всему этому делу.
    А вот со вторым случаем пока вопросов больше именно в той части где шип остаться должен. С левой стороной все понятно - длинный пропил лобзиком и завершающий циркуляркой.
    Заранее прошу бензоинструмент не предлагать.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Пазы для стыковки бруса делаю так. Сначала дисковой пилой пропиливаю нужную глубину, а потом тот кусок, что нужно удалить, завсерливаю п спиральным сверлом в том месте, где оно лолжно отколоться. после удаления ненужного куска лорабатываю срез стамеской.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Хренчик, сначала лучше засверлиться, а потом пропилы делать. удобнее.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нет. Я сначала пилю, а потом длинным сверлом 10 мм сверлю отверстия сквозные, начиная от одного пропила, к другому, практически впритык. Потом достаточно стукнуть сверху, и этот кусок отваливается. Стыкую таким образом брус на стенах, стена с выносами практически 10 метров, а брус как известно, шесть. Вот и делаю стык таким образом,
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше и технологичнее всего это делать на специализированном деревообрабатывающем предприятии. Фрезерный станок с соответствующей фрезой сделает такой паз меньше чем за минуту.
    Раз уж взялись изготавливать паз подручными средствами, тем же лобзиком, то уж и использовали бы его возможности полностью. Вначале в углах паза сверлите пару сквозных отверстий диаметром достаточным для свободного поворота внутри них пилки лобзика, делаете продольные пропилы, затем лобзиком же отпиливаете ненужный фрагмент внутри получаемого паза. После этого доработка углов паза - стамеской, ленточным напильником, бруском с наждачной бумагой и т. п. В зависимости оттого, что есть в наличии и какое нужно качество поверхности.
    Принципиальных отличий от первого варианта прорезки паза нет никаких. Вначале делается паз (выделен синим цветом) на всю толщину бруса. Затем лобзиком спиливаете "щёчки" (обозначены красным) с боков получаемого одинарного шипа.
    Загвоздка может быть только в поиске пилки для лобзика позволяющей пропилить толщину этих щёчек. Она к сожалению не указана, а если считать, что чертёж нарисован пропорционально, то выходит порядка 100 мм.
    Если пилка пропиливает эту толщину с большим запасом, то возможно, что придётся между лобзиком и брусом разместить вспомогательную доску, чтобы при работе пилка своим кончиком не задевала располагающуюся ниже "синего" паза древесину.
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @wind1wind, А какой такой лобзик сможет пропилить насквозь 200 мм?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это нужно не у меня спрашивать, а у инициатора обсуждения решившего, что
    Хотя и стандартные, лежащие во всех магазинах, имеющие мощность 700 Вт и выше, лобзики пропилят такую глубину. Хотя и очень медленно... Основным вопросом будет опять же наличие подходящих пилок.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так в том то и вопрос, что пилки типа 250 мм для лобзиков я лично не встречал. Почему 250, да потому что при распиле бруса 200 мм пилке еще и ход нужен милиметров 35-40.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это какой лобзик дает такой ход?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
