1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Да хотя бы Макита, там ход пилки 30 мм.
    А у меня вопрос пока в стадии обдумывания. Дом выполнен из 200 проилированного бруса, Углы с выносом по 200 мм. Но специально не пилил, так как торцы бруса неровные, и теперт предстоит задача, все эти выступающие части причесать род одну гребенку, т. е отпилить ровно по всей высоте. Цепную пилу не предлагать, пил у нее рваный и неровный, потом шлифовать торцы задолбаешься. Есть мысль пропилить с обеих сторон дисковой пилой, той же Макитой, но у нее максимальная глубина пропила 82 мм, с двух сторон это уже 164, чем пропилить серединку? С учетом того, что высота каждой стороны по пять метров и пилить надо 10 сторон.
    У кого какие мысли по этому поводу?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы же вроде пришли к выводу, что либо лучковой пилой либо двуручной.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Хренчик, сабли не рассматривали? С широким лезвием. Прикрепить 2 направляющие из твердой древесины, чтобы пилку не уводило. п
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Лучковую уже отмел, по причине того, что у нее узкое полотно и его крутит когда одна сторона немного затупится. Двуручная пока так и осталась в лидерах. Но не очень удобно на пятиметровой высоте тягать ее тудым-сюдым. Сабельную рассматривал, но у них, как сговорились прям, длина полотна 230 мм, впритык, так что воткнуть что-то типа направляющиих просто некуда, да и нет у меня сабельной. И покупать не попробовав как-то не очень. Купишь, а оно не пойдет. Вот и чешу пока репу, так как вопрос обрезки торцов все ближе и ближе.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Может сабельной пилой пилить, и ход пилы у нее большой. У интерскола 250мм.
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Надо сначала попробовать. А для того чтобы пробовать надо ее где-то взять. Так как я написал выше, что купить то можно но не попробовав, как оно пойдет, можно просто купить инструмент, который не выполнит поставленные задачи и будет просто лежать, используясь от случая к случаю. Ключевая фраза, НАДО ПОПРОБОВАТЬ.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно отпилить с припуском чем угодно, а затем выровнять поверхность фрезером. В https://www.forumhouse.ru/posts/9242187/ и дальше по ходу обсуждения простейшее приспособление для такой работы - самодельный аналог направляющей шины для фрезера.
    Если финансы позволяют и есть возможность задействовать шину заводского изготовления с подходящим для неё фрезером, то можно использовать и её...:)
  8. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Прошу прощения, а где Вы увидели 200?
    Максимальная глубина пропила лобзика, которая мне понадобится - 150мм.
    Пилки купить не проблема.
    Всем спасибо за идеи. Про деревообрабатывающее предприятие отдельное спасибо.
    В итоге буду использовать лобзик, пилки двух разных размеров, реноватор с полотном 50 и молоток. Тут спокойно без сверления можно обойтись. В первом случае оно вообще не к месту.
  9. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    А вот подложить доску хороший совет! Возьму на вооружение при случае.
    Совершенно правы, щечки 100мм, у cmt есть пилки 116 для древесины, а так как под щечками еще запас будет в 50 мм уже выпиленных, думаю нормально получится.
    Спасибо!
  10. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Да как же 230, и 280 и 300 бывают.
    Я бы пилил по направляющим сабельной пилой. По крайней мере для меня бы это было легче. Но сабелька вещь не быстрая. Зато относительно безопасная. Особенно с учетом что работать на высоте. Правда применения в хозяйстве у нее не так много, это если покупать специально для Вашей работы. Плюс полотен нужно не одно.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не секрет, то расскажите для чего понадобился такой хитрый паз, как во втором случае.
    Или хотя бы изображение ответной детали...
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Это точно. А за дисковыми глаз да глаз нужен, у гих пасть бывает не сразу закрывается. А это очень опасно. Будем думать, чего-нибудь да придумаем.
  13. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Да не секрет конечно, это верхняя часть одной из стоек для моего навеса 9x12.
    Верхняя обвязка из доски 200x50 будет крепится к стойке-брусу 150x250. Пролеты по 3 метра между стойками.
    Я знаю что это можно сделать проще - брус взять меньше, или вообще из нескольких досок его имитировать, обвязку тупо сверху прибить и все в таком роде. Но я категорически не приемлю для себя сугубо утилитарный подход. И мне очень нравятся всякие врезные штуки из досок и бруса). Хочу помимо практической составляющей еще и эстетики)
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @AlekseyDD, Вполне нормальная идея. :super:
  15. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Лобзики дают большой уход пилки от вертикали. Реноватор по дереву не знаю, а по ДСП 18 мм больше метра пилка у меня не жила. Никчемная вещь ИМХО.
